Buenas noches, otra ves la vaca al barro............
alguien que sepa decirme o pasarme los drivers de la camara, algun driver que funcione..!!! muchos tienen esta camara pero nadie me supo dar una solucion, tengo windows 7
Desde Ya MUCHAS GRACIAS.
Movido al foro correspondiente. Che javi usa los demas foros, sino siempre te ando moviendo los temas!
Yo realmente esa camara nunca la tuve, pero se q hay varios del foro q la tienen y les anda lo mas bien en Windows 7, esperemos q respondan
gracias por moverlo moka, perdon, fue sin intencion de molestar, Espero que alguno me tire una soga........!!!
Hola zoilo, muchas gracias, ya los probe y nada, me parece que los probe apenas me los pasaste en un post anterior, donde recien comenzaba a renegar con esta camara.
Y probando con otros idiomas? (no sé si puede afectar eso) Fijate que hay un menú desplegable con los idiomas y a la izquierda un FAQ que habla de usar la webcam en Windows 7. Si ya te lo había dicho disculpá, mi memoria es frágil :lol:
por favor, lo que cuenta es la intencion.
me pasa que instalo los drivers que dicen spc900 y cuando abro elacceso directo me prende la camarita integrada de la netbook. habra que desinstalarla??
En primer lugar fijate si en el programa que vas a usar para capturar imágenes no te permite seleccionar entre webcams, caso contrario andate a Administrador de dispositivos en el panel de control y deshabilitá la webcam integrada.
Eso sería lo que se me ocurre en el momento, seguro alguien que la tenga más clara te va a contestar algo mejor :wink:
No me queda claro si tienes problemas con el driver o con el programa de captura de imágenes.
El programa de captura que viene con la SPC900 se llama PhilipsVLuonge y te aconsejo no utilizarlo.
Mejor descárgate un programita que se llama WcCtrl-Webcam Control Utility que corre en paralelo con cualquier otro software. Desde allí seleccionas la cámara y le das los seteos de exposición, ganancia, etc.
Luego abres la aplicación en la que quieres utilizar la SPC900 y listo.
Si es para guiar puedes utilizar el PHD sin problemas y si es para hacer fotografía planetaria el programa Selene (también gratuito) funciona muy bien.
Por lo general el Windows7 levanta la SPC900 sin problemas con su driver genérico para cámaras webcam pero mándame por Mensaje Privado una dirección de correo electrónico en gmail y te comparto a través de Google Drive los drivers de la SPC 900 que tengo guardados en el CD original.
Proba lo siguiente:
1. Desinstala cualquier driver que tengas para la SPC900
2. Enchufa la camara
3. Deja que windows update instale el driver.
En el administrador de dispositivos, debe aparecer la camarita (dispositivos de imagen ).
Todo va a depender igualmente de la version de windows que tengas, y si es 32 o 64 bits.
Si eso no funciona hay que limpiar el registro de windows en algunos casos.
Por otra parte, es normal que el soft de captura te lleve a la camara integrada de la notebook, pero deberias poder elegir del menu otra camara.
Por ultimo, sabiendo tu version de windows te puedo pasar el "comando" , para que integres el driver manualmente.
Para win 7 click derecho sobre el .exe del driver, propiedades,compatibilidad e instalar el driver como adeministrador y compatibilidad para win2000.
SALUDOS
hola gabi no me da propiedades, me da.....: abir enlac,guardar copiar inspeccionar elemento, son las unicas opciones. que me da.
Lo que gabi te dice aplicalo sobre el archivo descargado, no sobre el link. Una vez que te lo bajas, haces lo que el te dice
ehhhhhhhhh, pero ustedes la tienen re clara mostros, gracias por ir largando el hilo, de a poco pero esta bueno para que el que no sabe valla aprendiendo.........!!!
jajajajja, si Javi probà asi que seguro te anda!!! igual cada pc es un mundo. A mi por ejemplo la ùnica forma que pude instalarla en win7 fue de la forma descripta.-
  • 2 semanas después...
Quiero agradecer a toda la gente que se sumo a mis post de como hacer funcionar la spc900 hoy aprendi algo nuevo, aveses el egoismo de querer que todo sea ya, el afan de querer saber y las ganas de incursionar en algo sin antes saber de que se trata nos hace enojar con quien menos lo merece, hoy aprendi que la astronomia es una carrera, y un hobbie que requiere de paciencia y no de tantos querer, ya las cosas llevan sus tiempos, y para correcto funcionamiento abeces las charlas y los contactos con otros que saben un poco mas son esenciales, Quiero comunicar que la camara que me vendio DIEGO GIMENEZ funciona talcual el me la describio, de mil maravillas, tanto la montura como todo lo que compre esta en optimo estado, estoy muy comforme y creo que un post se debe cerrar de la mejor forma respetuosamente posible, MUCHAS GRACIAS DIEGO POR EL QUIPO QUE ME VENDISTE, muchas gracias por la asistencia remota de hall9000, y de todos los consejos que me dieron, hoy con el equipo en optimo funcionamiento puedo largarme a caminrar por la vereda de la estrofotografia, Estoy muy contento, Muchas Gracias a todos y a ESPACIO PROFUNDO POR EL ESPACIO...!!! Javier El Observa.
