Buenas a todos desde Madrid,
Quería preguntarles una duda a ver si me pueden ayudar. Tengo una montura CG5-GT y querría colocar sobre la misma una cámara reflex y un tubo para hacer guiado, pero SIN poner el telescopio. Quiero usar la montura para hacer astrofotografía, pero no llevar el telescopio al campo.
¿Qué accesorio comercial puedo utilizar para colocar la cámara y el tubo de guiado sobre la montura directamente?
Muchas gracias.
Hola awifredo
Si el tubo no lo trae, podés fabricarte o comprarte un soporte para piggyback como este:
http://www.astroshop.es/soportes-piggyb ... 90/p,12092
Chuli,
Muchas gracias por tu respuesta. Precisamente eso es lo que no quiero, no quiero hacer piggy back puesto que no quiero llevar el telescopio, quiero poner la cámara y el tubo de guiado directamente sobre la montura.
Pero qué es el tubo de guiado si no es un telescopio?
Pero no voy a poner una cámara de 3 kg encima de un tubo de 500 gramos.
El telescopio que usás con la montura supongo que tendrá anillas. En ese caso podés armar algo como esto:
distancia-sensor-canon-t2i-field-flattener-lp-66-400-t27983.html
Pero con el tubo guía entre las anillas y la cámara sobre las anillas.
