Hola gente,
Necesito una respuesta rápida y concreta. ¿Qué valor de amperaje debe tener la fuente de 6V que necesito comprar para los motores dual axis originales para EQ5?
Y ya que está pregunto: ¿Se usa el compartimento de baterías? ¿Qué clase de baterías lleva?
Muchas gracias!!
Aldo.
Hola Aldo, los dual axis no requieren mas de 1,5 amp. El compartimento de pilas claro que podes usarlo y esta para evitarse el rollo de el cablerio pero las pilas no duran tanto.
Las pilas que lleva son 4 de 1,5 volt (medianas) por cierto son jodidas de conseguir ya que se usan poco y nada.
Yo los medí cuando los tenia, hoy tengo una montura distinta y en su max velocidad consumen 500 miliampere cada uno ,,así que con 1 amp tiras los dos ,,obviamente la fuente debe ser mas grande por lo menos 2 o 3 amper, a mi lo que mejor me resulto fue la bateria de gel de 4.5 ampere que cargada bien me duraba varias noches, hoy tiene un valor de 100 pesos , ayer justamente compre una para en equipo que tengo en reparación en mi taller.....
Espero te sirva.....
hola Aldo,mientras respetes los 6V y la polaridad no hay problema,a mayor amperaje mas tiempo de uso tolera.
Yo me compre una luz de emergencia y uso la batería esa..!! y anda y me sobra y no quemé nada.... hasta ahora!!
  • 2 semanas después...
Gracias a todos por la respuesta. Al final me compré un transformador de 6V y 1A porque no había otro en ese momento. Pero me voy a comprar la batería de gel, parece muy recomendable. Saludos!
Personalmente para la HEQ5 yo uso uno de 2A (gracias Ale!). Especificamente no se cuanto sera el minimo.
