Consulta sobre motores dual axis
Mirage
Buenas, una consulta, quizas tonta por lo ovbio, pero quiero estar seguro: Estoy usando los motores dual axis para la eq3 con pilas. Cuando la luz verde del pad comienza a titilar es indicador de bateria baja o es por algun otro motivo? La duda me surge porque la ultima vez me comenzo a titilar entrada la noche, y estos dias probandolo no me volvio a hacer (mismas pilas)
Gracias, no se si va en esta seccion la consulta cualquier cosa se puede mover
Hola, te cuento que cualquier batería o pila, recargable o descartable después que las dejas descansar recuperan un poco de carga, igual en muy poco tiempo te va a marcar batería baja, no las uses otra noche confiando en ellas... Saludos JOA
En los Dual Axis cuando parpadea en verde significa que en unas horas mas muere la carga. Quizás mi te das cuenta y hasta varía la velocidad de seguimiento...
  • Crear nuevo...
