Hola a todos. Querría saber que podría ver con el telescopio sky watcher 114p. Y si es recomendable. Muchas gracias
Que tal compañero! Yo tambien me propuse comprarme ese telescopio al principio, pero espere un mes mas, y me estire hasta el SkyWatcher 150/750, que realmente es un monstruo! Con el 114 vas a tener un telescopio muy bueno para empezar, pero vas a tener un techo. Si queres pasar a otro nivel, vas a tener que cambiar de equipo. Con el 150 no vas a tener ese problema, ya que cuando quieras pasar a otro nivel, simplemente compras accesorios y demas.
Hola Rodrigo, si te estas refiriendo al Sky-Watcher 114900 EQ2 ( http://www.duoptic.com/telescopios/refl ... 9-eq2.html )
Yo lo tengo y es muy recomendable, tiene un muy buena relacion precio-calidad y no es difícil de usar para alguien que recien esta empezando. Con este telescopio pude llegar a observar en una noche:
- La Luna como jamas la vi a simple vista.
- Venus apenas más grande de lo que se ve a simple vista. (Con barlow x2 y Ocular Super 10mm)
- Saturno se ven los anillos y se ve chico pero muy bien (Con barlow x2 y Ocular Super 10mm)
También pude llegar a observar un cúmulo que no se cual es y se veía muy bien, se distinguían varias estrellas.
La próxima noche que este despejado voy a probar de ver M42 (Nebulosa de Orion) y Cabeza de Caballo y si todavía no te decidiste por comprarlo te cuento como se ve.
Para empezar es un telescopio muy recomendable, ocupa un espacio un poco grande pero llega a pasar armado por una puerta. Dicen que es mejor para visual que para astrofotografía, pero lo quiero probar por mi mismo. El teles viene de fábrica con un barlow x2 y un ocular Super 10mm y Super 25mm.
Si te sigue interesando el telescopio después de comprarlo te recomiendo:
Si te gusta mirar planetas, un Ocular de 6,3 mm. (http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... -3-mm.html)
Si te gusta mirar espacio profundo, un ocular de 32 mm para arriba. (http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... 32-mm.html)
Si te gusta la astrofotografía, un kit de motorización. (http://www.duoptic.com/accesorios/motor ... -eq-2.html)
Espero que te haya sido útil mi pequeño aporte, si te quedo alguna duda preguntame y con gusto desde lo poco que se te voy a ayudar con este genial telescopio.
Saludos, Ramiro.
Muchisimas gracias a los dos. Me sirvio mucho su aporte, que les parece un sky wacher 130p. Con este puedo ver mas cosas tipo nebulosas galaxias etc.
De nada, mira para empezar el 114 esta más que bien, si puedes estirarte a un 130 o 150 estaría genial pero tenes que tener en cuenta que sale mucha más plata, siempre es mejor buscar un nivel más alto.
Te recomiendo que te leas TODOS los tutoriales, guías, y demás para que puedas orientarte sobre que estilo de telescopio te gusta más.
Si querés más para planetaria te recomiendo un reflector, en cambio si querés más para espacio profundo te conviene un refractor.
Hay varias guías en internet y youtube para que te des una idea de lo que vas a comprar, te recomiendo leer todo lo que puedas.
Hola Rodrigo, como bien dicen por estos lares... "compra la mayor apertura que puedas pagar"
si te da para un 130, no te vas a clavar... si llegas al 150 mucho mejor y si te quedas con el 114 tampoco es malo.
Cualquiera de los 3 vas a andar joya para arrancar
Ramiro con respecto a si quiero es planetaria o espacio profundo, a mi me gustaria hacer las dos que es mejor n refractor o un reflector. Muchas gracias
Te conviene un reflector, porque es muy bueno para planetaria y es regular para espacio profundo. En cambio un refractor es muy bueno para espacio profundo pero no recuerdo como es el proceso pero no sirve tanto para planetaria
EDIT: Por eso te recomiendo comprarte un reflector de cuanta mayor apertura puedas, así vas a tener más satisfacciones. Si necesitas te puedo dar una mano por el chat del foro y terminarte de sacar todas tus dudas.
(Edité porque me había faltado una parte, no tenía tiempo para escribir)
Muchas gracias. Que oculares o barlows me conviene comprar. Para esp profundo y planetaria
De nada nuevamente :) . Te voy a explicar las diferencias que CREO que son las siguientes, esto te lo voy a decir desde mi telescopio, el 114900 EQ2.
Para planetaria, te convienen oculares de 9mm para "abajo" y para espacio profundo te convienen oculares de 10mm para "arriba". En mi telescopio viene un barlow x2 acromatico, un super 10mm y otro super 25. Suponiendo que te vengan de fábrica los mismos te conviene:
Para espacio profundo, te conviene de 30 para arriba, no tendría mucho sentido comprar un 27mm teniendo un 25mm. Este ocular para EP andaría bien, de acá para arriba.
- http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... 32-mm.html
Para planetaria te conviene de 9 para abajo, no tendría mucho sentido comprar un 8mm teniendo un 10mm. Estos oculares para planetaria andarían más que bien:
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... r-5mm.html
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... -7-mm.html
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... -5-mm.html
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... -4-mm.html
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... -6-mm.html
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... a-6mm.html
Yo te recomendaría el 32mm y el 5 o 4 mm, con eso andarías más que bien.
En barlows, te recomiendo comprar más adelante un barlow apocromático de x2 o x3, tené en cuenta dos cosas:
1) Es importante que no pases los aumentos máximos del telescopio, sino vas a ver una mancha sin definición, tenes que calcularlo.
