Publicado 15 de Noviembre del 200717 a Hola a todos, tengo un problema de hace varios años, tengo un Telescopio Hokenn HS-76900 AL, el problema que tengo es que no puedo poner en estacion el telescopio, la montura que tengo no se si es EQ1 o EQ2, creo que es EQ1?, bueno el caso es que e tratado de todas formas de ponerlo en estacion y no puedo, otro de los problemas que tengo es que el eje de declinacion cuando lo giro gira tambien la graduacion que tiene, de que forma puedo solucionar esto? Aca les dejo un par de fotos para que vean el telescopio [/img] P.D: Me interesa construir una montura ecuatorial, si alguien sabe como construir una por favor avisenmen. Saludos, Gracias
Publicado 15 de Noviembre del 200717 a Hola Marcos, la montura que tenés es una eq1, no se en que latitud estas pero a como se ve en las fotos parecería que estás en el ecuador si no es así lo primero que deberías hacer sería colocar el eje horario aproximadamente en el ángulo de tu latitud. Ejemplo: Buenos Aires 34º37'12" y luego orientarlo en dirección norte sur con el polo elevado hacia tu polo elevado ¿Estás en el hemisferio norte o en el sur? . No obstante en la foto se nota que el eje horario está al revés el sin fin debería quedar apuntando para abajo y vos lo tenés orientado hacia arriba,eso indica que la montura está desbalanceada de esa manera y deberías volcarlo hacia el otro lado y cuando lo orientes con la línea norte-sur no te olvides que estamos hablando del norte-sur geográfico y no magnético ,entonces si se le puede dar una aproximación con una brújula pero siempre recordando que el polo magnético está desplazado unos 6º hacia el oeste , la aproximación mas fina se logra luego siguiendo ciertas estrellitas, en internet hay varios métodos muy piolas. Empezá probando esto y luego seguimos. Por lo de la graduación del eje de declinación que se te gira por ahora no te hagas problemas primero concentrate en estacionarlo mas o menos bien. Cualquier duda preunte nomá!! Ahh!! Fijate en este link about2217.html acá hay una montura igual que la tuya fijate como está orientada por ahí te da una idea.
Publicado 15 de Noviembre del 200717 a Autor Gracias Omar, te debo una, ahora me voy a poner a trabajar un rato en el telescopio aver que pasa, cualquier cosa te mando un mensaje. Gracias
Publicado 15 de Noviembre del 200717 a Autor aaaa, me olvidaba, vivo en Marcos Juarez, Provincia de Cordoba y lo datos son: Latitud: 32º 41' 27" sur Longitud: 62º 06' 57" oeste Altitud: 110
