Publicado 15 de Septiembre del 20195 a veo muchos comentarios sobre descolimados y otras supongo fallas? pense q cuando lo tuviera si aparecia algun desperfecto podia solucionarlo, pero me di cuenta q no. Como puedo empezar lo estoy probando y veo q de una lente no se ve igual q la otra
Publicado 15 de Septiembre del 20195 a no se si ese modelo tiene compensacion de dioptrías pero a ver si es eso, mira si el lado derecho tiene ajuste de enfoque por donde pones el ojo Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 15 de Septiembre del 20195 a hace 4 horas, Lucho Cerati dijo: veo muchos comentarios sobre descolimados y otras supongo fallas? pense q cuando lo tuviera si aparecia algun desperfecto podia solucionarlo, pero me di cuenta q no. Como puedo empezar lo estoy probando y veo q de una lente no se ve igual q la otra Hola felicitaciones por la compra!! Como dice @jordix tenes que hacer el ajuste de distancia interpupilar y después el ajuste de dioptrías.
Publicado 15 de Septiembre del 20195 a Gracias por contestar, jordix si tiene lo hice y siento como q le falta 1/4 de vuelta, recien pribe con una estrella enfoque con el ojo izquierdo y y ahi la veo bien pero uso el derecho y ahi siento como q le falta, me explico.., es asi??
Publicado 16 de Septiembre del 20195 a debes hacer alreves, primero enfocar el derecho, y luego todo. pero si el derecho no te llega creo que va a ser porque tendrás mas dioptrias de lo que ese ajuste permite compensar. esto hablando de miopia, si tienes astigmatismo eso no te lo corrige el enfoque. yo tengo unos tasco 10x50 y jamas veo bien con mi ojo derecho porque tengo ambas cosas (miopia y astigmatismo), entonces llega un punto en el que mejora (correccion de la miopia) pero sigo viendo borroso debido al astigmatismo (que ademas en mi ojo derecho es importante.) no obstante ya te digo que logicamente ese ajuste tendrá sus margenes y si tienes mas miopia de la que el enfoque pude corregir pues seguiras viendo borroso Editado 16 de Septiembre del 20195 a por jordix Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 16 de Septiembre del 20195 a Mira no se si esta bien, pero probe con mi ojo izquierdo en los dos y es igual, la lente izquierda enfoca y la derecha no. Esta mal lo que hice? o puede ser q sea un problema del lente? Editado 16 de Septiembre del 20195 a por Lucho Cerati
Publicado 16 de Septiembre del 20195 a hace 4 horas, Lucho Cerati dijo: Mira no se si esta bien, pero probe con mi ojo izquierdo en los dos y es igual, la lente izquierda enfoca y la derecha no. Esta mal lo que hice? o puede ser q sea un problema del lente? Hola acá hay un video explicando como realizar el ajuste de dioptría. https://www.youtube.com/watch?v=YFI3p25O2GY
Publicado 17 de Septiembre del 20195 a Autor En Monday, September 16, 2019 a las 15:32, Lucho Cerati dijo: Mira no se si esta bien, pero probe con mi ojo izquierdo en los dos y es igual, la lente izquierda enfoca y la derecha no. Esta mal lo que hice? o puede ser q sea un problema del lente? Hola Lucho, felicitaciones por ese Tasco. Es un caballo de batallas. Hacé una prueba. Enfocá mirando sólo con el ojo izquierdo regulando la rueda central (ponele la tapa al lente derecho) y fijte si logra enfocar bien. Después hacé lo mismo con el lado derecho (poné la tapa del otro lado) pero esta vez enfocá girando el ajuste de dioptría. Osea el ocular y fijate si lográs hacer buen foco. Luego de las pruebas comentá que pasó. Te sugiero hacer estas pruebas de día con algun edificio, copa de arbol, cartel, lámpara del alumbrado, algo puntual.