2) No es tan importante pero tené en cuenta que cuantos mayor sea el barlow estas agregando más vidrio, por lo tanto perdes luz.
Espero poder haberte ayudado, creo que con eso vas a andar bien, sino me preguntas, saludos.
Con el tema de la luz, tenes que ver la relación focal (llamada simplemente f). En base a esa clasificación, tenes los llamados "lentos o luminosos" o "rápidos". En el caso particular del 114p, la relación focal es de 7.9, y el aumento máximo es de x270. Dentro de lo que es la relación focal, los que tienen f menor a 5 son los que se usan para espacio profundo mas que nada. El que te comprarías, como dijimos, es 7.9, lo que lo haría mas apto para planetaria.
Hola, como dijo offtopic, compra el que puedas, todos los telescopios tiene limitaciones, no existe el perfecto, por que los que las lo limitan son la atmosfera y la contamision luminica. :lol::lol::lol: .
No quiero marearte mas, pero hace como 15 años que soy aficionado, y use varios equipos, para momezar no necesitas un 150 eq3, ni ahi, ahora si el 150 es mejor que 114, seguro, aca el tema es hasta donde le da el cuero a uno, yo prefiero mas que un 150 un 200 no me importa si tiene montura eq, tengo muy buenas opiniones de las monturas dopsonianas, esa mi proxima meta es un dopso de 200.... 8) hay mucha gente que no entiende que no compras un telescopio para no cambiarlo, todo lo contrario.... como dicen aca, los telescopios van y vienen, los oculares queda........ con eso te digo todo, un 114 sobra para comenzar, yo comenze con 60mm pero use en el obsevatorio mucho tiempo un bops de 230 -1500, creo por que se nos fue y nunca lo medimos :lol::lol::lol:
Totalmente de acuerdo con vos, pero el tema aca es la plata. Si te podes estirar un poco, te compras un 150 y te olvidas de invertir fuerte por un par de años. Con el 114, cuando se meta en el temas va a tener q invertir minimo 4 lucas. Prefiero invertir de una 4 mil y despues ir comprando complementos, que invertis 2, y despues para mejorar mi equipo tener que invertir 4 de nuevo.
otra cosa.... :D ahora por que digo del dopso, teniendo un EQ2, es re comodo tener motor, y mas GOTO, es indiscutible, pero no es 100% para la clase de astronomia que practico yo, aca el forista Moska, de un presente y un futuro de su telescopio, pero el apunta como muchos apuntan a la fotografia, yo como hace tiempo se lo que quiero, doy prioridad a la apertura o el diametro, mas que a la montura, en sintesis como veras, es complicado pedir consejos sobre telescopio..... :lol::D:D:D:D los telescopios son como las relaciones carnales, (sea por hombre o mujer lo que a vos te guste), es una cuestion de gustos.... mira que loco, yo probe dopsonianos enterisos, no como los de duoptic que son extencibles, asi que no se como fucionan,
Jajaja! Un excelente ejemplo lo de las relaciones :mrgreen: . Y es verdad lo de los consejos sobre los telescopios. Cada cual tendra su opinion y se tiene que adaptar al gusto de cada persona. Lo que es seguro, es que el 114 que te queres comprar es muy bueno, de eso no hay dudas, y para empezar te va a venir mas que bien.
Muchas gracias. Con la vaja de precios de duoptic. Aparecio una oportunidad de comprar el 150p realmente vale la pena
Hola Gente, primero que nada los felicito por toda la info que tienen y comparten.
Les escribo para que me den su opinión sobre cual de estos dos telescopios comprar
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... centro-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nomico-_JM
Va a ser mi primer telescopio, y luego de leer toda la sección de como elegirlo, llegué a estos dos; pero como uds. tienen más experiencia les pido que me den su opinión.
Vivo en Concordia, y acá tenemos el Lago de Salto Grande (que de paso los invito a que se den una vuelta) a unos 20 km de la ciudad, y con mi familia, que además de hacer deporte, somos de pasar bastante tiempo en este lugar con amigos, sobre todo en verano, quedandonos casi siempre hasta tarde en las noches, por lo que me pareció un buen regalo para mi cumpleaños,ja.
Desde ya les agradezco
Mira, si estas buscando dentro de ese precio, te recomiendo este: Sky-Watcher Astrolux 76 AZ1. Nunca confie en MercadoLibre en este tema de telescopios. Es mas, cuando yo me quise comprar el telescopio q tengo (un SW 150/750), en Duoptic salia 1500 pesos menos que el precio standar de MercadoLibre.
El tema es el precio, se va casi 1 luca arriba del presupuesto que manejaba el compañero. Si se puede estirar hasta aca, sin dudas es uno de los mejores para empezar
Hola Rodrigo!!
Tal como te dicen los muchachos, con el 114 tenes equipo para comenzar tranquilo. Yo compre hace un tiempo un refractor 90/900 de rendimiento muy similar al reflector 114, y la verdad no te vas a arrepentir. Obviamente que el 150 es un equipo superior, pero no quiere decir que el 114 sea malo ni mucho menos. Con cualquiera que compres vas a estar contento con la relacion precio/calidad.
Suerte con la compra!
Es que lo que marca es tirar plata... ni me quiero imaginar que oculares tiene un equipo de $600.
Muchas gracias a todos decidi por comprarme un sw 150p. El viernes llega a casa
hOLAAA!!! Lo que te dijo Ramiro con respecto a los telesopios reflector y refractor en realidad es un poquito al revés. Pasate por esta página que explica un poco los tipos de telescopios. Seguro fue una confusión, pero sí estuvo bien en recomendarte el reflector. :D
http://www.surastronomico.com/sec-5-telescopios.html
Saludoss!!
