Distancias focales
guillecba
Hola gente, suponiendo que tenemos dos teles de la misma apertura pero distinta distancia focal, por ejemplo un 70x400 y un 70x700 mm. Y usando oculares de buena calidad con distintas distancias focales para llegar a la misma cantidad de aumentos con ambos telescopios, supongamos 100 o 120x.
Que diferencia habría en la imagen (mas allá de la luminosidad)? habría diferencia en la calidad de la imágen; mas aberración, etc?
Para el caso que mencionas, hablamos de refractores.
Mientras menos focal tiene el refractor, mas aberracion cromatica presenta, a diferencia del que tiene mas focal.
Por otra parte, necesitas usar un ocular mas "chico", en el primer caso, lo cual te va a traer mas aberracion aun, a misma calidad con el ocular mas "grande" que vas a usar en el segundo caso.
En el primer caso vas a cambiar mucho mas el angulo de la luz al pasar por el objetivo (focal corta), y luego tambien hay que "enderezar" el haz de luz, mucho mas que en el segundo caso, mientras mayores son los angulos, mayores las aberraciones.
Cuanto mas distancia focal, menos aberracion. Igual, tambien tenes que ver como son los refra (apocromaticos o acromaticos). En los apocromaticos, por lo menos un elemento es de baja dispersion, por lo q reduce la aberracion.
Muy claras las explicaciones. En efecto me refería a telescopios refractores, aunque ahora me ha quedado la duda de que pasaría en reflectores. Supongo que habrá aberración cromática pero solamente dada por los oculares mas cortos de dist. focal, o sea mejor imagen en un reflector corto que en un refractor corto.
Saludos y gracias!
En reflectores es igual, pero es otro tipo de aberraciones, que tienen que ver con la configuracion de los espejos.
Hablamos de aberracion esferica, coma, y otras
Tambien, van en proporcion inversa a la focal del espejo primario.
  • Crear nuevo...
