Publicado 19 de Enero del 201411 a Hola a todos. Tengo un reflector SW 150750 con montura neq3. Que compre para iniciarme en esto junto a mi hijo. Muy contento con la compra. Como me voy de viaje a Esquina Corrientes, pensé en comprar un teles mas chico y modesto para llevar ya que alli se ve un cielo increible. Compre un refractor SW 90 910 usado, sin tripode ni montura. La persona a la que se lo compré me comento que podía usar la montura del 150 y ponersela a este. Bien eso intenté. Me costo bastante aflojar los 2 tornillos de la montura del 150, pero mas me costo atornillarlo en los aros del 90, pero como soy bruto y no entiendo mucho, le di con una llave, le di tanto que se me ROMPIO EL TORNILLO!!! Evidentemente no era misma rosca o mismo paso, por eso tenia que hacer mucha fuerza. Ahora tengo la cabeza del tornillo por un lado y la otra parte del tornillo en la montura y aro del de 90. Aqui la consulta y el pedido de ayuda: 1.- Donde consigo tornillos para la montura del 150750?. Ya que rompí uno de ellos. 2.- Que tornillo usa el SW 90 910?? 3.- Me gustaría tener otra cola de milano así dejo los dos preparados para montar según necesite. Perdón y Gracias!!!
Publicado 19 de Enero del 201411 a Averigua en Duoptic, suelen tener todas esas cosas. Blanco Encalada 3391 (Esquina Superí), Belgrano, Capital Federal. +54-11-3220-7171
Publicado 19 de Enero del 201411 a Como primer paso, tal cual comento Alvarez, llama a Duoptic y habla con Fede (Ricardo esta de vacaciones), comentale q te paso, y que te diga que tornillo especificamente usa. Por otro lado, lo mejor q podes hacer es justamente comprar una cola de milano y tenerla montada al 90 asi usas la EQ3. Igual, si tenes oportunidad, comprate una montura AZ barata para ese telescopio especifico. Una EQ3 es demasiado para ese teles. Eso no significa que no lo puedas usar, obviamente te va a venir de 10, pero como comentabas que querias algo mas transportable, capaz que te vendria bien tambien una montura mas trnasportable.
Publicado 19 de Enero del 201411 a Hola Niko, cual es el tornillo que se rompio, de las anillas,el que agarra la anilla a la cola de milano ó de la cola de milano a la montura...... en el caso de que en Duoptic no lo consigas, casi seguro que lo conseguis en una bulonera lo unico que sin la medida exacta tendrias que llevar la pieza para que te den el correcto. Saludos Pablo
Publicado 19 de Enero del 201411 a en el caso de que en Duoptic no lo consigas, casi seguro que lo conseguis en una bulonera lo unico que sin la medida exacta tendrias que llevar la pieza para que te den el correcto. Exacto. Si no lo tienen, preguntales si saben la medida exacta, asi vas a una bulonera y lo compras. Si no saben, agarra el tornillo que rompiste y llevalo a la bulonera para que lo vean y te lo midan. Si no saben en Duoptic y tiraste el tornillo roto ... bueno, a quemarse las pestañas buscando en internet la medida jajaja.
