Hola:
Primera duda:
Instalé mi nueva QHY5L-II Mono perfectamente en la PC que trabaja con Windows 7 64 bits.
Mi duda es si EQMOD trabaja si desenchufo el cable que va de la cámara a la montura.
Estuve guiando sin EQMOD, sólo con ASCOM con dicho cable enchufado. Más o menos bien.
Luego de instalar el EQMOD, y prenderlo no me guía.
¡Luego las nubes se cerraron totalmente, y no tuve tiempo de hacer la prueba!
Segunda duda:
En otra máquina, una notebook, que trabaja con XP 32 bits, con la cual guiaba siempre con la Philips SPC900NC y EQASCOM.
Cuando hago la instalación de QHY5LIISetupV11.exe me salta el error…
An error occurred while trying to create a file in the destination directory:
Acceso denegado.
¿Alguien sabe a qué se puede deber dicho problema?
Saludos Rodolfo
5776b750d5bc8_QHY5L-IIDriverASCOM.jpg.83
Hola Rodo, ejecuta la instalacion haciendo click derecho en el instalador y seleccionando la opcion "ejecutar como administrador", es un tema de permisos el que te esta apareciendo.
EQMOD es el driver ASCOM de la montura. Podes manejarla de dos formas, por el puerto ST-4 de la camara conectando el cable de la QHY5 al puerto de autoguiado (en PHD Guiding tenes que indicarle la opcion "on camera") o mediante el driver ASCOM de la camara y que el PHD Guiding le envie por ASCOM (EQMOD) los pulsos. Si bien ST-4 funciona, te sugiero usar el segundo metodo.
Abrazo
Gracias Ricardo por las respuestas:
¿No va a haber más noches despejadas en estas pampas olvidadas?
Saludos Rodolfo
Como que no ? hoy mismo!
Bueno, voy a probar todo esto y luego subo las conclusiones...
