consulta sobre compra de filtro espacio profundo
nori63
hola amigos buenas tardes!!
mi esquipo es un meade lx 200 acf gps ya trae el sistema uhc
10 pulgadas. 2500mm f 10 y 6.3 reductor
camara canon 600d
vivo en ciudad .y por la contaminacion luminica quisiera comprar el mejor y mas adecuado de los filtros para espacios profundos-. nebulas. galaxias..
algo lei sobre ellos pero quizas se mas de uno verdad??
que me recomiendan???
tengo un amigo que tiene un filtro OIII y dice que es muy bueno para neulas
despues otro amigo tiene el uhc .. pero ya meade trae ese sitema de fabrica .
por eso acudo a los que verdaderamente me pueden orientar y les agradeceria mucho
me encanta la astrofotografia por eso . y tambien las dudas es si tiene que ser de 2 ? o de 1,25 . tengo de los dos oculares. pero la mayoria son de 1.25
pero todo lo de astrofoto es de 2 ...
muchas gracias nori 63
Hola negro como te va... mirá me parece que estás mezclando los tantos, la denominación "UHC" de Meade hace referencia a los recubrimientos de la placa Schmidt del frente del OTA, eso no quiere decir que el tele venga con un filtro antipolución "de fábrica" es solo una coincidencia de nomenclatura, si querés mitigar los efectos de la contaminación luminosa en fotografía (en visual no te puedo ayudar) podés ir por un filtro o un juego de filtros de banda estrecha (Hidrógeno, Oxígeno, Sulfuro) con DSLR la banda estrecha camina, no es lo ideal (lo ideal sería una CCD monocromo) pero camina, el que más te va a rendir es el de Ha, con el que vas a poder hacer fotos de todas las nebulosas de emisión (las que te de tu cielo claro, recordá que con la banda estrecha la CL se mitiga mucho, pero no se elimina..., luego el de OIII, para hacer las nebulosas que tengan oxígeno (y también vas a poder hacer composiciones en bicolor) Para hacer RGB podés usar algo como el IDAs, que es un buen filtro...
J.
Coincido con Juandaniel.
Tenés también la variante de los filtros clip, que se insertan en el cuerpo de la cámara, y no te producen viñeteo. En ese formato, también tenés el Ha.
Si vas a usar un filtro distinto al clip, te recomiendo que sea de 2 pulgadas.
Slds.,
Hugo.-
Hugo Beltrán Erpen
hola!!
gracias juan daniel y gracias hugo.-
les agradezco mucho
lei atentamente , y por lo menos algunas dudas salieron..
he visto lo del los filtros clip para las canon. pero no se donde conseguirlos esa era un opcion en la que pense.
y si no compraba esos filtros, tenia al duda entre los de 1,25 o 2 pulgadas.
eso entonces ya esta resuelto o los clip o de 2 pulgadas.
y seria bueno tener los 4 enteonces !!
OIII Ha SII IDAS RGB
si cometi algun error por fravor les agradeceria que me digan
Los filtros clip que conozco, no se venden en el país; en ese caso tendrías que traerlos del exterior, o esperar que aparezcan a la venta alguno de segunda mano.
Sobre los otros no sé decirte, porque a la venta hay, pero nunca los usé, así que desconozco la performance que puedan tener.
Quizás algún forero que los tenga te pueda orientar mejor.
Hugo.-
Hugo Beltrán Erpen
Yo utilizo un Meade LX200 de 8" y una Canon 1000D para hacer fotografía.
Respecto a los filtros hay variantes.
Meade tiene uno para polución lumínica que se llama Narrow Nebula
Filter que se enrosca directamente en la salida del SCT. Es similar (en la forma de enrroscar) al reductor de focal que tu tienes.
Si bien tengo ese filtro, prefiero utilizar el Lumicon Deep Sky Filter que para mi gusto tiene un mejor desempeño.
Yo utilizo siempre filtros de 2" que los enrrosco en el Nose adaptador de la cámara. Esto es más versátil que los filtros clip.
