Publicado 8 de Enero del 201411 a Hola, Estoy por comprar mi primer telescopio, estaba pensando en usarlo para astrofotografía, particularmente de espacio profundo, y vi este telescopio que es motorizado con kit GoTo, pero tiene montura altazimutal ¿Es adecuado este telescopio para la astrofotografía? ¿Qué opinan de las características? Estas son las características: Diseño óptico: Reflector Newton Apertura: 130mm Distancia focal: 650mm Relación focal: f/5 Buscador: Puntero luminoso Montura: Altacimutal motorizada y computerizada Oculares: 25mm (26x) y 9mm (72x) de 31,8mm Ø Trípode: Acero inoxidable, altura regulable CD-Rom: TheSkyX y NSOL Aumento máximo útil: 306x Límite magnitud estelar: 13,1 Campo de visión: (con ocular 25mm) 1,7° Poder de captación de luz: 345x Resolución: Rayleigh: 1,06 segundos de arco Dawes: 0,89 segundos de arco Unidad de control computerizada: Unidad de control computerizada y reprogramable vía Internet Velocidades de giro: Nueve velocidades de giro, máxima 4°/seg Rango de seguimiento: Sideral, Solar y Lunar Modos de seguimiento: Altacimutal Procesos de alineación: SkyAlign, Alineación automática con 2 estrellas, Alineación con 1 estrella, Alineación manual con 2 estrellas, Alineación con el sistema solar Base de datos: Base de datos con más de 4.000 objetos Alimentación requerida: 8 pilas AA de 1,5V (no incluidas) o transformador opcional 12V DC Longitud del tubo: 53cm Peso del telescopio: 8,2kg Saludos.
Publicado 8 de Enero del 201411 a Saludos , soy relativamente nuevo en la actividad , pero este teles solo te serviría para planetaria y espacio profundo solo exposiciones muy cortas de hasta mas o menos 15 seg, por ser una montura ázimutal , y la otra desventaja es la longitud focal , en la cual no puedes hacer foco al utilizarlo a foco primario , ya que el focuser se queda corto , tendrías que modificarlo o utilizar solo barlow , en conclusión. Si es para visual y planetaria bien , pero astrofotografia de cielo profundo , iría mejor una montura ecuatorial y una distancia focal por encima de 150/750 , es mi sugerencia , de todas formas espera una respuesta de los mas expertos del foro, saludos.
Publicado 1 de Abril del 201411 a Como dicen los telescopios altacimutales no son adecuadas para fotografías de espacio profundo por el llamado efecto de rotación de campo. En cuanto al foco, ese modelo permite desenroscar el porta ocular de 1,25'' y colocar el anillo T y la cámara directamente en el tubo de enfoque, sin necesidad del adaptador, con lo que se puede hacer foco en f/5.