Publicado 19 de Septiembre del 20195 a En 17/9/2019 a las 18:17, Rodrigator dijo: Hola Lucho, felicitaciones por ese Tasco. Es un caballo de batallas. Hacé una prueba. Enfocá mirando sólo con el ojo izquierdo regulando la rueda central (ponele la tapa al lente derecho) y fijte si logra enfocar bien. Después hacé lo mismo con el lado derecho (poné la tapa del otro lado) pero esta vez enfocá girando el ajuste de dioptría. Osea el ocular y fijate si lográs hacer buen foco. Luego de las pruebas comentá que pasó. Te sugiero hacer estas pruebas de día con algun edificio, copa de arbol, cartel, lámpara del alumbrado, algo puntual. Hola Rodrigator gracias! mira eso mismo hice el dia que lo compre, pero siempre me queda la dioptria fuera de foco es como que le falta un poco de recorrido. El domingo voy a hacer otro intento ya que llego de noche a mi casa del trabajo, gracias a vos y a todos por contestar!
Publicado 19 de Septiembre del 20195 a Autor hace 1 hora, Lucho Cerati dijo: Hola Rodrigator gracias! mira eso mismo hice el dia que lo compre, pero siempre me queda la dioptria fuera de foco es como que le falta un poco de recorrido. El domingo voy a hacer otro intento ya que llego de noche a mi casa del trabajo, gracias a vos y a todos por contestar! Con los dos lados pasa lo mismo? Usas o deberías usar anteojos?
Publicado 19 de Septiembre del 20195 a hace 24 minutos, Rodrigator dijo: Con los dos lados pasa lo mismo? Usas o deberías usar anteojos? jejee! ayer fui al oculista! me dio anteojos para mirar de cerca!! Dice q veo rebien!! ese no es el problema, puede q sea bruto entonces jaja!
Publicado 20 de Septiembre del 20195 a Autor hace 23 horas, Lucho Cerati dijo: jejee! ayer fui al oculista! me dio anteojos para mirar de cerca!, ! Dice q veo rebien!! ese no es el problema, puede q sea bruto entonces jaja! Te diría entonces que esperes a usar el binocular con anteojos para confirmar lo que sucede. Los binoculares tienen un rango muy amplio de foco, imaginate que prácticamente hacen foco desde los 6 metros hasta el infinito y otros ya hacen foco desde los 1,5 metros hasta el infinito. En todo ese rango deberías poder hacer foco ya sea con algo cercano o algo lejano. Si encontrás a alguien que te preste unos antojos podés probar ,aunque no sea tu graduación, por lo menos para ver cómo reacciona el foco con ellos.
Publicado 18 de Abril del 20205 a En 7/2/2014 a las 13:29, Rodrigator dijo: LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA Y LOS BINOCULARES Introducción básica. Cuando se habla de observación astronómica es muy común asociar como únicos instrumentos para tal fin nuestros ojos como experiencia inicial, haciendo observaciones a simple vista, y el telescopio como paso inmediato a seguir sellando el salto a las grandes ligas y, la verdad, no está errado dicho concepto. Pero muy poco se menciona a los binoculares como potenciales instrumentos de observación astronómica, siempre relegados al uso diurno exclusivamente. Quizás por desconocimiento o simplente por falta de interés. Pero los binoculares en general pueden ofrecernos hermosas vistas de grandes porciones del cielo nocturno y la posibilidad de observar objetos que a simple vista son prácticamente invisibles. De ello depende la magnificación, la apertura de los objetivos y la relación entre estos dos. Comunmente los binoculares vienen rotulados, entre otros datos, con dos números que indican: 1) la magnificación (para decirlo de una manera práctica es la X cantidad de veces que nos "acerca el objeto") 2) la apertura de los objetivos expresada en milímetros. Entonces podemos decir que un binocular 7x35 tiene objetivos de 35mm y nos muestra los objetos como si estuvieran 7 veces más cerca. Por ejemplo , sabemos que la distancia media que nos separa de la Luna es de 384.400 km. Si la miramos con binoculares 7x35 la veríamos como si estuviera a 54.914,28 km. Y eso no es todo, el diámetro de los objetivos también es sumamente importante ya que éstos son los encargados de colectar una mayor cantidad de luz de la que colectan nuestros ojos naturalmente. Unos binoculares con objetivos de 50mm captan casi 70 veces más luz que nuestros ojos desnudos y eso implica que podremos ver objetos del cielo muy tenues en luminosidad. En el mercado podemos encontrar varias marcas, modelos, relaciones de apertura y magnificación y precios que van desde unos pocos pesos hasta miles de dólares. 