queridos foreros
pongo a consideración de ud el programa alignmaster antes que lo adquiera via web
por ejemplo cuando pongo las coordenadas de mi ciudad cordoba horario -3 la posición de los planetas en el cielo en ese momento es otra con respecto a la que muestra el programa, entonces este programa sirve para alinear la montura????? :roll:
gusavo ugliarolo
Hola Gus, servir sirve, pero si mal no recuerdo no muestra planetas, sino pares de estrellas para alinear. Si tenes un goto, la ultima actualizacion del firmware tiene la funcionalidad de alineado polar que a mi me funciono muy bien. El alignmaster lo deje de usar hace rato. Si no queres gastar, usa el EQAlign, es tan preciso como el Aligmaster.
iOptron CEM70AG
gracias Ricky como siempre¡¡¡¡ y a la espera de alguna stars party que ya deja de llover y hay que juntarse con los muchachos
abrazos
gustavo :wink:
Es mi experiencia que el programa funciona muy bien, yo lo usé durante años con la Eq6 y siempre joya...tenés que tratar que la montura tenga el menor backlash posible porque eso te puede complicar la alineación...
J.
querido juandaniel
podrías indicarme los parámetros óptimos para configurar el programa yo vivo en cordoba, y como corregiría el backlash
ahí va un agradecimiento de antemano
gustavo
Hola Gustavo, no se trata de parámetros óptimos sino correctos, tenés que introducir con la mayor exactitud tu latitud y longitud, la hora de la computadora debe estar lo mas justa posible (el programa saca la hora para trabajar de ahí, yo la ajustaba cada vez que iba a usarlo con la hora oficial del teléfono, seguro se puede sacar de internet) trabajar con los mayores aumentos posibles en el ocular, usar por supuesto un ocular reticulado, si es doble retículo meyor ya que te deja ver justo la estrella en el centro y hacer varias iteraciones del ajuste cambiando los pares de estrellas que usas en la medida de lo posible...
El ajuste del backlash es un ajuste mecánico de la montura, primero tenés que determinar si tenés o no, eso se hace nuevamente con un ocular a la mayor potencia que puedas alcanzar, si tenés centrada una estrella en el retículo y al presionar los botones del mando para mover la montura a la mínima velocidad la estrella tiene retraso para moverse (algo de retraso va a tener, el asunto es si tiene demasiado, es una cuestión mediode prueba, si tarda, ponele, un segundo en moverse a partir de que presionas eso ya es mucho para mi) eso es que tenés backlash, en AR se puede solucionar con un leve desbalanceo de la montura hacia el este, en DEC depende de la cantidad el ajuste es mecánico, tenes que buscar el ajuste especifico para tu montura en la www...
Básicamente pasa por ahí la cosa, cualquier cosa decime...
saludos,
J.
