Publicado 15 de Febrero del 201411 a hola, tengo una pregunta, esta semana me llego el goto y lo probe con un trasnformador de 12v 800mA que tengo y funciona bien , el tema es que en manual especifica una fuente de 12v y 2A como minimo para que funcione , es recomendable que lo utilice asi por ahora hasta que consiga una fuente adecuada? o puedo llegar a tener algun problema a futuro?
Publicado 15 de Febrero del 201411 a El problema es q no te va a dar la capacidad del transformador. O sea, no te va a mover los motores. Si el voltaje esta equivocado volas los motores, si el amperaje esta equivocado, no tenes potencia suficiente. Igual, personalmente, yo no usaria otro setup mas q el q viene en las instrucciones, por si las moscas
Publicado 15 de Febrero del 201411 a Autor El problema es q no te va a dar la capacidad del transformador. O sea, no te va a mover los motores. Si el voltaje esta equivocado volas los motores, si el amperaje esta equivocado, no tenes potencia suficiente.Igual, personalmente, yo no usaria otro setup mas q el q viene en las instrucciones, por si las moscas si eso es lo que me llama la atencion con solo 800mA parece que no le faltara potencia porque lo mueve bien al telescopio mas la camara. voy a probar .
Publicado 15 de Febrero del 201411 a yo lo tenia funcionando con una fuente electrónica de 12v 2A y andaba bien, después con fuente de pc vieja que me entregaba 4A regulados, pero por comodidad ahora uso 1 batería para no enredarme con tantos cables.... si le falta potencia los motores no se mueven y listo, no se rompe nada...
Publicado 15 de Febrero del 201411 a Hola, el voltaje es una cosa y el amperaje otra...el amperaje es muy importante ya que de el depende distribuir el consumo a aparatos que demanda una coneccion simultánea. Te va andar igual con uno de 800ma, pero los motores estan andando forzados aunque no te des cuenta, calientan mas y a la larga se estropean y queman. Te conviene conseguirte un trafo regulado de 2amp o mas...si conseguis de mas amp mejor y no le hace nada al motor pero no creo que en 12volt consigas mas de 2amp. Por otra parte estoy de acuerdo con Moska en respetar el setup especificado...mas en cosas delicadas como son los gotos. saludos
Publicado 15 de Febrero del 201411 a Autor Hola, el voltaje es una cosa y el amperaje otra...el amperaje es muy importante ya que de el depende distribuir el consumo a aparatos que demanda una coneccion simultánea.Te va andar igual con uno de 800ma, pero los motores estan andando forzados aunque no te des cuenta, calientan mas y a la larga se estropean y queman. Te conviene conseguirte un trafo regulado de 2amp o mas...si conseguis de mas amp mejor y no le hace nada al motor pero no creo que en 12volt consigas mas de 2amp. Por otra parte estoy de acuerdo con Moska en respetar el setup especificado...mas en cosas delicadas como son los gotos. saludos Eso no lo sabia, lo probe y andaba bien , pero me surgio la duda por las especificaciones del manual, por eso pregunte. Otra cosa el tema de la latitud y longitud se configuran con el signo menos adelante? yo por ejemplo puse 67°30´ W Y 45°52´S , pero al buscar M42 me termino apuntando casi al piso no se porque.Saludos
Publicado 15 de Febrero del 201411 a Hola, vos decis para configurar el goto?? esta bien como pusistes si esa coordenada es tu lugar de observación. Te diria que te fijes bien cuando pongas la fecha y hora exactas ó sinó seteá las coordenadas precargadas de fábrica a una ciudad lo mas próxima a la tuya. Otra cosa estimo que estás haciendo la alineación previa no??? esto es importante sino va para atras... cualquier cosa avisa. saludos
Publicado 15 de Febrero del 201411 a Autor Hola, vos decis para configurar el goto?? esta bien como pusistes si esa coordenada es tu lugar de observación. Te diria que te fijes bien cuando pongas la fecha y hora exactas ó sinó seteá las coordenadas precargadas de fábrica a una ciudad lo mas próxima a la tuya.Otra cosa estimo que estás haciendo la alineación previa no??? esto es importante sino va para atras... cualquier cosa avisa. saludos si la alineacion pevia esta ,lo que hago primero es orientar la montura como lei por aca , la ¨N¨ de la montura hacia el sur geografico, balancear los contrapesos, la latitud la dejo en 45°, hasta ahi creo que voy bien, ademas tengo un oculara reticulado para la puesta en estacion mas fina pero todavia no lo use. Al goto recien le estoy entendiendo puse los datos de las coordenadas habia leido que se ponia el signo - adelante pero no pude, por eso la duda. Y lo que no probe todavia fue el tema de la alineacion del goto que aparece despues de ingresar los datos previos , seguro que debido a esto no encuentro nada de lo que busco. Me olvidaba el telescopio es un sw 150/750 sobre eq3.Saludos
Publicado 16 de Febrero del 201411 a Y bueno...esa es la clave para usar el sistema goto!!!!! hay que alinear con metodo de 1,2 ó 3 estrellas ó no si hay algún método de alineación fácil..que goto tenés??? ovbio que si no alineas el goto no sabe donde está parado!!!!!!
