Hola astro compañeros, querria saber si es posible poner el audiostar de los meade starnavigator 102
http://photogold.com.ar/site/index.php/ ... tar-detail
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-chip-_JM
La pregunta viene, por que me lo han dado de regalo jaja, yo pensaba comprarme un EQ3 y ponerle accesorios, pero me regalaron este y no podia decir que no, anda todo bien, el sistema de alineacion, goto y todo lo demas va de 10, pero el audio star he escuchado que viene en español, pero el mio no viene, no se si es de fabrica o hay alguna opcion para ponerlo asi.
Saludos, Maxwel.
Interesante adquisicion, me gustaria luego que postearas resultado de obseracion y demas..... realemente, no te mates con el cosos ese en español, macho!!!! fernet, libro en mando y listo... saludo!!!
Jaja, ya capaz que en navidad le saco fotos al elescopio y como es y bla bla.
Deberías buscar el firmware en español y cambiarlo/actualizarlo.
Es como dice CHULI, primero chequear si del menú podés cambiar idioma...sinó mediante un cable con la pc deberias actualizar su firmware.
POr cierto las voces están en español latino(mexico) y muy bien argumentadas en el detalle de los objetos. Tambien el diálogo es bastante extenso explicando los puntos mas importantes de cada objeto.
Hola Maxwel y todos
Efectivamente los textos del audiostar son muy buenos.
¿Alguien sabe si se pueden conseguir los textos para imprimir y leer?
Gracias
Juan carlos
mirá, se puede conseguir el firmware (.bin) original y mediante un editor puedes tener acceso a el contenido.
Tambien se puede hacer pero es medio complicado sacar la memoria flash del control de mano y ponerla en un programador de eprom para poder leer el bin.
Si fuera texto con el word puedes leerlo,pero como esto es audio habria que ver en que formato está compilado en el .bin...asumo que debe ser MP3 y si asi fuera con solo desensamblar el archivo de la eprom y quizas algo de edición podias llegar a escucharlo en cualquier reproductor.
Las memorias flash que lleva son extremadamente sensibles a la estática y a veces con solo tocarlas podes alterar o arruinar su contenido y deberias volver a flashearlas.
Mejor no tocar :sabio
  • 2 semanas después...
Hola a todos,
Quizás en la página de Weasner encuentres algo (es la Biblia del autostar/audiostar):
http://www.weasner.com/etx/autostar
Por ejemplo, según http://www.weasner.com/etx/autostar/as_db.html las descripciones de las estrellas están sacadas del Bright Star Catalog (http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/bsc5.html en el archivo bsc5.notes.gz).
En la misma página también hay firmwares, planillas con las estrellas u objetos de espacio profundo de los autostars, etc, y hasta cómo hacerte un cable para conectarlo a la PC.
Eso si, es todo en inglés :?
Gracias Aureus
Buscaré en la Biblia del Autostar.
La otra es poner el audiostar a hablar frente al micrófino de la PC y dejar que lo pase a word con un programa de dictado, pero llevaría varias horas de trabajo.
JC