8x21, 10x25, 7x35, 8x30, 8x40, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50, 20x50 por mencionar los más comunes, y 9x63, 10x70, 15x70, 11x80, 16x80, 20x80, 25x100 entre los grandes más conocidos. También existen modelos con zoom que nos permiten varios rangos de aumentos en un solo binocular pero no son los ideales para astronomía por otorgar campos visuales reducidos y la posible pérdida de calidad de imagen a altos aumentos además,de ser propensos a descolimaciones (las ópticas se desalinean provocando visión doble). Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de recubrimiento antireflejos de las ópticas. Los recubrimientos cumplen la función de evitar relfejos indeseados que se pueden producir dentro del binocular en todo el trayecto que recorre la luz una vez que entra por los objetivos hasta que llega a nuestras pupilas además de aprovechar al máximo la luz colectada. Los binoculares más económicos por lo general vienen con recubrimineto de una capa en los objetivos (coated optics). También los hay con recubrimiento de una capa en objetivos, prismas y oculares (fully coated optics) y los más completos con recubrimientos de múltiples capas en objetivos, prismas y oculares (fully multicoated optics). Estos tipos de recubrimientos pueden dar a los objetivos coloraciones azuladas, verdosas, violáceas y turquesas. Hoy en día es muy común ver binoculares con objetivos rojos, anaranjados y amarilentos. A estos es mejor evitarlos. Son los denominados “rubí”. ALTOS AUMENTOS Y PEQUEÑAS APERTURAS – BAJOS AUMENTOS Y GRANDES APERTURAS. ¿QUÉ ES MEJOR PARA ASTRONOMÍA? Los altos aumentos, por un lado, son importantes para poder RESOLVER, esto se refiere a la capacidad de separar componentes de objetos de espacio profundo como ser cúmulos estelares y estrellas múltiples y lograr ver mejores detalles por ejemplo los cráteres de la Luna o las lunas de Júpiter y el anillo de Saturno, cosa que resultaría difícil con bajos aumentos. Los altos aumentos combinados con objetivos de poca apertura tienden a mostrar una imagen, con buen contraste pero más “oscura” restringiendo la posibilidad de observar objetos tenues como ser nebulosas, cúmulos estelares tenues y galaxias. En cambio son buenos para resolver cúmulos abiertos brillantes con gran nitidez. Por otra parte la combinación de grandes objetivos con bajos aumentos da imágenes no tan contrastadas y sin mucho poder de detalles y resolución pero muy luminosas, con un campo de visión más generoso y por ende la posibilidad de mostrarnos objetos tenues por un lado como nebulosas y galaxias, y extensos por otro, por ejemplo cúmulos de gran tamaño aparente y varias constelaciones en su totalidad. Entonces ¿Cuál es la mejor relación entre aumento y apertura para disfrutar de la astronomía? En realidad no existe el binocular perfecto pero sí hay unos más versátiles que otros que se ajustan a todos los gustos ya sea con cielos limpios o contaminados lumínicamente. Para empezar vamos a elegir un binocular que sea liviano para usar sin mayor cansancio a mano alzada y que combine una potencia manejable sin temblores y con una buena luminosidad. Podemos empezar con un binocular de 40mm o mejor uno de 50mm. Tomemos el segundo como mejor opción y ahora pensemos cual es la magnificación más versátil para tal diámetro de objetivos. Para esto es conveniente explicar, antetodo, lo que es una PUPILA DE SALIDA. La PUPILA DE SALIDA es la pequeña “ventana” luminosa de forma redonda que vemos plasmada en los oculares. La PS es la que a determinada distancia en milímetros (eye relief) concentra toda la imagen y luminosidad que van a recibir nuestras pupilas naturales. Alvarez define la relación PS/eye relief de la siguente manera: “Un parámetro bien conocido para los usuarios de binoculares es precisamente la Pupila de Salida (PS). Éste