Publicado 16 de Febrero del 201411 a Autor Y bueno...esa es la clave para usar el sistema goto!!!!! hay que alinear con metodo de 1,2 ó 3 estrellas ó no si hay algún método de alineación fácil..que goto tenés??? ovbio que si no alineas el goto no sabe donde está parado!!!!!! El goto es synscan eq3 v03.28, despues de poner la hora en este caso 22:54 le doy enter y me aparece 10:54 pm, despues daylight saving le doy NO, despues me aparece Polaris ha= 04:30 y clock = 3:45 (?) le doy enter , ahora asi aparece begin alignment metodo de 3 estrellas pero no tengo idea ,no pase de ahi , explicame un poco que tengo que hacer a partir de este paso se puede elegir cualquier objeto para alinear?.Gracias
Publicado 16 de Febrero del 201411 a El goto es synscan eq3 v03.28, despues de poner la hora en este caso 22:54 le doy enter y me aparece 10:54 pm, despues daylight saving le doy NO, despues me aparece Polaris ha= 04:30 y clock = 3:45 (?) le doy enter , ahora asi aparece begin alignment metodo de 3 estrellas pero no tengo idea ,no pase de ahi , explicame un poco que tengo que hacer a partir de este paso se puede elegir cualquier objeto para alinear?.Gracias Hola, si aceptas la opción de comenzar alineación, te va a dar la alternativa de alinear con 1,2 o 3 estrellas. Por ejemplo, si seleccionas con 2 estrellas, te va a tirar una estrella, permitiéndote seleccionar otra según la preferencia. Cuando seleccionaste la estrella, el telescopio se orienta hacia la estrella seleccionada, cuando se detiene (vas a escuchar un sonido) te pide que uses los botones de desplazamiento hasta que veas la estrella centrada. Al aceptar te da el nombre de una segunda estrella, también te permite seleccionar otra, y una vez que aceptas mueve el telescopio hacia esta estrella y repite lo mismo que para la primera estrella, te pide que uses los controles de desplazamiento para centrar la estrella en el ocular. Una vez que aceptas, te va a informar si la alineación tuvo éxito o no. Cuando le tomes la mano al goto, te recomiendo actualizar el firmware a la versión 3.35. Fijate el siguiente link: http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/synscan-v-3-35-t24063.html Saludos
Publicado 16 de Febrero del 201411 a Autor El goto es synscan eq3 v03.28, despues de poner la hora en este caso 22:54 le doy enter y me aparece 10:54 pm, despues daylight saving le doy NO, despues me aparece Polaris ha= 04:30 y clock = 3:45 (?) le doy enter , ahora asi aparece begin alignment metodo de 3 estrellas pero no tengo idea ,no pase de ahi , explicame un poco que tengo que hacer a partir de este paso se puede elegir cualquier objeto para alinear?.Gracias Hola, si aceptas la opción de comenzar alineación, te va a dar la alternativa de alinear con 1,2 o 3 estrellas. Por ejemplo, si seleccionas con 2 estrellas, te va a tirar una estrella, permitiéndote seleccionar otra según la preferencia. Cuando seleccionaste la estrella, el telescopio se orienta hacia la estrella seleccionada, cuando se detiene (vas a escuchar un sonido) te pide que uses los botones de desplazamiento hasta que veas la estrella centrada. Al aceptar te da el nombre de una segunda estrella, también te permite seleccionar otra, y una vez que aceptas mueve el telescopio hacia esta estrella y repite lo mismo que para la primera estrella, te pide que uses los controles de desplazamiento para centrar la estrella en el ocular. Una vez que aceptas, te va a informar si la alineación tuvo éxito o no. Cuando le tomes la mano al goto, te recomiendo actualizar el firmware a la versión 3.35. Fijate el siguiente link: http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/synscan-v-3-35-t24063.html Saludos Recien estuve intentando con una sola estrella en este caso Sirio , lo que hice fue buscarla antes de prender el goto y la centre en el ocular , despues elegi sirio y se empezo a mover y quedo en cualquier parte (apuntando casi al piso)entonces me salio la opcion que decias vos de mover con los direccionales del pad hasta centrarla en el ocular el tema es que empiezo a moverlo para encontrala y se detiene , creo que debe ser el transformador que uso que es de 12v y 800mA , segun el manual la fuente debe ser como minimo de 12v y 2A.
