Ubuntu99 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Hola a tod@s: La verdad que hace tiempo me pregunto lo mismo: Me conviene guardar el telescopio o dejarlo armado? Yo por ahora lo tengo guardado (pensando hacerle una caja para transportarlo) pero la verdad tambien seria lindo tenerlo armado pero no se si no se ensucia mas o esta propenso a mas daños. Realmente agradezco su ayuda!!! Muchas Gracias!! P.d: Telescopio Hokken 76700AL krory90 reaccionó a esto 1
Rodrigator Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 No pasa nada, quizás se le pegue polvo. Nada más. Depende más de tus ganas de armarlo y desarmarlo que de otra cosa. Su integridad depende de lo cuidadoso que seas. krory90 reaccionó a esto 1
sebastianc Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 armado, listo al pied del cañon! krory90 reaccionó a esto 1
claudio022 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Hola, yo lo tengo armado, con el tubo hacia arriba y tapado para que no junte tierra. Es cuestión de las ganas que tengas de armar y desarmar en el momento de ocuparlo. Saludos. krory90 reaccionó a esto 1
must290 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 hola! mira yo como los muchachos, el telescopio lo tengo armado. Creo que es mejor, ya que los componentes del telescopio duran mas. Lo que si, siempre bien protegido del polvo. una cubierta de plastico para que no entre la suciedad. Fijate, si tenes alguna esquina libre, yo lo dejaría armado. buenos cielos! krory90 reaccionó a esto 1
sonovasco Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Dejalo armado en lo posible así evitas mas desgastes de armar y desarmar. Ponele algo para que no junte polvo y listo. o cada tanto lo plumereas, no pasa nada Saludos. krory90 reaccionó a esto 1
jorge van zandweghe Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Hacerle una funda con tela impermeable quedaria perfecto hasta lo podes dejar en el patio , a un newton que yo tenia siempre le colocaba despues de usarlo una bolsita de tela con silica gel adentro y enganchadita de las patitas dela araña , te evita todo tipo de humedad en el interior del tubo. saludos jorgevz krory90 reaccionó a esto 1
javieralves Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 bueno , si bien coincido con la mayoria de dejarlo armado. en lo personal, prefiero taparlo con alguna sabana vieja, ya que con algun material impermeable, si el equipo lo guardaste con un poco de humedad podria formar algunos hongos. si bien con la sabana se junta un poquito de polvo, plumerazo y a otra cosa. despues de todo, cada vez que sacamos el equipo, indefectiblemente va a juntar polvo, y ni hablar si se hace una salida al campo. actualmente hay unas fundas para auto, que son impermeables , pero a su ves permite la ventilacion, esa me parece otra opcion buena, pero esta 250 mangos, si no , para mi , sabana vieja y listo el pollo, saludos krory90 reaccionó a esto 1
Moska Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Yo lo dejo siempre armado. Cuanto menos lo mueva, menos probable q se me descolime (en el caso de q los teles tengan ese problema). Y despues, es una ecuacion logica. Cuanto menos este manipulandolo, menos probabiulidad de caida / rotura / etc. krory90 reaccionó a esto 1
Rodrigator Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 prefiero taparlo con alguna sabana vieja, ya que con algun material impermeable, si el equipo lo guardaste con un poco de humedad podria formar algunos hongos. muy Importante krory90 reaccionó a esto 1
arieltrepin Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Yo en mi caso lo único que saco es el OTA, y lo guardo en su caja original , ahí no se golpea, no hay humedad, no le entra tierra, la verdad es que hace como 3 años que lo uso asi y me parece lo correcto, esta impecable, si ninguna mancha, golpe y siempre bien colimadito!! krory90 reaccionó a esto 1
sebastianc Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 el telescopio no calienta tanto, tene mas cuidado con los oculares que si tenes un par buenos son mas caros que un telescopio nuevo krory90 reaccionó a esto 1
esteemma Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Che y la montura no se jode por estar aguantando el peso constantemente? Ni siquiera el sinfín o algún engranaje? O cuando se lo levanta para llevar de un lado a otro? Yo siempre lo tuve guardado y lo armé cada vez que lo usaba, pero más bien por cuestiones de espacio. Pero si pudiera evitar el armado cada vez estaría buenísimo. Saludos! krory90 reaccionó a esto 1
Crear una cuenta
Conectar ahora