Respecto a los filtros de banda estrecha tengo un juego completo Baader , también de 2", en Halfa, Hbeta, OIII y en SII. Otro implemento muy útil es un filtro visual, también de Baader parfocal, con estos otros para poder hacer foco. En banda estrecha la cantidad de luz que llega es muy poca como para enfocar y obviamente las exposiciones tienen que ser mucho más largas. El filtro Bayer de la cámara Canon también hace lo suyo haciendo perder sensibilidad.
La nebulosas planetarias se captan mucho mejor con el filtro de OIII, y las nebulosas de emisión en Hidrógeno como la Zona de M42 andan muy bien con el filtro de Halfa. Ojo la cámara tiene que estar modificada porque sino el fotografiar en banda estrecha en Halfa es casi imposible.
En resumen y como consejo yo comenzaría con un filtro antipolución de banda amplia (si es posible el Lumicon) y luego iría incursionando en la banda estrecha.
Este consejo es para astrofotografía. En visual no te conviene gastar demasiado en filtros, es mejor que recorras unos kilómetros y vayas a una zona oscura alejada de la ciudad.
Hola,
Mira no se si la cámara la tenes modificada o no, pero eso es importante también a la hora de ponerle un filtro ya sea Ha o OIII, IDAs... etc...
Yo tengo un Astonomik de 2'' que en la ciudad funciona muy bien, en C.A.B.A las veces que lo probé expuse 4 minutos con "buenos" resultados, igual nunca va a ser como en un buen cielo, pero para entretenerse sirve. El Ha es la mejor opción para los cielos con mucha CL.
Revisando la respuesta que mandé hace un rato me di cuenta que cometí un error.
El filtro antipolución Meade con rosca SCT se llama Broadband nebula filter. Es un filtro de banda ancha
hola fernando hola zonovasco!!
gracias a los dos..
bueno estoy cerrando casi todas las dudas perfecto
fernando al vos tener un meade , es interesante por que con el mismo equipo que tenemos podemos si dar una opinion justa por que los utilizas en el.
siii gracias por la aclaracion lei sobre ese filtro de meade..
me quedaron muchas dudas aclaradas.. ejemplo desistir por completo del filtro clip por dos cuestiones. primero que solo son para el body de la canon y si quiero poner una CCD ,los tendria que guardar en un cajon
entonces ya decidido a los filtros de 2 pulgadas
tambien lei sobre muchas marcas..
y me incline casi en lo mejor lumicon o bader.
asi que otro tema solucionado
FILTRO DE 2 PULGADAS LUMICON.
FILTROS DE 2 PULGAS BADER. en los olll h alfa sll etc.
otro tema solucionado... tema ocular y tema foografia
me gusta la astrofotografia estoy en lo comienzos... por eso comprare los filtros. tengo la chance que viaja un amigo que es americano asi que me los traera. por eso no queria cometer el error.. yo los compro de aca y el me los trae.. yo siempre digo que las cosas siiiii se puede se compran una vez.. no quiero gastar ejemplo en un OIII un dinero en una marca.. que luego sea malo prefiero el bueno y listo.
me solucionaste muchas cosas por que tenes un meade lx 200 y los utilizas ....
con respecto a la montura no tengo ecuatorial asi questoy limitado... dicen en 30 segundos...... tambien tenia otra duda.. si comprar el derrotador de campo o la montura de meade para el lx 200 14 pulgadas. que dicen que es la buena.
y decime que es modificar la camara??? la mia es recien comprada canon t3i
te mando un abrazo y muchas gracias a los dosssssss
nori 63
Creo que despejaste las dudas sobre los filtros. Como consejo final te digo que si vas a aprovechar la oportunidad de tu amigo que va a USA para traerte los filtros todo bien, pero no te encachiles con la fotografía en narrowband. Esos filtros salen una plata y quizás te convenga empezar con el Lumicon broadband.
