hola amigos ,estoy apunto de ordenar mi celestron 20x80 de amazon,pero antes de todo quiero preguntarles como saber si mi celestron esta descolimado ,y si dado los casos llega descolimado ustedes saben eso del transporte de usa a lima pueden golpear el producto ,,,hay alguna solucion arreglarlo aca , o tendria que devolverlo ,gracias
Cuando un binocular está descolimado se ve doble imagen. La poca o mucha separación de la imagen va a determinar la gravedad.
Un binocular bien colimado debe dar una sola imagen tal cual ves normalmente.
Para comprobar la perfecta colimación tenés que ponerlos en tus ojos como lo harías normalmente fijar un objeto lejano y sin sacar la vista de ese objeto ir alejando el binocular hasta unos 10cm y la imagen debe serguir siendo una.
Es ideal hacer esta prueba de noche mirando una estrella.
En caso de haber venido descolimado lo ideal es devolverlo pero si es una complicación por el traslado y demás se puede solucionar con unos pequeños tornillos que tiene bajo la carcasa.
images.jpg.ed826497fb91760235a7e89a12946
La imagen que subiste la ves antes ó despues de haber tomado ese vino :lol: , ensima en la foto, el asunto dice:"ejemplo de b(v)ino descolimado", podias haber elegido otra foto.....
Perdon por el :offtopic , no lo pude evitar.. :supuestamente:supuestamente
Pablo
jejejejejen si rodrigator ya entendi se ve horrible doble ,
Pablo
está comprobado que si te tomás varias copitas de esas el queda descolimado sos vos :mrgreen:
Ya se porque veo doble, cancele oculista.
