Publicado 10 de Mayo del 201410 a Hola, hace un rato me he presentado como corresponde y me gustaría hacer la siguiente consulta. Siempre se dice que al comprar un telescopio, por regla general hay que tratar de elegir el de mayor apertura posible según el presupuesto que dispongamos, pero me he planteado dos posibilidades y me gustaría saber cual sería la mas acertada: 1- Comprar el telescopio de mayor apertura posible. 2- Por un precio parecido, comprar 2 telescopios: uno para observación planetaria y otro mas apto para espacio profundo Entonces tendríamos telescopios específicos para cada uso y como valor agregado, el chiquito es muy fácil de transportar. Por ejemplo, para el punto 1, viendo el sitio de Duoptic y teniendo en cuenta un presupuesto de unos $5000 y no mucho mas que eso, está el Sky-Watcher Explorer 130P EQ2 a $ 4155: http://www.duoptic.com/skywatcher-reflector-sk13065-eq2.html Un equipo con una apertura mayor ya exede el presupuesto. Para el punto 2 podría ser el Sky-Watcher Evostar 90 EQ2 a $ 3600 http://www.duoptic.com/evostar-90mm-eq-refractor.html que es apto para observación planetaria y por otro lado yo puedo conseguir un Celestron 70x400mm a unos $ 1500: http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/telescopes/travel-scope-70-portable-telescope lo que no sobre pasa el presupuesto inicial. Ustedes que opinan de ésto? Saludos!
Publicado 10 de Mayo del 201410 a Hola Guille, comprar dos telescopios no creo que sería una de las mejores ideas, por ahí estaría bueno comprar un telescopio bueno y más grande que te sea útil. Si estas buscando un telescopio para visual, y tu presupuesto no supera los $5000, te recomendaría que vallas únicamente al 130/650. En cambio, si lo que estas buscando es un telescopio para iniciarte en la astrofotografía (que cabe aclarar que es bastante cara), te recomendaría esperar y conseguir algo más de plata para el 150/750 EQ3, que tiene una montura más robusta y se le pueden agregar motores Dual Axis y/o GoTo. Si tenes la oportunidad de juntar más plata, al rededor de los $7000, podrías conseguir un dobson 200: http://www.duoptic.com/telescopios/dobsonianos/skywatcher-dobson-8-truss-tube.html, que es un tremendo telescopio para visual, y tendrías una muy buena apertura para iniciarte en el mundo de la observación y el dibujo astronómico. Espero haberte ayudado, saludos.
Publicado 10 de Mayo del 201410 a Hola Guille: Bienvenido a EP. En realidad la opción 2 no cumple con lo que te proponés ya que ambos telescopios el Evostar 90 y el Celestron 70/400 tienen poca diferencia. Por otro lado el SW 130 con la EQ2 es un exelente equipo para comenzar y te sirve tanto para EP como para planetaria, especialmente si en algún momento compráas algún ocular específico y de focal corta como un SW TMBII de 5 mm o menos. Si tu presupuesto es de $ 5000 ni lo dudes y optá por el SW 130P + un ocular TBMII de 4 mm por un total de $ 5040. En mi caso cuando empecé compre un iOPTRON 80/400 con GoTo y un SW Dobson 254/1200 y te cuento que el 80/400lo usé bastante poco ya que con el Dobson podía hacer tanto planetaria como EP sin problemas. Luego cambié el 80/400 por un SW 150/750 EQ3 motorizado para hacer algo d fotos, pero sigo usando casi siempre el Dobson. Espero que te sea de utilidad el comentario. Un abrazo. Julio
Publicado 10 de Mayo del 201410 a Yo comparto lo que dice Ramiro. Juntaría unos pesitos mas y compraría el Sky-Watcher Explorer 150P NEQ3 que es bastante transportable y tenes todo junto y teles para rato. Fijate en este post vendo-skywatcher-150-750-con-montura-neq3-t27369.html que hay alguien que lo esta vendiendo a $4500...
Publicado 10 de Mayo del 201410 a Hola Guille, si querés un telescopio para "observación" (y no fotografía), a cualquiera de éstos que te paso abajo, no les gana nadie. Y te recontra sirven para planetaria, más el último que tiene una distancia focal de 1200mm con el cual si le enchufas un ocular de 5mm te da 240 aumentos!! Tuve la oportunidad de observar con uno como el último de los que te paso, y te aseguro que las imágenes de objetos de espacio profundo que da son alucinantes, y los planetas se ven muyyy grandes. http://www.duoptic.com/telescopios/dobs ... -tube.html http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ians-8-_JM
Publicado 10 de Mayo del 201410 a Autor Muchas gracias por los comentarios. Me han hecho ver mas allá de la idea que yo tenía y desde luego que me han sido de mucha utilidad sus opiniones. Luego de leer todo, creo que para algo medianamente potente luminoso y sobre todo transportable (incluso teniendo en cuenta el precio) la mejor opción es el 130/650 con un buén ocular para mayor aumento. Saludos
Publicado 10 de Mayo del 201410 a Muy buena elección guille! Un buen BST para Espacio Profundo o un TMB para planetaria y vas a tener tremendo equipo, para varios años. Felicidades!
