Consulta SW 90/900 (refractor) o Hokken 114/900 (reflector)
SpaceAce
En prestaciones me dijeron que son iguales.
Es para observar planetas y ver espacio profundo (e intentar sacar alguna que otra foto pero como hobby).
Cual es mejor?
Gracias.
Buenas SpaceAce ¿como va todo? Te cuento, tengo un SW 90/910, con oculares SP de 25 y 10 Mm que trae el equipo. La verdad es que con el pude ver muchas cosas como Cúmulos, también galaxias como Andrómeda, M33, M32, M110, La Galaxia del Sombrero, entre otras y también Nebulosas como M1, M78, Nebulosa de Orión, M8, M20, M16, La Nebulosa de Orión se parece una gran mariposa con sus alas abiertas o Carina, una nube gris con una especie de S en el centro. En planetaria, Júpiter con sus dos franjas rojas y sus lunas (vi 4), Saturno con sus anillos y dos pequeños puntitos arriba, que imagino, unas de sus lunas. Estoy conforme con la compra, no me arrepiento, y aunque no soy un experto, creo que la calidad de imaginen es muy buena; haciendo un buen enfoque las estrellas son puntos sin distorsión. Mirar Antares, Sirio, es increíble como iluminan el ojo del observador. Hoy, a las 345 AM, pude ver al cometa Lovejoy sin ningún problema. Es solo mi opinión y hasta ahora el único telescopio que pude probar. Esperemos por la opinión de los que realmente saben .Un saludo.
Hola dandergh! muchas gracias por tu respuesta!
Ayer finamente me decidí y compre un SW 114/900! mi primer telescopio! todavía no lo pude armar y menos usar, así que en cuanto pueda te comento si pude ver de la misma manera los objetos que me comentás! Lo mas probable que tarde un poco en comentar de nuevo este post (seguramente si haga mil precuntas en el foro de "como usar el telescopio?" jaja), ya que va a ser mi primera experiencia!. Espero agarrarle la mano rápido!
Un abrazo!
Felicitaciones por tu nueva adquisición, la verdad es un telescopio muy muy bueno en relación precio-calidad, yo tengo el mismo y quedé más que asombrado con los resultados. Agregando un ocular UWA TMB II 5 mm y un BST Explorer 18 mm, con un filtro lunar vas a quedar más que satisfecho, teniendo una combinación de oculares muy buena.
Yo estoy casi a punto de comprar los oculares y el filtro. Si te interesa, cuando los compre te cuento cómo me fue. Con este telescopio vas a poder ver todo lo que te nombraron arriba y más, a pesar de tener 114 milímetros de apertura, vas a poder resolver gran cantidad de objetos, y con sus 900 mm de focal, vas a tener una gran cantidad de aumentos.
Acá te dejo una tabla hecha por mi, con los oculares de fábrica los que te comenté y el barlow para que te des una idea.
Super Plössl 25 mm: 36 x de aumento. (Buen ocular para ubicar objetos, también esta bueno para objetos de EP)
SP 25 mm + Barlow: 72 x de aumento. (Esta combinación te da un poco más de aumentos, pero pierde definición por el barlow)
BST Explorer 18 mm : 50 x de aumento. (Buen ocular para objetos de EP, tiene muchísima definición y calidad)
BST 18 mm + Barlow : 100x de aumento. (Buena combinación para más aumentos, pero pierde definición por el barlow)
Super Plössl 10 mm: 90 x de aumento. (Buen ocular para ubicar objetos más pequeños, lejanos, o planetaria)
SP 10 mm + Barlow: 180x de aumento. (Esta combinación es buena para planetaria, pero pierde definición por el barlow)
UWA TMB II 5 mm: 180 x de aumento. (Este ocular se asemeja a la perfección para planetaria)
TMB 5mm + Barlow: 360 x de aumento. (Esta combinación no se puede usar porque se pasa de aumentos y se ve borroso)
Nuestro telescopio esta bastante bueno, si tenés alguna duda de cómo armarlo, usarlo o alguna otra cosa, no dudes en preguntar en la sección del foro "Primeros Pasos", o directamente mandarme un Mensaje Privado, que, ni bien tenga tiempo te voy a asesorar.
Saludos y felicitaciones!
Ramiro, gracias por tu respuesta!
Muy buena esa lista que armaste! La voy a agendar para utilizarla en un futuro!
Ayer arme las patas y la montura. Todavia no puse el telescopio.
