Publicado 12 de Agosto del 201410 a Hola a todos, este es mi primer post y les comentó mi situación. Compre para hija un telescopio Daza 76700 y con ninguna experiencia la primera noche vimos Saturno con sus anillos (chiquitito!!!!!) Ahora bien, eso fue suerte, quiero saber (si me quieren ayudar) para que sirve lo siguiente que vino en la caja: - Los tres objetivos de 20, 12.5 y 4 los use y mas o menos entiendo. Pero también trajo dos tubos que no se que son: Uno dice 1.5X Erecting Eyepiece, ni idea que es. El otro dice 3X Barlow lens, y menos idea tengo. Bueno, esperando puedan ayudarme, los saludo. Gracias!
Publicado 12 de Agosto del 201410 a Bienvenido! Felicitaciones por la iniciativa de explorar el cielo. Yo no soy el más indicado para responderte pero puedo decirte que los oculares (los que llamás "objetivos" ) son para dar al telescopio diferentes aumentos. El de número más grande da menos aumentos pero más campo de visión y el de número más chico da más aumento especial para ver planetas y en consecuencia se reduce el campo de visión. El erector es un accesorio que sirve para "enderezar" las imágenes ya que con el telescopio se ve todo patas para arriba e invertido de lado. Con el prisma erector podés usar el telescopio para uso terrestre. El barlow se combina con los oculares para triplicar, en tu caso, el aumento que te dan los diferentes oculares. Muy útil también para planetaria y para conseguir más rangos de aumento. Espero haya aclarado tus dudas. Seguramente los muchachos que la tienen clara van aparecer para darte mejores consejos. Saludos!!! Si querés date una vuelta por acá: http://www.espacioprofundo.com.ar/primeros-pasos.html
Publicado 12 de Agosto del 201410 a Hola y bienvenido al foro. Ese telescopio, si bien no es lo mejor, está bien para empezar a ir conociendo el cielo. El Erecting Eye Piece sirve más que nada para uso terrestre, para observar pájaros y eso, supongo. Ojo de no apuntar y mirar directo al Sol porque te puede dañar la vista seriamente. El Barlow sirve para multiplicar la distancia focal, en tu caso X3. Tene en cuenta que al ser un telescopio tan chico, ese barlow no te va a servir para el 4mm, ni para el 12.5mm, ya que los aumentos serían tantos que ni foco podrías hacer. Espero haberte ayudado. Saludos.
Publicado 12 de Agosto del 201410 a Autor Muchas gracias por los consejos y aportes!!! Les consulto, de acuerdo a nuestro telescopio, que podemos observar? Tengo instalado el programa Stellarium y lo manejo bastante bien, solo que no se que podemos ver con el pequeño equipo que tenemos. Gracias nuevamente. Saludos!
Publicado 12 de Agosto del 201410 a Van a poder ver muchas cosas, Planetas, la Luna bien detallada, cúmulos estelares brillantes, cúmulos globulares brillantes y algunas nebulosas. Todo depende de lo limpio o contaminado que esté tu cielo. Tenés mucho por ver así que vas a divertirte mucho con ese teles. Como dice Ramiro, más adelante si tenés la posibilidad de cambiarlo vas a poder ir por un mejor equipo pero con éste tenés para aprender un montón. Saludos
Publicado 13 de Agosto del 201410 a Autor Buenas, después de la segunda sesión nocturna con mi hija (cortita x el frio) les cuento que me dedique a Saturno, la mejor imagen la obtuve con el barlow y el ocular de 20mm, se distingue bien la bolita blanca con el anillo. Lo que me hizo renegar fue lo,inestable de la montura. Se mueve todo!!! Hay forma o truco para mejorar esto? O me la tengo que bancar nomas? Gracias por los consejos, saludos!!
