Publicado 19 de Noviembre del 200717 a Hola, la verdad no sé si mi pregunta está bien localizada en esta sección del foro, espero que sí . Tengo una duda con respecto al diagrama HR, que pasa en el caso de que se tuvieran dos estrellas con la misma masa, ambas pertenecientes a la secuencia principal, mi pregunta es, ¿que se puede deducir de esto?, se puede decir algo con respecto a su edad y distancia desde la Tierra. Muchas Gracias
Publicado 19 de Noviembre del 200717 a Hola Oscar: Del diagrama HR pueden deducirse varias cosas. No es necesario que sean dos estrellas. Con una sola alcanza. Si sabes la masa, y esta en la secuencia principal, podes sacar su temperatura y magnitud absoluta. Con esto se puede calcular su distancia. La edad se puede saber aproximadamente porque al estar en la secuencia y saber su masa, se conoce que evoluciona y por lo tanto calcular que tan vieja es. Podes ver algo sobre diagramas HR (elemental) en: http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... lares.html Saludos
