Publicado 12 de Junio del 201410 a Hola amigos Aprovechando el mal clima, estoy procesando algunas imágenes que tenía pendiente. Esta vez, les dejo esta Nebulosa planetaria que está en un borde del cúmulo M46. Ayudado mcon 9,5 horas de Ha, he logrado revelar su halo externo, y si tienen buna voluntad, también se ve un segundo halo mucho mas ténue. A la derecha de esta nebulosa, (a unos dos diámetros de distancia) se insinúa también lo que se denomina una nebulosa proto planetaria, denominada "Rotten Egg" o huevo podrido. Los datos RGB corresponden a una imagen anterior que saqué de M46 que saqué con el C8 y la QHY8L y los datos en Ha son 19 tomas de media hora c/u sacadas con el Vixen VMC260 y la cámara Atik 383. Aqui mas grande: https://www.flickr.com/photos/astro_gva ... 1/sizes/l/ Espero sea de su agrado. Geert Editado 13 de Junio del 201410 a por Invitado
Publicado 12 de Junio del 201410 a Muy buena imagen ... Solamente tengo para agregar que las estrellas están un poco raras todas con un tenue esfumado, dando una sensación de que no estan muy puntuales o con un foco un pelin corrido. Esto también puede estar provocado por la unión de los distintos filtros utilizados en la imagen. Las 9,5 Hs rindieron sus frutos en la nebulosa pero dejaron este toque en las estrellas. Saludos.
Publicado 12 de Junio del 201410 a Muy buena Geert! no sabia que esa planetaria tenia halo exterior... Saludos.-
Publicado 12 de Junio del 201410 a Autor Gracias Sebas y Mati por comentar. Solamente tengo para agregar que las estrellas están un poco raras todas con un tenue esfumado, dando una sensación de que no estan muy puntuales o con un foco un pelin corrido. Si, también me di cuenta de eso, tengo que ver si es factible de mejorar. Creo que se produce debido a que el SCT produce estrellas gordotas, en cambio el Vixen produce estrellas mas chichas, pero con espicas. Tal vez tenga que achicar las estrellas del SCT antes de combinar.Tengo la impresión que quedó algo oscura la imagen, desde el PC de la oficina apenas veo el primer halo...Tengo que revisar la calibración del monitor en casa. Saludos Geert
Publicado 12 de Junio del 201410 a Buen trabajo Geert, no es nada fácil sacar el halo exterior de esta nebulosa. Saludos. Sergi.
Publicado 13 de Junio del 201410 a Autor Gracias Sergit. Ahí modifiqué la imagen para que se vea algo mas el halo externo. Saludos Geert
Publicado 15 de Junio del 201410 a Hola Geert, cuanto tiempo ,morphology hace milagros pero has de vigilar un poco los parametros y las iteraciones, también las mascaras son importantisimas en Morpholgy
Publicado 15 de Junio del 201410 a Autor Gracias Raul y Caliu por comentar. Hola Geert, cuanto tiempo ,morphology hace milagros pero has de vigilar un poco los parametros y las iteraciones, también las mascaras son importantisimas en Morpholgy Garcias Caliu, tanto tiempo.... Te comento que en esta oportunidad no he usado reducción de estrellas, al menos no aún. Como comentaba antes, el problema en las estrellas parece derivar de la mezcla de estrellas gordotas del C8 con estrellas del Vixen. En todo caso, con algo de tiempo pienso repasar este procesado y tratar de evitar ese efecto, seguramente vía reducción de estrellas de la imagen RGB del C8 con morfology antes de combinar..... Saludos Geert
Publicado 16 de Junio del 201410 a Muy buena Geert, No pude ver la imagen anterior, pero en esta imagen en mi monitor se alcanza a ver el segundo halo también. Abrazo.