Publicado 14 de Agosto del 201410 a Hola, soy otro noob al cubo, tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar, le compre a mi hija un saxon 606rII refractor de 600/60mm,similar a este: http://www.astronomyalive.com.au/beginn ... ystem.html pero con un sistema rotativo para ponerle 3 lentes (que justamente es lo que me parece medio molesto porque algirarlo le mueves todo ) estoy en duda si le cambio por uno reflector saxon 767az 700/76 mm este: http://www.opticscentral.com.au/telesco ... -w6mmNNFmA que me recomiendan? es para que se entretenga un rato y vea si le gusta la astronomiam si se engancha luego vere de cambiarselo por uno mejor pero ahora ya le compre el primero y debo decidir rapido si se lo cambio antes que lo vea. gracias desde ya , Emilio
Publicado 14 de Agosto del 201410 a Voy a citar a los dos por que tiene problemas similares. Buenas, después de la segunda sesión nocturna con mi hija (cortita x el frio) les cuento que me dedique a Saturno, la mejor imagen la obtuve con el barlow y el ocular de 20mm, se distingue bien la bolita blanca con el anillo. Lo que me hizo renegar fue lo,inestable de la montura. Se mueve todo!!! Hay forma o truco para mejorar esto? O me la tengo que bancar nomas? Gracias por los consejos, saludos!! Ruso loco bueno te cuento que tuviste una buena observacion por que convinaste bien tanto el barlow como el ocular, osea, el ocular de distancia focal larga, (20mm) tiene la parte por donde vos miras gordita, comoda al ojo, no como los otros que casi tenes que metarte dentro del ocular para poder mirar...., los oculares modernos te dan esa comodidad sin necesidad de usar barlow, como el barlow multiplica la potencia, vos mirabas con 70 aumentos, generalmente a esos aumentos la media de todos los telescopios funciona bien. ahora, por que no subis una foto de tu telescopio en este tema asi miramos la montura y te guiamos un poco..... de paso si la foto la tomaste vos, la subis al tema del foro "mostra tu telescopio" asi que vas enganchando mas y mas en esta nueva forma de ver las cosas.... Hola, soy otro noob al cubo, tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar, le compre a mi hija un saxon 606rII refractor de 600/60mm,similar a este: http://www.astronomyalive.com.au/beginn ... ystem.html pero con un sistema rotativo para ponerle 3 lentes (que justamente es lo que me parece medio molesto porque algirarlo le mueves todo ) estoy en duda si le cambio por uno reflector saxon 767az 700/76 mm este: http://www.opticscentral.com.au/telesco ... -w6mmNNFmA que me recomiendan? es para que se entretenga un rato y vea si le gusta la astronomiam si se engancha luego vere de cambiarselo por uno mejor pero ahora ya le compre el primero y debo decidir rapido si se lo cambio antes que lo vea. gracias desde ya , Emilio Lamentablemente el telescopio que tenes no es bueno para astronomia, va, me refiero a la montura, si podes cambialo por el otro, que es mejor
Publicado 14 de Agosto del 201410 a gracias por el dato, pero dime entres el 767az y el 606r2 tu dices que mejor el reflector no? lo de la montura me quedo claro al ensamblarlo, es un tripode mas bien para camara de video, dificil de mover en el eje vertical lo que me genera alguna duda es el tema de los lentes alguien me dijo que los del primero el refrator tiene mejores lentes que el otro. aca te dejo los link bien porqeu cayeron parece: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... -600mm-_JM http://www.saxon.com.au/telescopes/refr ... scope.html http://www.saxon.com.au/telescopes/refl ... scope.html a ver de esos tres viendo montaje y lentes con cual te quedas? gracias
Publicado 14 de Agosto del 201410 a a ver.... es esa clase de telescopio que es para comenzar, el mejor es el ultimo, pero el tema de los lentes que te referís vos, tiene una explicación en modelos de telescopios avanzados, que no aplica a estos telescopios. ¿Sos de Uruguay?
Publicado 14 de Agosto del 201410 a ok, gracias, soy de uruguay si, el telescopio lo compre para mi hija de 9 años, para ver si se engancha, por eso no me fije demasiado, pero al desembalarlo no me cayo muy bien, sobre todo eso de girar los lentes desenfocas al hacerlo, parece mas para ver de dia que de noche. mi idea es ver si se cuelga con la astronomia como lo hacia yo de chico, pero es algo que deje ajja, capaz me reengancho, si ella se entusiasma luego cuando lo sepa usar comprare otro mejor pues es claro que ambos son limitados pero muy economicos
Publicado 14 de Agosto del 201410 a Alla en Uruguay, estan los amigos de AAA http://aaa.org.uy/ Te dejo el link, yo comparti una cena con 2 integrantes de la asociación, buena gente, por ahi te sirbe para complementar la cosa , .....Los uruguayos tiene una técnica "milenaria" para realizar observaciones astronómicas y cebar y tomar mate a la ves nah..... pero no seria mala idea!!, Saludos vecino!!!!
Publicado 14 de Agosto del 201410 a muchas gracias por el dato, y si, aqui la gente sabe hacer cualquier cosa tomando mate a la vez jajaja
