Hola a todos:
Algo toqué inadvertidamente en mi SW NEQ6PRO, y se activaron los límites de posición.
Ahora no puedo desactivarlos porque SynScan (parece que) no me responde a la desactivación.
Anoche, por ejemplo, siguiendo un objeto al llegar al meridiano, y querer aparcarla, la montura me dice: target is over slew limits!…
Y los pasos para desactivarlos en Elev.Limit desde el handset, no hacen efecto….
Si alguien recuerda también como actualizarlo y desde donde se baja, dado que no lo anoté cuando lo hice.
O como borrar todo y empezar de nuevo…
Saludos Rodolfo
Hola Rodolfo,
Probaste un factory reset ?
Hola Ricardo:
No da resultado.
¿Sabes de dónde se descargaba la actualización de SynScan?
PD:
Te mando un privado con otro tipo de consulta. Gracias.
Rodolfo
Este es el site donde podes bajar la versión 3.35 y el manual de como instalarlo.
Gracias Nestor...
Que version del firmware tenias instalada Rodo ??
Hola:
-Tenía la versión 3.32-
¿En la montura quedan cosas grabadas, o cuando reinstalo el firmware se borra todo?
Porque de ser así, sólo con reinstalar lo solucionaría.
Hoy cuando vuelva del trabajo voy a hacerlo de todas formas.
Prometo hacer un resumen, cuando lo solucione...
  • 2 semanas después...
Hola:
Volvió a aparecer el problema de los límites.
¿alguién sabe que valor y qué signo tiene que figurar dónde dice +000,0°?
Estoy perdido en el árbol de SynScan y no sé que hacer...
Encima estoy configurando la nueva QHY 5L-II...
Parece andar bien pero no logro guiar muy "fino", pero ese es otro tema...
-No creo que la montura no tenga una forma de volver todo a cero-
Algo así como formatear una PC.
Saludos RGF
Rodo, estas usando el pad solamente o via eqmod ?
Con que estas guiando?
Es raro, porque los limites se activan cuando la montura esta en modo Altazimutal (esta pensado para la AZEQ6). Sigo investigando a ver si te puedo dar una mano.
Hola:
Eqmod no lo puse. ¿Tiene que estar?
ASCOM y los drivers, si. Guía más o menos...
Ahora no sé si funciona por el segundo cable o por la PC...
Esta tarde/noche voy a seguir con todo esto...recién ayer me puse una horita a configurar la nueva cámara.
Me impresionó la forma de captar estrellas....(ahora se acabaron los problemas de encontrar estrellas, que tenía con la webcam SPC900 Philips)
Pero me preocupa la montura. Anoche con un objeto cerca del Zenit, a punto de cruzar el meridiano, me dijo que estaba fuera de límites, y no me dejo ni aparcar.
PD: ¿Hay bibliografía sobre estos temas?
¿Puede ser el Malbec, la causa de semejante despelote?
Hola Ricardo:
¿Me decís cuál firmware de SynScan tengo que poner?
Se me ocurrió que pude haberle puesto otro de una montura altazimutal...
Saludos RGF
