Hola amigos, les escribo para compartirles una nueva imagen.
En este caso hice 24 tomas de 10 minutos con el LP 66 400 y el filtro CLS astronomik clip, 12 darks, 40 flats y 50 bias.
Es la primera vez que junto 4 horas de información, esperaba que venga con un poco menos de ruido, creo que tengo que pensar seriamente en refrigerar la cámara. Otro problema con el que me topé es que estuve renegando bastante con la deconvolución, probé muchas veces, inclusive en varios días distintos, antes de calibrar el color, después, antes de multiscale median transform, después. Seguí las recomendaciones que me dió Mauro en el post anterior,
Creo mascara de estrellas (para el deringing), creo PSF, creo mascara de luminancia, la estiro, probé restándole las estrellas también.
También seguí este tutorial en youtube
Pero no hay forma de llegar a algo decente, siempre se me generan unos artefactos rarísimos y la imagen queda mucho peor que si no lo utilizo.
Una cosa que me di cuenta es que cuando utilizo Dynamic PSF y voy seleccionando estrellas me selecciona de 3 por vez, es decir cuando clickeo a una en el dynamic psf me toma como si fueran 3. Modifiqué varios parámetros pero no pude lograr que seleccione de a una.
Bueno les dejo la imagen sin deconvolucionar.
Agradezco cualquier crítica y si me pueden tirar una pista sobre que puede estar pasando con la deconvolución o algún tutorial para probar hacer algo diferente se los agradecería.
Les dejo dos procesados diferentes y un link para verlas más grandes a cada una, espero que les gusten, saludos
Procesado 1
http://sim1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 306877.jpg
5776b3a2322a4_marteluna3152005.jpg.70c13guefin2ep.jpg[/attachment]
guefinep.jpg.1e7283c1bfc74d7d0336fb3ee8d
guefin2ep.jpg.3c9da5b3fc9e46f5bbfa246e81
Muy Linda Pancho, que buen campo tiene tu setup genial
Muchas gracias Vagarto, el campo que cubre es un poco más amplio todavía, le corté un quinto a lo ancho más o menos.
Hola Pancho, la deconvolucion es uno de los primeros pasos del procesado, deberias hacerla inmediatamente despues del DBE, Background neutralizacion y calibracion del color. Si queres subi un apilado listo para empezar a procesar y te muestro los pasos que sigo yo para la deconvolucion y los parametros que uso. saludos!
¡Muchas gracias Mauro!
Ahora la subo a dropbox.
Anoche intente tirar con el LP, y si bien el resultado que me trajo estaba muy bueno la humedad me acorto la sesion a un minimo que tendria que raspar la olla para lograr algo. No bien tenga la QHY9 lo quiero probar, parece que anda muy bien el "tubito" para tomas de gran campo.
Hola Ricardo, estoy muy conforme con el tubito, me gustaría verlo como marcha con la qhy9, espero tus fotos e impresiones sobre esa combinación.
¿Las vas a traer para vender a las qhy9 o te conseguiste solo una?
Cambiando de tema esta mañana me puse a procesar nuevamente esta imagen y le pude limpiar un poco más el ruido, les dejo un enlace en donde se encuentra en gran tamaño.
http://sim1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 307931.jpg
Hola la deconvolución funciona mucho mejor si la haces muy suave y con muchas interacciones mas de 20 y no mas de 30.
Esto suele tardar mucho tiempo, pero con probar en preview chicos podes darte una idea de como funcionaria en el general.
Gracias sebyta, en estos días voy a seguir intentando a ver que sucede, saludos
