Publicado 4 de Diciembre del 200717 a Les hago llegar a los foristas de taller mis apuntes que son de los calculos para la construccion de un telescopio cassegrain, los publico con el permiso de los autores.- Un saludo para todos Angel Antonio calculocassegrain.pdf
Publicado 8 de Diciembre del 200717 a Hola Angel !! Ese es un documento excelente, yo lo usé hace muchos años atrás cuando fabriqué el cassegran de 6". Entre eso y el Texereau 2nd ed tenés todo el material necesario para hacer un buen Cassegrain, Dall-Kirkham o Ritchey-Chertien Saludos y gracias por compartirlo.
Publicado 25 de Julio del 200915 a Buenas gente, Encontre este post hace unos dias y me puse a hacer todas las ecuaciones en una planilla de exel para que al completar unos pocos campos se resuelvan todas juntas, llegue a la ecuacion 18 (pag 13) sin ningun inconveniente, pero luego de esa ecuacion el documento dice: ¨Generalmente se desea un determinado valor de campo angular ºT del telescopio, compatible con un diametro de campo lineal ºC, en el foco Cassegrain, que sea posible abarcar a travez del agujero central del espejo primario, y que esta dado por: ºC = f.ºT¨ Y luego continua con otros datos, pero para resolver las siguientes ecuaciones me hace falta el valor del campo angular ºT... Mi pregunta es... ¿Este valor ºT es elegido arbitrariamente? Osea, ¿yo elijo si es 1, 2, 5 o 100? ¿o se me paso algo? Agradeceria cualquier ayuda al respecto, Saludos!
Publicado 8 de Septiembre del 201113 a Que buen documento! se agradece muchisimo, tengo un amigo que le va a encontrar un muy muy buen uso.
