Publicado 3 de Noviembre del 201311 a Buenas noches soy nuevo en este foro, y en la astronomia tambien, ace poco compre un telescopio reflector marca mizar 76/700 , y bueno no puedo obtener una buena imagen de lo que veo ._. e intentado con el ocular de 20 mm apuntando a algun grupo de estrellas i se ve igual qe como si lo estubiera viendo con el ojo solamente muchas gracias y bueno esperemos i pueda introducirme mas en este mundo de la astronomia saludos
Publicado 3 de Noviembre del 201311 a que tal compañero. en tu teles, poniendo un ocular de 20mm, tenes un total de x35. Esto se calcula haciendo Distancia Focal / MM del ocular. O sea, verias las cosas 35 veces mas cerca. Hay algo que estas haciendo mal. como es que pones el ocular? no hay mucho para errarle pero capaz que alguna cosa no eata bien hecha.
Publicado 3 de Noviembre del 201311 a Hola, las estrellas siempre se ven como lo que son...puntos. Ademas agregar que los oculares deben ser de una calidad muy baja. Deberias también comprobar que el teles esté colimado, puedes obtener una imagen nítida de la luna por ejemplo?? saludos
Publicado 5 de Noviembre del 201311 a La buena noticia es que no estás haciendo nada mal, la mala es que las estrellas las vas a ver igual (o peor) que a simple vista. Lo de peor es porque en realidad lo ideal es que las veas como puntas de alfiler, si la calidad del cielo o del equipo no es muy buena puede que lo que estés observando sea difracción más que otra cosa. Dadas las enormes distancias solo podemos ver puntitos. Una cosa que debés tener en cuenta es que la función primaria de un telescopio astronómico no es agrandar, ni acercar, en realidad es capturar más fotones. Es como tratar de pescar con un colador o con una red de varios metros. Mayor el tamaño de la red, más peces capturados. Con el telescopio sucede algo similar, al capturar más fotones se logran detalles que a simple vista resultarían imposibles de observar. De lo anterior nace el axioma de que a mayor diámetro siempre es mejor, aunque existen ciertos efectos que hacen que se produzca una especie de saturación al sobrepasar ciertos valores (aunque estos efectos sólo están relacionados con la apreciación de detalles finos). En el caso de las estrellas, salvo que contengan cierta nebulosidad en su entorno, al estar todo concentrado en un "punto" eso es lo máximo que se puede lograr, ver puntitos.
