Saludos , he estado buscando una fuente de alimentación para mi montura orion atlas eq6 , he visto la de orion pero en mi país no se consigue , he visto que utilizan los llamados arrancadores de bateria , vi uno que es bastante económico y si esta disponible , les dejo el enlace de 2 modelos , agradezco aquellos que tienen experiencia en el tema me orienten al respecto . Uno de mis temores es que no me dañe la montura al conectarla . Por ahora yo al salir la conecto al encendedor del carro y me va bien , pero en algunas ocasiones el carro queda lejos . Gracias
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... to-usb-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... 50-amp-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... decker-_JM
Hola Ernesto, tu duda fue varias veces charlada en los topics del foro. Para que amplies mas en tu busqueda y si andas un poco mas generoso de presupuesto busca en internet baterias de ciclo profundo, popularmente conocidas como "nauticas". Aun asi son igual de populares aunque menos exquisitas las opciones de baterias de arranque , que si... son las que yo uso porque no me dio el presupuesto en su momento...
Aca podes leer el hilo completo, busca que hay mas en el foro o en internet con las palabras, bateria nautica, ciclo profundo , etc.
bateria-otra-vez-t25117.html?hilit=baterias%20ciclo%20profundo#p216774
Diego/Tandil
Diego / AstroTandil
Observatorio Las Chapas
Hola, de los 3 modelos que pusistes son similares todos y los 3 cumplirian su función. :D
Lo más fácil y más barato es usar baterías de gel (las mismas que se utilizan en las centrales de alarma y centralitas telefónicas)
Una batería de 12V 7Ah perfectamente alimenta una montura amateur durante toda una noche.
Las baterías de ciclo profundo son ideales cuando se tiene mucha más carga (por ejemplo si se alimentan computadoras, cámaras CCD, dew heaters, directamente o a través de inversores). Si solamente es para manejar la montura una batería de gel se sobra.
Gracias por responder , por ahora es solo para la montura , claro con respecto a la bateria de gel el problema seria que hay que hace el cableado , sino me equivoco. En ese caso me serviría mejor el arrancador de bateria si o no. Disculpen la insistencia . El principal temor es si le puedo ocasionar algún daño a la montura :(