Lo q note (aunq hoy me pongo a investigar mas), es q cuando utilizo las manivelas para moverlo, los grados quedan fijos (o sea q se mueve junto con la pieza, conjuntamente con el indicador de grados). No se si sera q no tiene q estar tan ajustado. Hoy me pongo a toquetear.
Muchas gracias! Cualquier cosa te envio PM.
Tengan en cuenta el tema del seeing del cielo. Hay dias que no vas a poder resolver cosas mas alla de los x100. Antes que el de 5mm recomendaria el de 18, y mas adelante ir por el de 5. Yo tengo un Sky-Watcher Explorer 150P NEQ3, y compre un Sky-Watcher UWA TMB II Design 3.2 mm. Pude ver Saturno de manera clara solo una vez. El cielo en Llavallol es un asco cuando quiere.
Igual, no digo q sea una mala compra. Yo no me arrepiento de haberlo comprado, pero ahora voy por un 18mm
SpaceAce, recién terminé de hacerte una respuesta increíblemente larga sobre lo que vos me habías preguntado del graduador. Era por lo menos el doble de larga de mi respuesta anterior, y por un error se me borró todo...... :x
Ese graduador que vos me decís, se llama graduador de Ascensión Recta, al principio es normal que no se mueva o se mueva con el eje entero, porque debes alinearlo de una manera específica. Este método es el más difícil y menos utilizado, ya que se sabe que lleva bastante tiempo prepararlo para que funcione, es difícil de hacer y es inexacto.
Si te interesa conocerlo y hacerlo, avisame que no tengo problema en explicártelo, pero no te va a ser útil.
Se debe poner en estación el telescopio, alinear el buscador, utilizar el Stellarium para ver la Ascensión Recta de un objeto y alinearlo con el mismo.
El método más rápido, fácil y efectivo es utilizando el buscador que trae el telescopio y realizando el "salto entre estrellas." Para eso, una vez armado el telescopio completo, se debe alinear el buscador con el telescopio (Este tutorial es el mejor: http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... ecisa.html )
Una vez hecho, se debe buscar el objeto y listo, para ello.....
Supongamos que querés ver la nebulosa de Orión (M42). Previamente descargado el Stellarium en tu computadora, y una vez que el objeto se sitúe en una posición favorable para ver...
- Buscas la posición del objeto en el Stellarium (En este caso se sitúa al Este).
¿Y ahora cómo hago para ubicarlo si no lo veo a simple vista?
- Buscas una o más estrellas de referencia, por ejemplo, "Las 3 marías", también conocido como el Cinturón de Orión.
- Las ubicas en el buscador, y luego en con el ocular de mayor focal (Super 25mm) la terminas de ubicar, para poner un ejemplo, la del medio.
- Una vez hecho, buscas otras 3 estrellas que parecen otras "3 marías" de forma vertical, en la del medio esta la Nebulosa de Orión.
- Utilizando el buscador, buscas las 3 marías más pequeñas apuntando hacia la del centro, terminas de ubicarla con el ocular Super 25mm y listo, ya puedes observarla.
De eso se trata el salto de estrellas, de ubicar estrellas más brillantes, para ir "saltando" de una en una hasta llegar al objeto deseado, aunque no se vea a simple vista.
Te recomiendo que uses el Stellarium y aprendas a utilizarlo. Simulando tus oculares te va a ser más simple el salto entre estrellas.
Espero haberte ayudado, saludos!
Link de descarga de Stellarium: ACA
Gracias nuevamente Ramiro!
Todavía no tuve oportunidad de usarlo porque las nubes no me están ayudando.
El stellarium lo bajé y está bárbaro! Muy buena data esa!!
Voy a ver estos días como me va en la práctica y te mantengo informado!
Realmente este foro está bárbaro, uno aprende muchas cosas (al menos yo que empiezo de 0), y la onda de todos es la mejor!
saludos!
SpaceAce, no hay forma de que la primera noche que uses el telescopio este despejado, asique no te apures. Recordá tomar todo con paciencia, y entre los objetos más fáciles para ver en estos días son:
La Luna, Venus, M42 (orión), M8 (Laguna), M20 (Trífida), M6 (Mariposa), 47 Tucanae, galaxia de Andrómeda, Júpiter, Las Pléyades y Las Pléyades del Sur.
Si te interesa, revisa en el Stellarium que todos los objetos los vas a poder encontrar fácilmente, saludos.
  • Crear nuevo...