es un parámetro que normalmente el fabricante especifica para cada binocular, el cual vendría a ser el área efectiva a la salida del ocular en donde se forma la imagen que será capturada por la pupila del observador. Formalmente la pupila de salida se forma a cierta distancia del plano focal del ocular, a dicha distancia se la denomina Eye Relief, la cual en muchos casos también es especificada por el fabricante del binocular.” Las pupilas de nuestros ojos en condiciones de poca luz se dilatan hasta 7mm o más dependiendo de la edad. Un binocular muy versátil y cómodo puede tener pupilas de salida desde los 4 hasta los 7mm de diámetro siendo 4 y 5 los diámetros más favorables a mi gusto para la observación. La forma de saber el diámetro de la pupila de salida sin tener el binocular en mano es dividir el diámetro de los objetivos por el aumento del binocular. Por ejemplo en un binocular 10x50 la pupila de salida es de 5mm. Ya que 50/10=5 Si bien cualquier binocular nos puede mostrar el cielo mucho mejor que viéndolo a simple vista, de hecho yo comencé a descubrirlo con un simple 8x21, hay modelos ideales para tal fin. Partiendo de objetivos de 40mm para arriba ya son binoculares más que aptos para el uso astronómico. Y mucho mejor a cuanta mayor apertura podamos acceder. 8x40= 5mm PS 7x50=7.1mm 10x50=5mm 12x50=4.1mm 12x60=5mm Estos tipos de relaciones son los más comunes a los que tenemos acceso en el mercado nacional y todos ellos son manejables con los cuales el uso de trípode es prescindible. Luego tenemos los más grandes (menciono los modelos más vistos): A)9x63=7mm 10x70=7mm B)15x70= 4,6mm 16x80=5mm 20x80=4mm 25x100=4mm El más grande en el mercado nacional. Éstos nos ofrecen mejores prestaciones ya que podemos contar por un lado con binoculares sumamente luminosos (A) y por otro lado con aumentos poderosos compensados con grandes objetivos para evitar las imágenes oscuras (B). Por lo tanto gozamos de imágenes luminosas combinadas con un buen poder de resolución. Con estos binoculares grandes es conveniente el uso de trípodes fotográficos y en el caso de los gigantes es casi imprescindible. Digamos que más allá de otras prestaciones según el modelo, éstos son los datos básicos más importantes para comprender de que se trata el uso de binoculares en la observación astronómica. Quedaría por mencionar algunas ventajas que tienen los binoculares sobre los telescopios sabiendo que en cuanto al poder de magnificación no hay binocular que le haga frente a los segundos. Y por este motivo lo correcto es decir que los binoculares y telescopios son perfecto complemento uno del otro. VENTAJAS FRENTE A LOS TELESCOPIOS 1) Ofrecen grandes campos visuales. 2) El uso es práctico. 3) Son más accesibles que los telescopios en cuanto al costo (los hay más caros que un telescopio pero en líneas generales los binoculares de calidad aceptable cuestan sólo una fracción del valor de un telescopio de aficionado ). 4) Visión binocular que da la sensación de profundidad y tridimensionalidad. 5) No producen cansancio ocular al usarse los dos ojos, o por lo menos en mucha menor medida que los telescopios. 6) La imagen se ve derecha. 7) Totalmente transportables. No requieren gran mantenimiento más allá de resguardarlos de la humedad. DESVENTAJAS 1) Ofrecen pocos aumentos a diferencia de los telescopios. 2) Son de aumentos fijos y éstos no pueden modificarse. (los hay con zoom pero no son recomendables para astronomía. También los hay gigantes con oculares intercambiables pero son muy costosos y difíciles de conseguir) Deseando que les sea de utilidad esta introducción básica los animo a levantar un binocular al cénit y a disfrutar de grandes porciones del cielo minado de estrellas. Nota: Rodrigator Revisiones: Alvarez - Piaggio
Publicado 5 de Mayo del 20204 a Muy interesante el comentario sobre los binoculares. Hace falta más difusión sobre estos cómodos y útiles instrumentos. Yo diría que son mejores que un telescopio para disfrutar de los cúmulos abiertos, tales como El Joyero , Las Pléyades , Las Hiades o El Pesebre y muchas maravillas que nos ofrece nuestro cielo del Sur.