Publicado 16 de Febrero del 201411 a Recien estuve intentando con una sola estrella en este caso Sirio , lo que hice fue buscarla antes de prender el goto y la centre en el ocular , despues elegi sirio y se empezo a mover y quedo en cualquier parte (apuntando casi al piso)entonces me salio la opcion que decias vos de mover con los direccionales del pad hasta centrarla en el ocular el tema es que empiezo a moverlo para encontrala y se detiene , creo que debe ser el transformador que uso que es de 12v y 800mA , segun el manual la fuente debe ser como minimo de 12v y 2A. No es asi como funciona el sistema...te voy a resumir: 1- alineas conjunto montura/tubo al sur y la mnontura bien nivelada. 2- encendes el goto y pones hora y fecha exactas. 3-Elegis cualquier método de alineación pero el mas preciso es el de 3 estrellas. 4- Ahora el goto te va a pedir que apuntes a determinada estrella...(con las flechas de dirección la centras en el ocular y apretas ENTER). 5- Ahora te va a pedir lo mismo con otra estrella mas...asi que repetis el paso de arriba entre paréntesis. 6- Nuevamente te pide la última estrella y de vuelta a repetir el paso entre paréntesis. 7- Ahora el goto deberia calcular si la alineación fue correcta o no y ya estaria alineado y listo para empezar. Aún asi deberias cambiar el trafo pero no tiene nada que ver con lo que te esta pasando. saludos
Publicado 16 de Febrero del 201411 a Autor Gracias. Voy a probar hoy, preguntando se aprende, yo estaba haciendo cualquier cosa entonces. Saludos
Publicado 17 de Febrero del 201411 a Autor Recien estuve intentando con una sola estrella en este caso Sirio , lo que hice fue buscarla antes de prender el goto y la centre en el ocular , despues elegi sirio y se empezo a mover y quedo en cualquier parte (apuntando casi al piso)entonces me salio la opcion que decias vos de mover con los direccionales del pad hasta centrarla en el ocular el tema es que empiezo a moverlo para encontrala y se detiene , creo que debe ser el transformador que uso que es de 12v y 800mA , segun el manual la fuente debe ser como minimo de 12v y 2A. No es asi como funciona el sistema...te voy a resumir: 1- alineas conjunto montura/tubo al sur y la mnontura bien nivelada. 2- encendes el goto y pones hora y fecha exactas. 3-Elegis cualquier método de alineación pero el mas preciso es el de 3 estrellas. 4- Ahora el goto te va a pedir que apuntes a determinada estrella...(con las flechas de dirección la centras en el ocular y apretas ENTER). 5- Ahora te va a pedir lo mismo con otra estrella mas...asi que repetis el paso de arriba entre paréntesis. 6- Nuevamente te pide la última estrella y de vuelta a repetir el paso entre paréntesis. 7- Ahora el goto deberia calcular si la alineación fue correcta o no y ya estaria alineado y listo para empezar. Aún asi deberias cambiar el trafo pero no tiene nada que ver con lo que te esta pasando. saludos Ahora si pude alinearlo siguiendo tus pasos, te comento que el transformador tambien tenia mucho que ver porque como te comente el goto se detenia a veces en especial cuando te pide que centres la estrellas con los direccionales del control, me saque la duda conectando la toma de 12v al coche y ahi si andaba espectacular y no se detenia, no se si me explico el goto con el transformador no se apagaba sino que yo apretaba las flechas para que se mueva y no hacia nada, supongo que los motores se deben detener automaticamente cuando le falta amperaje. Me voy aconseguir uno de 12v y minimo 2A.Saludos
