Publicado 5 de Agosto del 201410 a Hola, Me han regalado este telescopio, he revisado la documentación y hay un tornillo que no veo para que puede ser, esta al lado del marcador del A.R.
Publicado 5 de Agosto del 201410 a Hola y bienvenido a Espacio Profundo! Antes que nada, felicitaciones por la el telescopio. El tornillo que mencionas, funciona para "alinear", por así decirlo, los Círculos Graduados. Estos sirven para ubicar objetos solamente con los círculos sin necesidad de un buscador. Podrás leer en el foro recomendaciones de gente muy entrada en tema que los recomienda, pero a mi, no me son útiles ni prácticos, por lo que te recomiendo que pruebes buscando objetos con y sin estos círculos, si querés, te digo cómo, pero a mi parecer, no son muy útiles. Ese telescopio, si queres buscar objetos con el buscador, no necesitas tocarlo, sólo se utiliza en caso de utilizar los Círculos Graduados. Espero haberte ayudado. Saludos.
Publicado 5 de Agosto del 201410 a Autor Hola Ramiro, Gracias por tu pronta respuesta, seguramente no he entendido algunas cosas de las que he leído bien, mucha información en poco tiempo, pero entendía que los círculos graduados venían bien cuando quieres ver algo que no lo localizas a simple vista, por ahora he usado poco el telescopio y para ver la luna por ejemplo, pues no he tenido problema, pero si quiero ver otra cosa no se usan los circulos?. De nuevo gracias y perdona si hago preguntas tontas. Un saludo.
Publicado 5 de Agosto del 201410 a Claro, básicamente hay 2 formas de observar objetos que no se ven, una es mediante los círculos graduados (mi menos preferida), y otra, es mediante el "Salto entre Estrellas". El salto, consiste en buscar una estrella visible a simple vista, cercana al objeto que se quiere observar y mediante el ocular y buscador, ir "saltando" de estrella en estrella hasta llegar al objeto. Este es uno de mis métodos preferidos, ya que es simple, y fácil, por supuesto, con un poco de práctica. Todos empezamos de la misma forma que vos, preguntando, así que no te hagas problema, acá estamos para ayudarte. Saludos.
Publicado 5 de Agosto del 201410 a Hola sel 3000, como bien dice rami a medida q vas tomando practica optaras por el "starhopping" o salto de estrellas para la busqueda de objetos muy ténues para ser divisados a simple vista, claro que con circulos graduados tambien es efectiva solo tienes q hacer una buena puesta en estación ...saludos
Publicado 5 de Agosto del 201410 a Autor Hola, Gracias a los dos por las aclaraciones, voy a seguir leyendo, por ahora voy a mirar bien lo de la puesta en estación ya que el telescopio viene con motor y cuando miró la luna no la sigue bien Un saludo y gracias
Publicado 6 de Agosto del 201410 a Seal, que suerte que tiene motor! Si vas a estar mucho tiempo mirando es bastante cómodo. Para poner en estación la montura, podes usar el siguiente post de ayuda: http://www.espacioprofundo.com.ar/astrofotografia/puesta-en-estacion/542-ponga-en-estacion-su-telescopio-con-montura-ecuatorial.html Quizás, el método de la deriva te pueda ayudar: http://www.espacioprofundo.com.ar/astrofotografia/puesta-en-estacion/544-metododederiva.html Saludos.
Publicado 6 de Agosto del 201410 a Autor Hola Ramiro, Muchas gracias por la información, la leo y lo pruebo, ya te contaré si he sido capaz de ponerlo en estación correctamente. Un saludo.
Publicado 7 de Agosto del 201410 a Autor Hola otra vez, Anoche intente alinear los círculos y me he dado cuenta de que uno de los ejes va un poco duro al realizar los movimientos o eso me parece a mi, para que estén mas suaves necesitan algún tipo de mantenimiento? Gracias y un saludo.
Publicado 7 de Agosto del 201410 a Hola chicos, no se calienten usar la A.R y la Declinacion en estos instrumentos, yo lo he intentado, estuve mas de 4 horas y realmente es muy dificil por que la graduacion entre punto y punto como por ejemplo en la altura es va de a un grado, o 34 o 35 grados, y en buenos aires esta en 34º 44', aprox..... los 44' es muy dificil y ya ahi te perdiste como en la lona, imaginate que estas apuntando al polo sur celeste con un error de 1º ya que solo podes usar 34 o 35... o sea le erras por dos lunas
