Hola gente como les va?, estaba buscando temas sobre la mejora a los buscadores 5x24 o 6 x24, que son bastante oscuros y con poca resolución. Encontré un solo tema, que se los mejoraba sacando lentes de un monocular o binocular 10x25 mm. Habiendo visto eso, es que busqué y probé con los lentes que trae un ocular super de 25 mm, y da la casualidad que el ocular trae 2 lentes, uno doble de menor diámetro que encaja justo en el diámetro que tiene el diafragma del buscador, y uno simple que encaja justo en donde va el objetivo del buscador.
Los dos lentes del ocular, son mejores que los que trae el buscador, el tema es que no conozco mucho de óptica, y no se en que posiciones ponerlos, ya que probando rápido no logré hacer foco., Si lo necesitan, subo fotos de los lentes. Muchas gracias!
Hola ari, yo tampoco conozco mucho del tema pero todo depende de varios factores. Tipo de lente, diámetro y distancia focal que variará según todo lo anterior. Si hiciste la prueba y no resultó será porque seguramente no acertaste en la alineación y la distancia entre lente y lente. Si no me equivoco los buscadores tienen dos lentes positivas aunque por lo que yo he visto un simple catalejo se compone de una lente bicóncava (negativa)en el ocular y una planoconvexa o biconvexa como objetivo.
Y no se hasta que punto una modificación no muy bien lograda puede dar como resultado imágenes con mucha aberración.
Vamos a ver que dicen los que verdaderamente saben del tema.
Si sólo queres experimentar esta bueno el proyecto, si queres algo que te salve pensá mejor en un bino roto el cual se pueda usar como monocular y adaptandolo al teles.
Hola Ariel
Si son dos lentes convergentes vas a tener que medir las distancias focales. Esto es fácil: colocando un lente al sol tratá de producir el famoso punto caliente ( quema hormigas) y la distancia entre el lente y ese punto es la focal. De la misma forma medí la focal del otro. Ponele que una te dio 10 cm y el la otra 2 cm. Bueno entonces colocalos en un tubo a 12 cm entre ellos ( la suma de las focales) y ese arreglo debería estar aceptablemente enfocado para objetos en infinito. Espero que sea de ayuda.
Hola Ariel
que buen dato che!
Gracias chicos, muy buenos los datos, mañana lo pruebo, y sino en algún momento habrá que comprar un mejor buscador, gracias de nuevo, abrazo
Hola Ariel, las lentes de los oculares no te van a servir para hacer un buscador, tienen distancias focales muy cortas, esa es la razón por la que no podías lograr el foco :wink:
Buscá en ML monoculares o binoculares 10x25, son bastante económicos, pero ojo con los de tratamiento color rubí.
Saludos!!
Hola zoilo!! Si eso vi hoy, voy a tener que buscar un monocular o binocular, gracias un abrazo!!!!
