Estimados, hace poco comencé con la construcción de un telescopio, con tallado del espejo incluído.
Me basé en el viejo libro de Jean Texereau, en algunas cosas que leí en Internet y en un poco de sentido común.
Les comento que es un proyecto pequeño, dado que no tengo mucho lugar para guardar un equipo grande. El espejo es de un poco menos de 12cm de diámetro y 93cm de focal. Con lo que me da una resolución de un arco segundo.
Me sorprendió lo rápido y fácil que se llega a tallar la forma esférica. Demoré entre 2 y 3 horas hasta estar listo para pulir.
Me sentía preocupado por el pulido, ya que debía hacer la famosa torta de brea. Sin embargo, me animé a innovar. En lugar de brea, usé plastilina, la más firme que pude encontrar (que sigue siendo bastante blanda con respecto a la brea).
Pese a las advertencias de Texereau acerca de la dureza exacta que debe tener una torta de brea, que el moldeo de la torta, etc etc. Hice todo el trabajo con la plastilina.
La prueba óptica de Ronchi me dió un resultado satisfactorio. Con una grilla de más de 10 líneas por milímetro, llego a aumentarlas hasta ver una sola línea y no aprecio deformación.
A simple vista y desde muy cerca, la superficie no tiene ninguna raya, aunque microscópicamente, se ven pequeños pozos, que en el centro son muy escasos y hacia el borde se incrementan en densidad.
No teniendo más paciencia para dejar la superficie absolutamente lisa, la estoy enviando a metalizar. Después de todo, como leí por ahí, tener algunas picaduras es equivalente a tener un poco de polvo en el espejo, algo que es imposible de evitar.
Con lo del vidrio me entusiasmé y también estuve haciendo un par de lentes del tamaño de una moneda, una divergente y otra convergente, solo para jugar. No creo que pueda hacer un buen ocular a partir de estas, pero sí pensé en la posibilidad de hacer un catalejo de poco aumento, al estilo del telescopio de Galileo, pero más pequeño.
Hola Gabriel, muy bien por tu trabajo!
Ahora.... si no hay fotos no vale!!!!!
Que bueno Gabriel!! Ojala algun dia me anime a hacer algo asi!! Y como dijo Eduardo si no hay fotos no vale!! Las espero!!
Abrazo grande!
Si no hay fotos no vale man!!! :mrgreen:
Fotos!!! Fotos!!!! fotos!!!
Que tal gabriel ! , si podes mandale un mensaje al loco dany (DEF) . el tallo varias opticas desde un 300mm a un 500mm . el quizas te puede pasar algunos tips que quizas te sirvan.
creo que fabrico un medidor de foucault , que es algo necesario para poder chequear el espejo y poder ver detalles pequeños en el tallado parabolico .
Hola Gabriel, muy bien por encarar la construcción de un teles casero. No sabes cómo se disfruta luego cuando observas por lo que uno mismo hace con sus manos. Y lo que te digo ahora no lo tomes a mal ni quiero que suene pedante por favor. No es recomendable hacer todo el proceso de tallado, esmerilado y alisado en solo tres horas. Está bárbaro que esto sea una primera experiencia, pero por favor cuando encares un espejo más grande tratá de respetar el número de mojadas por cada grano sugeridas por texereau y la secuencia de granos que se recomienda (80, 120, 220, 360, 600, 800, 1000 y si conseguís 1200 también). Te comento que la secuencia que yo uso tiene granos intermedios, ej. 150, 180, 280, 320, 500. Mas o menos es una hora y media por grano luego de alcanzar la flecha y terminar con el grano 80. Esto tiene su razón de ser y es en primer lugar para eliminar en forma uniforme y homogénea los pozos dejados por el grano anterior, en segundo lugar para que te quede una figura lo más cercana posible a la esfera perfecta y por último también para que no te quede un espejo "gris" cuya reflectividad queda reducida por lo menos en un 30% de un espejo correcto.
Espero como los demás muchachos las fotos!!!!! Saludos y a tu disposición para lo que necesites!
Gracias por los consejos. Con respecto a los abrasivos. los granos que usé fueron 80, 220, 400, 800 y 1000, luego óxido de cerio.
Los tiempos no se deben a que hiciera el trabajo con demasiada fuerza, o moviendo el espejo con mucha rapidez. Los tiempos no los fijé yo, sino que para cambiar de grano me basé en la observación, cuando se pasa de un grano a otro la mitad de fino, es muy fácil observar los dos tamaños diferentes de poros, cuando desaparecen los poros del tamaño más grande, ya estamos listos para cambiar de grano, no tiene sentido seguir esmerilando porque no se gana nada. Si hubiera usado granos intermedios, se me habría hecho más difícil determinar estos tiempos por observación.
