Pensando siempre en hacer la observación más cómoda y dado que no me gustaba dejar sueltos los oculares en la bandeja de mi SW150/750 llegué a esta solución que en mi caso no tuvo costo alguno y no demandó más de 20 minutos de trabajo.
Los materiales:
1. Plancha de Foam Board (creo que se llama así y si no es así por favor corríjanme) de esas que encontramos en las cajas de algunos electrodomésticos para protegerlos. Yo encontré una plancha pequeña (40x40) en la calle. Lo ideal es que sea de aprox. 18mm de espesor para que sostenga bien los oculares y no llegue al tope de la bandeja (que quede un borde de bandeja para evitar la caída de otros accesorios)
2. Llave para bujías (de las que vienen en las cajas de llaves tubo) o similar.
Marcamos la plancha colocando la bandeja sobre ella y luego la cortamos con un cutter.
Dibujamos sobre la plancha cortada la ubicación que queremos para los oculares (yo dejé espacio para poder ubicar otros accesorios en a bandeja)
Calentamos a en la hornalla la llave tubo de bujías (esta tiene la medida ideal, ya que es menor que 1,25" y los oculares quedan bien a presión) y con movimiento descendente y circular cortamos sobre las marcas que hicimos previamente. Esto hacerlo sobre alguna superficie que no se vea afectada por el calor de la llave tubo.
Y listo eso es todo. Van fotos del modelo terminado, jaja
Espero les sirva
Daniel
Me encantan las modificaciones ó soluciones caseras, fáciles y si son económicas mejor.
Felicitaciones.
Pablo
P.D: Al pad del enfocador le podes poner una tirita de abrojo y en cada pata del tripode otra y cuando no lo tenes en la mano lo dejas pegado ahi.
Excelente! Gracias por compartir.
Te quedó fenómeno, muy buena idea!
Muy buena idea, te quedó perfecto.
No sé a quién le robé la idea, pero a mi bandeja le puse velcro, por lo que no uso los tornillos mariposa para sujetarla. Y también pegué un velcro al costado de una pata para "pegar" la bandeja ahí cuando subo el equipo a la terraza (sino no me alcanzan las manos jaja).
Abrazos,
:offtopic
Hola sebas: en mi montura EQ3, la bandeja hace a la rigidez estructural. Me parece que velcro es casi como no poner nada... a vos realmente te funciona? probaste sobre piso irregular como por ejemplo pasto o tierra donde las patas se tienden a clavar un poco en el suelo? Me parece que baila mucho y me costaria encontrar que quede a nivel (para que el goto emboque). Incluso hay un tal :supuestamente Maxi que hasta he visto que llena su EQ3 con arena fina por dentro de los caños para mejorar la estabilidad ante el viento...
Y para que no me reten los moderadores, me parece buenísimo el invento que se muestra en este tópico, solo que en mi caso:
1.- Uso el BST18 casi toda la noche ya que me da la mejor relación de campo y definición
2.- Acostumbro colocar las tapas de mi MAK127 en la bandeja y encima la notebook con los programas de modo que no queda mucho espacio para oculares, los guardo en la campera bien tapados y calientes para que no se empañen.
:offtopic
No es taaan offtopic me parece :)
La verdad, no he notado diferencias. Pero también es cierto que lo uso casi siempre sobre cerámicos. Tendría que probarlo. Lo que me mejoró mucho la estabilidad es atarle el contrapeso que no uso o mejor aún, la última vez le até una pesa tipo mancuerna de 5kg. Quedó muy sólido. :)
También está el tema de que una puesta en estación más o menos a mí que no tengo goto me alcanza y sobra.
Abrazo!
Oh, una solucion terriblemente sencilla, practica, facil de hacer y funcional
Gracias por la idea.
Gracias a todos por pasar y comentar y gracias Pablo por la idea para el control del enfocador. Voy a ver si la implemento
Daniel
  • 1 año después...
Que genio!!!! Espectacular, gracias!!!
Que idea tan simple pero tan necesaria! Me acuerdo q cuando tenia el 150 se me caian todos los oculares!
Sip, muy buen ingenio y buena idea, así creo se rallan menos los Oculares... :D
