Gente, mi hermano me consiguio un telescopio galileo de 900 x 76 y no se ve absolutamente nada, los tornillos de la parte inferior estan algunos flojos, otros fijos, se que hay que calibrarlo, me ayudan con algun tutorial por favor, ya que nos costo bastante y esta sin usar aun..
Ante todo muchas gracias...
Creo que deberías subir una foto del bicho para ver que pasa. Otro tip.... el objetivo lleva 2 tapas mucha gente suele sacar solamente la central y deja la otra impidiendo el correcto paso de la luz.
Otro motivo puede ser que el finder apunte a un lado y el tele para otro asi que dudo que vean algo por favor lean los artículos publicados en Primeros Pasos suban las fotos de cuales son los tornillos preocupante y veremos. -
Conclusión: Lean los Artículos y posteos primero luego, su consulta no molesta veremos entre todos qué se puede hacer
Hola! El Galileo tuyo al igual que el mio traen atras 6 tornillos: 3 sujetan el espejo primario al tubo y los otros 3 son para colimar al espejo. Estos ultimos no fueron diseñados para sujetar sino para calibrar, por eso si los queres desenroscar con la mano los podes sacar, esto es normal.
Ahora lo que tenes es seguro un espejo descolimado. Lo podes colimar fijate en la seccion de primeros pasos!!
Aca te paso 2 links con info de como colimar la optica del telescopio:
http://www.espacioprofundo.com.ar/verarticulo/%BFComo_colimar_un_telescopio%3F.html
http://www.oarval.org/collimatC.htm
No te olvides de sacarle la tapa al tubo del telescopio, para empezar pone el ocular que dice "H20mm", no te olvides enfocar con las dos rueditas que estan debajo de donde pones el ocular...
Aca te paso links de como usar un telescopio:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/4847/tasco/howto/cmousar.htm
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/4847/sky/usar.htm
No te olvides de leer la seccion de Primeros Pasos!!
Saludos y suerte!
quiero agradecer por la info y los links aca arriba publicado, aunque aun NO PUDE calibrar mi telescopio, la tapa de abajo esta floja, trate de poner el espejo en el centro pero no lo logro totalmente, veo todo negro con cualquier lente.donde podria llevarlo a que lo vean, de ultima? les agradezco.
img.jpg.e86575fe873c68632eb53c2169cf6177
