Hola, me he permitido hacer esta pregunta, por la curiosidad que tengo por saber si lo que aquí os voy a exponer estoy en lo cierto o me he "vuelto loco", valga la expresión, por eso quizás os pida algo de ayuda.
El caso, es que tomando como base el eje de simetría (ES) como la longitud total en kilómetros de nuestro sistema solar, según los datos que en mi texto publicado en este foro "Reflexiones sobre el sistema solar cónico" (más detalle en la página elsitiodevirauli);
podemos obtener el punto o la longitud de órbita (Lo), en que la velocidad orbital media (Vo) iguala a la velocidad (u) de la onda normal de choque, de 3,04 kms/sg; y despejando la longitud de órbita (Lo (λ)), en el cálculo de las velocidades orbitales, fórmula que inserto en el artículo "¿Se puede omitir la G y la m para calcular las velocidades orbitales medias?" : Vo = Raíz (ES / Lo), fórmula que se cumple en cualquier sistema planetario, despejando Lo , Lo = ES / Vo², entonces si sustituimos la Vo por, u,
Lo = ES / u²
Como en nuestro sistemas solar, el Eje de simetría, ES, es de 8,35.10E11 kilómetros y la ,u, es de 3,04 kms/s
Lo = 8,35.10E11 / 3,04² = 8,99.10E10 kms. = c² (cuadrado de la velocidad de la luz)
Es precisamente en este punto, donde el semieje mayor de una órbita es de 1,4 .10E10 kms, a una distancia del sol de 95,617 UA, punto, que según la NASA, es el lugar de inflexión entre la heliosfera y el espacio interestelar o la nube de Oort, (por datos enviados por la sonda espacial Voyager 1), aquí alcanza dicha órbita una Velocidad media de 3,04 kms/sg, igual a la velocidad de la onda normal de choque
De igual manera, en el otro extremo, podemos calcular la velocidad, Vo, que obtiene una longitud de órbita, (Lo (λ)) de u², del centro de masas (c.m), es decir, de 3,04² = 9,29 kms, con un semieje de 1,4 kms ,
Vo= c = Raíz ( 8,35.10E11 / 9,29 ) = 299.792,5 kms/sg = c = velocidad de la luz.
Luego:
c². u² = ES (Eje de simetría),
y
c² = ES / u² , donde
c = Raíz ( ES / u² )
Ecuaciones que nos indica que la velocidad de la luz que puede ser DISTINTA EN CADA SISTEMA Y LUGAR DEL UNIVERSO, dependiendo de su Eje de simetría (ES) y la velocidad (u) de su onda de choque.
La ecuación E = mc²,
se convierte en:
E = m (ES / u²)
¿Puede ser cierto...?
De todas maneras, os agradezco por vuestra atención.
Un cordial saludo a tod@s
Vicente Rausell
A ver... por lo que recuerdo de relatividad especial, la velocidad de la luz es siempre la misma. No importa el sistema de referencia. Suena "ilógico", pero es así.
se convierte en:
E = m (ES / u²)
Mmmhh... creo que no, porque E = mc² es la energía de un cuerpo en reposo; o sea, la equivalencia entre su masa y su energía.
Si el cuerpo está en movimiento, se puede calcular su energía cinética dada por:
Ec = [mc² - (raíz ( 1- (u²/c²)))]- mc²
Como u es muy baja en relación a c, sería prácticamente lo mismo utilizar la fórmula de Ec de la mecánica clásica o sea: Ec = 1/2mu²
Abrazos,
Hola Sebastián. Un cordial saludo, ¡Claro que tienes toda la razón!, pero el caso, es que lo que formulo aquí es una simple sustitución de c por ES/u (cuadrado); bien sea en reposo o en movimiento en las correctas fórmulas que expones.
Te agradezco tu atención y respuesta.
Abrazos
Vicente Rausell
