Astrofotografía
Enlaviala
Que tal muchachos! como van las observaciones? En esta ocasión los quería molestar un breve segundo... necesito algún asesoramiento o pedir recomendaciones sobre alguna webcam económica con la que pueda empezar un poco en el tema de las fotos. Estuve indagando mercado libre pero sinceramente no hay información del tipo de chip que poseen y desconozco ampliamente el tema a pesar de leer los introductorios. Si alguien fuera tan amable de asesorarme un poco a que apuntar o pasarme algunos links de webcams utiles de mercado libre se los agradecería mucho
Yo tuve buenos resultados con una Genius EFace-2025. No se en cuanto estará ahora, pero para planetaria funca bastante bien.
Gracias por responder. Para espacio profundo te sirvió, o ya habria que ir pensando en otra cosa? Muero por hacer una toma por mas pedorra que sea de m42
Respondo las dos consultas por acá, a tuya y una por privado sobre lo mismo. No. La cámara esa no sirve para espacio profundo. No se puede hacer larga expo (y no conozco a nadie que haya intentado hacer una modificación para hacer larga expo con esta cámara).
Para planetaria y lunar solo hace falta remover la lente y adaptarle un barril de 1.25''. Lo que tiene de bueno es que tiene un sensor bastante grande para ser una webcam. Eso permite que entre la luna casi completa en foco primario con un 150/750.
Hola:
Efectivamente una webcam tal cual no es adecuada para fotografías de espacio profundo, pero un forero connotado de esta pagina, experto en electrónica, Leonardo, publicó varios artículos de como modificar algunas webcams para realizar imágenes de larga exposición.
Aquí el link: http://www.astrosanjusto.net63.net/taller/index.htm
Espero te sirva, saludos.
Si. Lamentablemente los modelos de cámaras sobre los que trabajó Leo y otra gente haciendo modificaciones para larga exposición no se fabrican más (la mayoría son TouCAM pros y spc900) las cuales al tener sensor CCD hacían que las modificaciones fuera más ""sencillas"" ya que se hacen modificando la circuitería de la cámara. Ahora con los sensores CMOS, el tiempo de exposición se debe programar en los registros del sensor, con lo que en lugar de modificar la cámara en teoría solo requiere una modificación del firmware. Lamentablemente también, este firmware suele no distribuirse con el código fuente, con lo que hacer modificaciones aquí sin las expecificaciones del sensor y sobre el código binario del firmware (o del driver de la cámara) es como tratar de poner todas las partes de un reloj de pulsera juntas en el orden que corresponde, con la luz apagada. ;)
Cierto, la tecnología avanza, y cada vez es más difícil hacer alguna modificación a alguno de estos aparatos. Bueno, después de todo también hay tristemente un componente de negocio en esto...
Muchas gracias por las respuestas, sinceramente las agradezco. Igualmente estaba al tanto de la adaptación de la webcam y de la técnica a foco primario, mi principal problema era no saber que clase de webcam podía encontrar en el mercado con sensores CCD. Ahora por ustedes se que no se fabrican, así que cesare la busqueda .
También pensaba que podían llegar a servir para EP apartando planetaria, de igual manera no pretendía un trabajo profesional, mas bien amateur, no cuento con seguimiento, es un reto que tengo y espero poder hacer.
Cualquier cosa les cuento que pasos seguiré, probablemente ahorre para una cámara digital si no es tan provechoso, ademas que me va a venir bien tener una jajaj
Saludos y gracias.
  • Crear nuevo...
