Hola a todos/as
disculpen si este no es el foro adecuado.
Ya estoy teniendo unos cuantos oculares y he visto en algunas fotografías que los guardan en una especie
de valijitas con espuma de alta densidad recortada a medida de cada ocular. Por favor alguien que sepa dónde conseguir
esa espuma. El estuche o valijita no es problema, estuve viendo de aluminio aunque son un poco voluminosas, pero también se me ocurrió algo como un ttuper de los que se usan para guardar comida. También los hay con algo parecido a bisagras.
Gracias. L u i s .-
Hola Luis, en el Easy se consigue la espuma, cortarla no es dificil si tenes las herramientas, con un cutter y paciencia o un sistema tipo "segelin" entiendo que se pueden cortar sin problemas. Yo uso una valija de un apo, y los oculares dentro de sus cajas, es mas facil encontrarlos porque la caja tiene la etiqueta, en vez de tener que sacar uno por uno.
Yo particularmente la consegui en un local de Lanus que vendian repuestos para muebles y demas. Lo que si me salio cara (es la de mayor densidad creo).
Te dejo una foto de como quedo la valija con la espuma ya moldeada
5776b74bc74b0_2014-07-2918.25.44.jpg.40b
Esa goma espuma se consigue en casa que vendan artículos para tapicería, son las que llevan las sillaspero ojo porque esta la goma espuma ccomún que no sostiene nada, como dijo Moska tiene que ser de una buena densidad .
Yo lo que utilice y a mi parecer es mejor fue una "baldosa" de piso de goma, es como la suela de ojota y viene de unos cm de espesor y seguí el mismo camino que comento Ricardo, dibuje el contorno de cada ocu y lo cale con un cúter, entran justitos, no se caen pero los sacas re-comodos, te olvidas de las cajitas y bolsitas, solo los dejas con las tapas protectoras.
Pablo
Acotación al margen... lo ideal es espuma de polietileno. La espuma de poliuretano con el tiempo larga químicos y se desgrana.
Buen dato.
Hola Compañeros,
gracias por las respuestas y la información . Como siempre encuentro en ustedes la mejor disponibilidad. El finde espero dedicarme a la valijita o como me salga y les chiflo el resultado. L u i s .-
para los oculares tengo una pequeña valija de herramientas de colombraro, todos en sus respectivas cajas, más el filtro, más una linterna led roja. queda con muy poco juego, no hace falta ponerle goma espuma, pues no ando revoleando la valijita como heidi.
desp tengo otras más grandes con goma espuma de alta densidad donde meto la montura, y en otra el tubo con su caja.
salud!
Hola Luis, mira yo lo hice con una de estas cajas, son bastante más baratas, aunque son bien resistentes. Corté la goma espuma con un cuchillo caliente para hacer los huecos.
IMG_0765.JPG.6c33a91f8908c62683ff7f1dc70
DSCN1200.JPG.98c3cdf5feb7bc05d8d072235c5
DSCN1201.JPG.787c04200ef35efec3033e95bb1
  • 2 semanas después...
Hola , hice un mix con las sugerencias de todos y en una "valijita" de plástico corté una baldosa negra (cuesta un poco la parte brillante que es más dura)Calé maso a medida de c/u y como la tapa es profunda también la aproveché para poner el diagonal y 2 oculares. No quedó muy prolija , pero no se caen y es muy fácil quitarlos . Gracias a todos. L u i s .-
Fotos?