Publicado 18 de Mayo del 20204 a Hola a todos. Soy nuevo en el foro y estoy muy interesado en adquirir unos binoculares principalmente para uso astronómico aunque no descarto usarlo en algún otro rubro. Estuve leyendo en el foro y agradezco a todos por el aporte que hacen a la comunidad, la verdad que ofrecen una ayuda inestimable. Por el presupuesto que tengo (alrededor de $4000) sólo me da para unos económicos actuales u optar por alguno de mayor calidad pero usado. Dentro de ésta segunda opción que es la que más me seduce me ofrecieron unos binoculares Minolta Standard 7-21x50. Si, con zoom No encontré mucho en Internet y quería saber si alguno los conoce o que opinión tienen sobre la marca o la compra en si. Desde ya muchas gracias!
Publicado 18 de Mayo del 20204 a Autor Hola garies bienvenido a EP. A ese bino ofrecido creo tenerlo visto. Me parecen muy interesantes los minolta y he perdido la compra de alguno por vueltero Son japoneses que se notan muy buenos en calidad. Si bien los zoom no son los mas indicados yo sin dudas compraría uno de esos minolta. Por el tipo de aumentos que tiene es un bino que debe andar muy buen hasta los 15x y tiene los aumentos más versátiles que van de 7 a10X. Lo unico que realmente me tiró abajo es que según esas especificaciones el campo visual a 7x es muy estrecho (5 grados) cuando lo normal pretendido sería de 7 grados. En la foto del papel te faltó la parte donde dice a qué se refieren los datos.
Publicado 19 de Mayo del 20204 a Hola y gracias por la pronta respuesta. Mira, los datos y fotos que tengo es lo único que encontré en Internet así que no se que tan fiable es. A mi también me causo extrañeza el acotado campo visual a bajo aumento aunque a altos parece acomodarse más al standard no? Junto a ese que es el que más me había tentado tengo estos otros: - Tasco 20x50 brz fully coated 3.8° - Tasco 10x50 wide angle fully coated - Bushnell instafocus 10x50 5.8° Y algo más vintage: - Everlite 10x50 5.5° - Oculus Hoya 10x50 5° coated optics Me gustaría me indicaran la calidad de los mismos y a su criterio cuál escogerían (minolta incluido). Saludos para todos!
Publicado 21 de Mayo del 20204 a Autor En Tuesday, May 19, 2020 a las 11:47, garies dijo: Hola y gracias por la pronta respuesta. Mira, los datos y fotos que tengo es lo único que encontré en Internet así que no se queperp tan fiable es. A mi también me causo extrañeza el acotado campo visual a bajo aumento aunque a altos parece acomodarse más al standard no? Junto a ese que es el que más me había tentado tengo estos otros: - Tasco 20x50 brz fully coated 3.8° - Tasco 10x50 wide angle fully coated - Bushnell instafocus 10x50 5.8° Y algo más vintage: - Everlite 10x50 5.5° - Oculus Hoya 10x50 5° coated optics Me gustaría me indicaran la calidad de los mismos y a su criterio cuál escogerían (minolta incluido). Saludos para todos! El problema de campo es típico de los binos con zoom. Hay que ver fotos. Por lo pronto el Tasco wide 10x50 es buena opción pero depende del modelo.
Publicado 9 de Julio del 20204 a Buenas tardes, soy nuevo en el foro. Desde pequeño me ha fascinado la astronomía pero siempre la he observado a simple vista. Ahora con 20 años puedo comprar herramientas para observar mucho mejor, y para no pasar directamente a un telescopio, me he decidido a comprar unos binoculares 10x50. Quería saber qué tan buenos son los Bushnell 10x 50mm Powerview, a los cuáles les he echado el ojo y sí alguien me que los tenga, me pueda platicar su experiencia. Saludos.
Publicado 17 de Julio del 20204 a Autor En 8/7/2020 a las 21:31, Daniel BV dijo: Buenas tardes, soy nuevo en el foro. Desde pequeño me ha fascinado la astronomía pero siempre la he observado a simple vista. Ahora con 20 años puedo comprar herramientas para observar mucho mejor, y para no pasar directamente a un telescopio, me he decidido a comprar unos binoculares 10x50. Quería saber qué tan buenos son los Bushnell 10x 50mm Powerview, a los cuáles les he echado el ojo y sí alguien me que los tenga, me pueda platicar su experiencia. Saludos. Hola Daniel. Ese modelo es uno de los mejorcitos con prismas bk7 que hay en el mercado. Es una buena opción .
