Publicado 4 de Octubre del 201311 a Hola. Cada vez estoy mas persuadido de que la compactación de la “materia” en los agujeros negros y/o estrellas neutrónicas, por la presión gravitatoria, (en las explosiones de supernovas), se produce principalmente por la transición de un espacio-tiempo de 4 dimensiones (espacio-tiempo de Minkowsky de 4 dimensiones por lo menos) a un espacio-tiempo de 3 dimensiones ( espacio-tiempo plano de Minkowsky incluido en el anterior de 4 dimensiones), compactándose una de las dimensiones espaciales, en realidad sería un “plano-tiempo”. De la misma manera, nuestro espacio-tiempo (de 4 dimensiones), estaría incluido en un espacio-tiempo de 5 o más dimensiones en las que se incluirían la materia oscura y energía oscura. Vestigios de la interacción con este “espacio-tiempo plano de Minkowsky” se evidencia en: a) la forma aplanada de las galaxias ordenadas en torno a agujeros negros supe masivos en su centro. b) Los chorros de materia y radiación perpendiculares al plano. c) Es necesario un estudio de la polarización de la posible radiación (sobre el plano galáctico y perpendicular) de los agujeros negros (radiación de Hawking). No de la radiación del material de acreción. Esta compactación de dimensiones espaciales, aunque parezca un hecho “raro”, no es mas raro que la “expansión” de dimensiones espaciales originadas en el Big-Bang, y aceptadas como “normal” por la teoría “modelo Lambda-CDM”. Por otra parte, los “orbitales planos” sería una forma de menor energía, siendo esta energía remanente la generada en las explosiones de supernovas. Cabe recordar la tendencia “al plano” de orbitales como los P o D en espacio-tiempo con tres dimensiones espaciales, que aunque no llegan a acomodarse en el plano, este ejerce dominio en su morfología. Sería conveniente también revisar la posible compactación de más dimensiones espaciales. Cordiales saludos.
Publicado 14 de Octubre del 201311 a Autor Y ... algo mas por el mismo camino... http://labellateoria.blogspot.com.ar/20 ... +teoria%29 Cordiales saludos.
Publicado 14 de Octubre del 201311 a Hola Miguel: Muy bueno el blog. Y muy interesante la hipótesis del primer mensaje.... Saludos RGF
Publicado 19 de Noviembre del 201311 a Autor Hola. He aquí algo relacionado, que muestra algunas posibilidades de “compresión de dimensiones” Volvamos a fijarnos en una simple hoja de papel que supondremos de espesordespreciable. Si la arrugamos estamos “fabricando” un fractal con dimensión mayor de 2 y menor de 3, es decir estamos sumando a su dimensión topológica un factor dimensional tanto mayor cuanto más intrincado sea su arrugamiento. ¿Pero qué ocurre si sobre la hoja lisa, sin arrugar, realizamos la operación de enrollarla sobre uno de sus extremos de la forma más fina posible?: A su dimensión topológica 2 le habremos restado una de sus dimensiones. En cierta forma, estamos realizando una operación con resultados opuestos al arrugamiento. En un caso se suma un factor dimensional y en el otro se resta. Esto “puede” estar sucediendo en torno a los agujeros negros supermasivos “enrolladlos” en el centro de las galaxias. Todo el artículo en: http://micienciaabierta.blogspot.com.es ... ntico.html Cordiales saludos.
Publicado 19 de Noviembre del 201311 a Autor En el mismo camino... La respuesra a la libre observacion. Pero el principio de incertidumbre establece que las fluctuaciones cuánticas del vacío están acotadas y dependen del inverso de la distancia: esa es la razón de que observemos el vacío transparente y maravillosamente vacío. Conforme aumenta la distancia las fluctuaciones del vacío son más pequeñas; así podemos disfrutar de todo el mundo que nos rodea, del sol, de los más preciosos paisajes y, en las noches estrelladas, recrearnos en la observación del inmenso firmamento. El articulo completo en: http://www.elementos.buap.mx/num53/htm/52.htm Cordiales saludos.
Publicado 7 de Diciembre del 201311 a Autor Algo relacionado: Una idea de estas teorías es que si uno se imagina que existen ciertos sistemas mecánicos cuánticos en sólo tres dimensiones , su comportamiento puede ser explicado por los objetos que se comportan en cuatro dimensiones que la relatividad general describe el universo y las tres dimensiones del espacio, y el cuarto de tiempo . Esta noción de que las acciones en este universo pueden surgir a partir de una realidad con menos dimensiones que se conoce como la holografía , similar a cómo los hologramas bidimensionales pueden dar la ilusión de tres dimensiones.Jensen y Karch descubrieron que si uno imaginaba pares entrelazados en un universo de cuatro dimensiones que comportan de la misma forma que los agujeros de gusano en un universo con una quinta dimensión extra . Esencialmente , descubrieron que el entrelazamiento y los agujeros de gusano pueden ser una y la misma . agujeros-de-gusano-t25724.html Saludos.
