Hola, en estos días me hice un buscador láser para usar con el dobson casero, ya que la búsqueda de objetos de tornaba muy fastidiosa, teniendo en cuenta que no cuento con buscador óptico. Bueno, el buscador fabricado es algo más de lo mismo que los muchachos han mostrado por acá en otros post, con algunas ideas que por ahi les puede servir.
El puntero láser utilizado es de 100mw, adquirido en mercadolibre, que cuenta con la particularidad de tener un botón de encendido no permatente (como los comunes) pero en la parte trasera posee un tambor con una llave de contacto on-off que es lo que posibilita en este buscador el encendido permantente. Veamos: hay que conseguir dos cañitos de termofusión de 10cm de largo cada uno, uno de ellos debe ser de una pulgada, el otro de pulgada y 3/4. El puntero éste entra justo en el cañito de una pulgada, al que con un alambre al rojo vivo haremos una muesca derritiendo el plástico (como se alcanza a ver en la foto tomada de arriba) para que al introducir el puntero el botón quede permanentemente apretado. Entonces una vez montado en el telescopio, el encendido lo haremos simplemente con un toquecito suave de la llave on-off trasera, y de esta manera tendremos un rayo permanente hasta localizar la zona del objeto buscado. Luego en el otro cañito de una pulgada y tres cuartos, hacemos tres agujeros a 120° entre ellos adelante y otros tres atrás. Y con un macho hacemos la rosca. Estos agujeros son para los tornillos colimadores. Una vez hecho esto, solamente resta ver cómo lo montamos al tubo. En mi caso, para no tener que fabricar una base al puntero y para no tener que agujerear el tubo para colocar esta base, se me ocurrió montarlo con dos sogas elásticas. La verdad que queda muy ajustado y muy firme. No se mueve en toda la noche, se los garantizo. Les dejo las imágenes de este breve relato. Espero que sirva de inspiración a algún forero.
P1040541-II.jpg.726f9275dc7fc3500d0b6cbf
P1040539-II.jpg.319370829a9c734f2f5a3ecb
P1040538-II.jpg.d2a9ed65262c2c174ebbc65c
P1040532-II.jpg.b42bd1042056f99d3bd76366
P1040531-II.jpg.6a6637e41d8111b8241b8518
P1040530-II.jpg.7d90bdb0c3a5541fc640d37f
P1040528-II.jpg.16bd4dde038adb9361b217da
P1040527-II.jpg.eb930a304004818cdf8263f4
P1040526-II.jpg.11bcb534e9fb2b0645a30a65
550264902_365748297.jpg.a5fefa5e8020b3d7
Espectacular, a muchos les va a venir como anillo al dedo tu idea. Gracias por compartir!
Muy buena idea la de los dos cañitos y los tornillos! para poder calibrarlo. Anotado para hacerlo mas tarde! Gracias!!!
Tenes exactamente el mismo laser q yo, y dicho sea de paso, hicimos practicamente lo mismo (salvo por la parte del agarre). Igual a vos te quedo mil veces mejor jaja Buscador Laser Casero
Gracias muchachos!!....Moska tenés razón, hicimos algo muy parecido! Este láser es una maravilla, a mi me dejó muy conforme, y tiene una potencia espectacular
muy bueno adrian, inspirador!
Proyecto guardado ,gracias
Buenisimo, voy a ver si lo hago, el que tengo es re malo :S:D:D