Publicado 30 de Julio del 20204 a Hola a todos, soy nuevo en el foro y también en el mundo de la astronomia y los binoculares. Acabo de adquirir unos Braun 10x50 basicamente por el costo bajo y apoyandome un poco en opiniones buenas en relacion a costo beneficio. Los he probado mirando la luna estas noches que brilla mucho y la verdad que se ve con buena nitidez, pero noto que se forma una especie de reflejo en el lente que es la imagen de la luna en tamaño chico y de color algo azulada (entiendo que eso se debe dar por la coloracion del tratamiento del lente). Y ademas tambien una especie de reflejo amarillento (cerca de los bordes de los lentes) que varian su posición al mover los binoculares. Mi consulta es si estos reflejos son normales al estar viendo un objeto tan brillante, o si es un defecto puntual de mi binocular y en realidad no deberia ver reflejo alguno. Si alguno tiene o tuvo éste modelo de binoculares, le agradeceria que me cuente como se ve en los suyos. Gracias, saludos!
Publicado 31 de Julio del 20204 a En 30/7/2020 a las 14:28, Alan ER dijo: Hola a todos, soy nuevo en el foro y también en el mundo de la astronomia y los binoculares. Acabo de adquirir unos Braun 10x50 basicamente por el costo bajo y apoyandome un poco en opiniones buenas en relacion a costo beneficio. Los he probado mirando la luna estas noches que brilla mucho y la verdad que se ve con buena nitidez, pero noto que se forma una especie de reflejo en el lente que es la imagen de la luna en tamaño chico y de color algo azulada (entiendo que eso se debe dar por la coloracion del tratamiento del lente). Y ademas tambien una especie de reflejo amarillento (cerca de los bordes de los lentes) que varian su posición al mover los binoculares. Mi consulta es si estos reflejos son normales al estar viendo un objeto tan brillante, o si es un defecto puntual de mi binocular y en realidad no deberia ver reflejo alguno. Si alguno tiene o tuvo éste modelo de binoculares, le agradeceria que me cuente como se ve en los suyos. Gracias, saludos! Hola Alan, bienvenido. Supongo que los reflejos que vez a los bordes se deben a luces del entorno que inciden sobre los lentes y molesten la visión y con respecto la imagen reflejada de la luna yo nunca lo había notado con el mismo modelo. Hiciste que vaya a comprobarlo y evidentemente se ve algo que coincide en forma con la luna, pero no es una imagen muy marcada.
Publicado 1 de Agosto del 20204 a hace 14 horas, spinnatoignacio dijo: Hola Alan, bienvenido. Supongo que los reflejos que vez a los bordes se deben a luces del entorno que inciden sobre los lentes y molesten la visión y con respecto la imagen reflejada de la luna yo nunca lo había notado con el mismo modelo. Hiciste que vaya a comprobarlo y evidentemente se ve algo que coincide en forma con la luna, pero no es una imagen muy marcada. Hola Ignacio, gracias por tu respuesta. Imaginé que parte de los reflejos podían ser por luces del entorno, la cuarentena no me ha dejado ir a lugares oscuros aún y tampoco tengo con que comparar porque es la 1era vez que miro el cielo con binoculares. En cuanto a la imagen reflejada de la luna, en mi caso se nota bastante pero no molesta mucho tampoco. Creo que no puedo pedir mucho mas por el bajo costo que tienen. Ademas pude ver las lunas de Jupiter, eso ya lo amortizó. Saludos
Publicado 1 de Agosto del 20204 a Lo de extender el tubo con cartulina o goma eva es la solución, tanto por simpleza y eficacia como por seguridad. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Agosto del 20204 a Hola!! bueno yo aparesco una vez por año, les conte q con mis binoculares veia borroso del lado derecho, e intente todo lo me dijeron pero no logre nada, asta senti q me habian engañado con la compra, pero con todo este tiempo libre tuve el valor de desarmarlo y buscando todas las formas posibles me di cuenta q al sacar una especie de arandela de plastico q lleva entre el lente derecho y la base del objetivo derecho, logre darle ese 1/4 de rosca q me faltaba al ocular derecho y al fin ver con claridad, aparte se nota como con la arandela q le falta el lente quedo mas profundo. Esta noche los voy a probar bien con la luna.