Entre el desrotador y la wedge ecuatorial no dudes en quedarte con la wedge. Es una solución más sencilla y sólo tendrás que lidear con el seguimiento en solo uno de los ejes (el de RA).
Por lo que he leído por allí no te conviene la cuña ecuatorial de Meade, la mejor es la wedge de Ken Milburn (Bonney Lake, Washington USA). Ken es un artesano que las hace una por una y demora su tiempito en entregarlas pero son superiores. Yo le he encargado una pero todavía no me ha llegado.
Por ahora vengo utilizando una que me hice yo mismo. Anda bastante bien y si te das un poco de maña y le pides ayuda a algún tornero la podés construir. Si quieres te paso los planos.
Por último la modificación de la cámara Canon significa sacarle el filtro Infrarrojo original que está delante del sensor y sustituirlo por otro que no corte la respuesta en frecuencia en los rojos. Es una operación de neurocirugía delicada pero se puede hacer. Allí en Argentina hay muchos capos que te pueden ayudar. Yo aquí en Uruguay me tuve que arreglar solito pero lo logré.
Hap Griffin tiene tutoriales en la web que te explican como hacerlo.
En mi blog también hay fotos y explicaciones que te pueden ayudar
http://astrofotografia-montevideo.blogspot.com/
hola fernando bien!! bien !!!!
siguen aclarandose mis dudas. si cuestan un dinero ..-.--.
entonces iremos por el lumicron.
yo pense que para ver eta carinae. y lagoon . ring etc.. si o si el filtro de OIII era impresindible asi cono Ha para orionm...
bueno mil gracias otra vez,
y otra duda aclarada con respecto al sensor de modificado de la canon.
con respecto a la ecuatorial- vi unos planos en you tube una persona que realizo uno artesanal espactacular y puso los planos. tambien para un meade lx 200 10 pulgadas.
no es tan dificil la consruccion apartentemente copiando de un plano con materiales de espesor cortados al laser. y luego todo lo demas.
vi tus fotos espectaculares tamien.
el paso a 3d no se como es pero esta muy bueno yo tengo lentes para ver en 3d.
tambien hay un video de casi una hora de una persona que explica espectacularmente como funciona el DSS para cada archivo. luego pasadas al NEBULOCITY. y de ahi separar por color por medios del prgrama de la nasa fits liberator. y luego por ultimo el terminar en el PS .
bueno mil gracias y a todos los foreros que me ayudan en esto
estamos en contacto
nori 63.
hola fernado queria agregarte algo... despues que mande el mensaje ultimo entre a los tutoriales. t esta como modificar la canon 600d. eso para mi es simple.. ya que realizo traabajos mas delicados que esos. la desarme y le retire el filtro. como mi amigo viaja en unos dias por las dudas le doy la muestra. por que vi donde yo compro que dice canon 500d. por las dudas por el tamaño.
.hay cosas que para mi son re simples y algunas se me complican. .
con el tema de la cuña me puse fiaca nada mas pero es como decis no tiene secretos. dos laterales con diseño y robustos cotados al laser. mas la base diseñada y el soporte del telescopio. unas fresaduras para tornillos aliens, unas guias y como yo estoy a 37 grados realizar con el tranportador unas correcciones de mas grados un eje roscado de volumen para la regulacion unas manijas o perillas torneadas en aluminio etc. .. quizas un herrero sin desprestigiar a nadieee--- no le de la terminacion que yo le daria . tema de un tornero algunas piezas bujes etc.-- y si en algo puedo aprtar mi conociemiento de otras cosas aca estare--- a ti como a todos los foreros..
estamos en contacto
con respecto a las fotos que en criollo se dice te las crorearon jajaja para la revista!!!! y bueno sucede amigo
yo en otro tema el ferromodelismo aleman artesanal realize peronas de menos de 2 sn dandoles vida con articulacion jajaja no lo podian creer y lo puse en la pagina en 1996 de la persona que le compraba todo en alemania y pusieron las fotos jajajaj. y los videos losa publico el tipo. que tambien se los mande .
nori 63
  • Crear nuevo...
