Publicado 8 de Diciembre del 201311 a buenas, tengo un telescopio celestron 114 lcm, y encuentro los objetos con el mando buscando manualmente mirando en el visor con puntero rojo que tiene y eso bien. a la hora de alinear el objeto, se puede hacer con 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, 1 planeta etc. OK. Consigo encontrar un planeta por ejemplo: jupiter. Lo centro, lo alineo con el mando y todo ok, pero el problema es que el motor de seguimiento no sigue correctamente el objeto alineado y se acaba perdiendo, con lo que tengo que seguirlo manualmente porque el motor de seguimiento no funciona bien... a que puede ser debido? o que hago mal? el telecopio en principio esta nivelado, con un nivel de burbuja que lleva. gracias. saludos a tod@s
Publicado 8 de Diciembre del 201311 a Aparte de estar nivelado tiene que estar ubicado para el sur a la latitud de tu lugar de observacion(no se cual estrella) en el caso de el norte es a la estrella polar,y lo que esta centrado en el buscador es lo que tienes que estar viendo atravez de el ocular.
Publicado 8 de Diciembre del 201311 a Hola compañero! Bienvenido! FIjate que tiene 3 velocidades seguramente, proba con las tres (x4, x8 y x16 si no me equivoco)
Publicado 8 de Diciembre del 201311 a Hola, el celestron lcm no es mas que un clon de la montura nexstar con mismo handpad y funciones...es mas, ambas montura llevan el mismo firmware para una y viceversa. Para alinear te conviene usar el método SKYALING, los métodos de alineación de 1,2 y 3 estrellas úsalos para hacer realineaciones cuando estes por ejemplo en una noche de observación prolongada cosa que el teles va perdiendo su alineación y precisión progresivamente. Ahora con el tema orientación: los telescopios celestron no necesitan de orientaciones como las monturas ecuatoriales a los polos sur o norte, basta setear en su base de datos lugar de observación,fecha y hora exactas y son suficientes...eso si, el nivelado si es importante para la precisión del go-to. Sobre el tema que al centrar Júpiter perdés seguimiento, es que debes entrar en el setup del handpad y en la opción de seguimiento por defecto siempre se pone en SIDERAL...pero para seguir planetas debes ponerlo en SYSTEM SOLAR y para la luna en MOO
Publicado 15 de Diciembre del 201311 a Lo de Antereano es la posta es Celestronmaníaco y te dio una respuesta completa y contundente. A disfrutar tu tele
Publicado 16 de Diciembre del 201311 a En una de esas para algunos puede resultar reiterativo, pero soy de los que cree que siempre vale aclarar las cosas. La alineación con los polos Sur o Norte es para las monturas ecuatoriales (nativas o en modo ecuatorial), en al caso de monturas alta-azimutales (AZ) eso, además de imposible si no estás en uno de los polos, no tiene ningún sentido. El único que conozco que hace alineación polar con una AZ es Papá Noel. Lo si es totalmente necesario para las monturas AZ con GoTo, es que el nivelado sea lo más preciso que se pueda. Algunas pueden corregir diferencias de nivel, pero cuanto más preciso sea este inicialmente menor será la corrección y por ende mayor será el tiempo de observación sin requerir re-alineaciones posteriores.
Publicado 17 de Diciembre del 201311 a En una de esas para algunos puede resultar reiterativo, pero soy de los que cree que siempre vale aclarar las cosas. La alineación con los polos Sur o Norte es para las monturas ecuatoriales (nativas o en modo ecuatorial), en al caso de monturas alta-azimutales (AZ) eso, además de imposible si no estás en uno de los polos, no tiene ningún sentido. El único que conozco que hace alineación polar con una AZ es Papá Noel. Hola gente, Ale: no es en todos los casos para las monturas azimultales...por ejemplo las DS azimutales computarizadas de meade ,si necesitan orientarse al polo norte y poner el ota horizontal a "0" grado para poder empezar a hacer la alineación. Lo comprobé yo mismo que si no haces estos pasos, el goto no sirve de nada. saludos y feliz año a todos
