El alcohol isopropilico no se usa puro para limpiar lentes. Hay que diluirlo al 50% con agua desmineralizada, o tal vez menos alcohol que eso todavía. Cuanto más agua, más tarda en secarse. La clave está en secar el limpiador con otro pañito, de manera que tanto el limpiador como la mugre se vayan con dicho pañito. El que viene en aerosol no es muy práctico para mezclarlo. Para eso es preferible el que viene en botella.
Otra herramienta muy útil es una perita para soplar lentes. Yo tengo esta, la compré al exterior hace muchos años. Es de silicona y tiene una válvula para que el aire entre desde atrás, así no se llena de polvo: https://www.bhphotovideo.com/c/product/259157-REG/Giottos_AA1900_Rocket_Air_Blower.html
También un pañito de microfibra. Esos sí que no dejan pelusa. Los podes usar para sacar la pelusa al final de todo.
En teoría se vende papel para limpiar lentes, que no deja pelusa, pero nunca conseguí. Tal vez en alguna casa de fotografía.
Ahora hay lenspen muy chiquitos. Esos tal vez servirían para limpiar un ocular.
Buena data. Los pañitos de mictofibra también dejan residuos llevandolo a exigencia nivel 1000😅 . Se notan las micropelusas amplificadas y te da por los quinotos. En binos normales no llega a notarse y no molestan pero en un bino con zoom como el que estoy limpiando la composición de lentes hace que se noten mucho. Lo que voy a probar es un paño que se usa como rejilla que es como una goma. No tengo nada por perder. Luego les cuento.
  • 4 meses después...
Muchas gracias Edgardo; siempre aportando datos prácticos que a la larga terminan sirviendo. 👌
Te cuento que siguiendo tu valorado consejo y el de Rodrigator, Criswille y muchos otros más sobre las bondades de los binoculares japoneses, el año pasado compré unos marca Zuiho por 2 mangos que estaban buenísimos pero justo tenían el mismo problema que mencionás en la lente del objetivo izquierdo y los terminé devolviendo porque no sabía este truco; al final terminé comprando otros japoneses marca Prinz que están impecables pero un poquito más caros. De haberlo sabido me los hubiera quedado.
Te paso las fotos de cómo estaba la lente:
hace 1 hora, LU1AR dijo:
Los últimos, los pegué con aceite Johnson, pero también pueden usar aceite de motor, vaselina líquida o silicona.
Por silicona te refieres a grasa siliconada?
En todo caso, te consulto ya que parece que te das mañas con las cosas vintage, necesito grasa siliconada, no la tradicional grasa de mecánico, sino una no se como decirlo, mas parecida a la vaselina en pasta. La suelen usar los buzos para engrasar los o-ring de los respiradores para que no reaccione con el oxigeno. La cosa es que quiero restaurar la pluma de mi abuelo, una Pelikan a pistón y al ser el cuerpo de la misma de celuloide no se le puede meter cualquier cosa. Si sabes de qué grasa estoy hablando y conoces algún local en baires en el que se pueda conseguir te agradecería el dato.
Luis
hace 2 horas, Lucho2000 dijo:
Una vuelta compré grasa siliconada en una bulonera/ferretería industrial cerca de casa. Debería ser bastante fácil de conseguir. Se suele usar para lubricar mecanismos de plástico/goma, porque no los ataca como las grasas basadas en hidrocarburos.
Si, ademas de ser inerte al celuloide tambien debe serlo a la tinta que se use. Siempre busco lo complidado.... Saludos
Luis
Como andan amigos. Todo muy interesante!
Edgardo hace un par de meses también hice percha un 8x30 alemán. Tenía el tubo hembra de aluminio (el que va inserto dentro de la bisagra y donde hace su trabajo la rueda de enfoque) cuarteado. Se ve que se desintegran con el tiempo y los terminas desgranando con la mano. La cuestion es que lo toquetié demasiado y se empezó a desgranar. El resto quedó engranado dentro de la bisagra y al no poder sacarlo le di unos golpes y rompí la bisagra y los prismas.
Nunca me pasó eso pero bueno, en la ansiedad terminé rompiendo todo. Lo pague monedas también. De todos modos no lo doy por perdido, lo quiero arreglar para usar en el taller pero me cuesta encontrar algo roscado para reemplazar ese tubo de aluminio ya que el paso es muy fino y no se encuentra.
Otro tema, los lentes de campo que son los complicados, pude lograr limpiarlos con agua con detergente y dejando que se escurra solo. No se pueden tocar con NADA. Las microgotas las absorbí con una micropuntita de servilleta tocando la gota pero q no llegue a tocar el lente. Es un dato a tener en cuenta. Para todo lo demás sigo confiando en la microfibra con limpiavidrios.
hace 35 minutos, Rodrigator dijo:
¿La opción de soplar la gota hacia el borde del lente y absorberlo con una servilleta de papel no es factible?
Luis
hace 29 minutos, Lucho2000 dijo:
Hola Lucho, depende con qué lo soples. No le confío ni al aire comprimido puro. No pude probar eso porque el lente estaba en un contenedor cilíndrico de plástico que no podía desarmar porque era un binocular de los económicos el que estaba arreglando en este caso y no quería romper nada porque no era mio.
Entonces al soplar con lo que sea sólo generaba una explosión ahí adentro del cilindro.
Es muy buena tu idea y sería lo ideal. Pero tanto soplar con la boca o con un secador de pelo deja partículas. Quizás el aire comprimido puro funcione mejor pero no tengo en este momento. Sale una fortuna para lo que es.
Lavar con agua jabonosa, enjuagar con agua limpia y dejar escurrir me dio excelente resultado. Siempre hablando del lente de campo.
La otra es hacerlo en sentido inverso, en vez de soplar simplemente aspirar. Se me ocurre usar un aspirador como el que usan los dentistas (lo se, muy técnico y complejo) para recoger la salivación, el mismo pico flexible creo que es de teflón y se puede cortar para darle la forma requerida. De esa forma en vez de empujar la gota, se estira de ella hacia el borde.
Claro que no te vas a comprar un equipo de esos solo para sacar una gota…
Luis
Claro, de todos modos al haber pasado por agua jabonosa ésta se retira casi en su totalidad en un solo bloque. Es muy bueno. Si es sólo el lente sin ese contenedor para mí se escurre toda. Lo bueno es que al armar si notás q quedaron partículas podes desarmar y repetir la operación tantas veces como sea necesario. Ya que el lente no sufre daño. Eso sí armar y desarmar varias veces no es gracioso. Pero sabés que te va a dar un buen resultado.