También me sorprendió lo poco que tardé, estaba dispuesto a gastar más tiempo, pero estimo que la rapidez se debe a que el espejo es de 115mm, tiene apenas un poco más de la cuarta parte del área que tendría un espejo de 200mm.
Al fin aprendí a agregar las imágenes, ahí va algo de lo que estoy haciendo:
frame9.jpg.12ff872d4c4ea8ebc02d8ee5dcb43
P4050110.JPG.63eb11bf19c6e0d2f62695228a2
P4050111.JPG.fa059a74abe23768b16cc691709
P4050112.JPG.959c78a938da4f37f21ebbe5746
P4180131.JPG.ba04c4c43765e864a4a7a9c80ca
P4180135.JPG.29e9d50702b6a61160478519ad1
P4180139.JPG.a5d8a4d408ac008e3917e12e7c4
P4190143.JPG.5085d6be487d440adf46938a7f4
P4210146.JPG.813df79f0d35731709e685c316f
P5020170.JPG.c192b17890ed353a3737858d33b
P4280161.JPG.abe56eee76817bacbaa33618693
P4280162.JPG.ea70e8321a45d82bb54455cec76
P5010164.JPG.ad4f00c18609bb8f616107918d7
P4120121.JPG.f53e45f1dc5eed48fdd1a406a54
P4180140.JPG.2c736edc1a6a0098347229d7261
P4180141.JPG.877e475881ae4bc9396aac08411
Que lindo laburo te mandaste Gabi, felicidades.
Cuando vuelva del colegio chusmeo un poco más lo que hiciste, ahora estoy medio jugado de tiempo :P
Gracias,
ahora estoy haciendo el cuerpo. Es una caja de sección cuadrada en fibrofácil, pero como tengo que hacer tiempo hasta que me metalicen el espejo y además me gusta la madera, aprovecho para enchaparlo en caoba y darle unas manos de poliuretano. Cuando tenga tiempo subo alguna foto.
Las esperamos!! no te olvides de postear los pasos siguientes en la construccion.
Saludos y gracias por postear.
Ale
Voy agregando algunas imágenes de la construcción del tubo.
5776b3a25e280_martenubes.jpg.2396d0c8195
P5310122.JPG.66b17f4e60f411f7b38a37f54e8
P6010124.JPG.25ca99d04be54bf31a35354f592
P6070125.JPG.e3dfd688f23f7b966c63ba8efaa
P6070126.JPG.868f70c404019a27b53240a2288
P6070128.JPG.e8104dd7f5cd1a4dc38c3139844
P6070129.JPG.de8f1f3498cadcf7a18dbc5c1de
Usted es un artesano mi amigo!!!! muy lindo trabajo.
Muy bueno, excelente proyecto!
Q buen acabado que tiene ese telescopio!!!
Muchas gracias por los comentarios, mientras tanto sigo esperando impacientemente que me aluminicen los esepejos...
Prolijisimo!, segui posteando imagenes.
Muy lindo laburo, tremendo avance te mandaste, felicidades!
Espectacular el laburo. Felicitaciones!
Muy linda elección lo del enchapado en caoba, queda realmente genial.
Abrazos,
Gracias,
Además del acabado. El enchapado absorbe mucho, así que al pintarlo con poliuretano (PU), se forma una capa muy dura. Yo estaba acostumbrada al barniz o al esmalte sintético, que se marca hasta con las uñas, esto es otra cosa. No solo se endurece la superficie, sino toda la estructura.
También se me había ocurrido hacerlo cilíndrico (hubiera quedado mejor a la vista). Pero pienso que es más fácil medir y centrar las cosas sobre una pared lisa que sobre una curva, por otro lado estaba impaciente...
Les muestro cómo queda algo cilíndrico, hice una cajita hace un tiempo, la pared está hecha solo con enchapado en varias capas. Creo que voy a usar esa técnica para hacerme el buscador...
caja2.jpg.0f18c3f50bbc71d53288c858a84a01
caja3.jpg.5a8b1fd779dd4b76cb68ed73e08604
  • 4 semanas después...
Ya lo terminé!
Cuando pueda publico fotos.
Ahora a hacer el trípode y algún tipo de buscador...
Ya lo terminé!
Buenísimo!!! Ya queremos verlo jaja.
¿Y una montura tipo dobson en lugar de trípode?
Abrazos,
