Publicado 30 de Enero del 201510 a Hola como están, necesito que me ayuden con las modificaciones, de la webcam exactamente es una genius facecam 1005 (foto abajo), busque en el foto pero estaban las fotos caídas y no entendía mucho como hacerlo también descargue SharpCap 2, ayer intente sacar alguna foto a la luna y júpiter, a foco primario y sobre el ocular, pero se veía muy mal, ayuda
Publicado 30 de Enero del 201510 a Nahuel, para foco primario recordá sacar el lente de la web cam (por si no lo sacaste) y probá de utilizar un barlow, a veces no hacen foco sin este. De no ser por esto, capaz es un tema de foco o seeing.
Publicado 30 de Enero del 201510 a Autor Nahuel, para foco primario recordá sacar el lente de la web cam (por si no lo sacaste) y probá de utilizar un barlow, a veces no hacen foco sin este. De no ser por esto, capaz es un tema de foco o seeing. gracias por comentar, le acabo de sacar el lente a la cam, sabes si podrá funcionar igual si lo pongo sobre el ocular?
Publicado 31 de Enero del 201510 a Hola nahuel, hacele caso a lo que te aconsejo leoyasu y a eso contesto a tu ultima pregunta...si podes usarla para proyeccion ocular pegando la camarita lo mas cerca de la lente del ocular (sensor cerca) para que el cono de luz del ocular incida facilmente sobre el sensor y de esta manera evites los bordes redondos del ocular Sobre los programas a utilizar para web cam te recomiendo los siguientes: *SELENE (es autoejecutable y te permite grabar video en AVI o sacar fotos en BMP; muy facil e intuitivo) *ASTROSNAP (permite hacer fotos de larga exposicion apilando imagenes una tras otra en vivo, pero ojo porque si el seguimiento es malo veras se veran corridas) Espero que te sirva todo eso, si queres coordinamos y nos juntamos para hacer una sesion de astrofotografia a lo pobre entre los dos y compartimos material que tengamos entre los dos Saludos y suerte!!!!
Publicado 31 de Enero del 201510 a Autor Hola nahuel, hacele caso a lo que te aconsejo leoyasu y a eso contesto a tu ultima pregunta...si podes usarla para proyeccion ocular pegando la camarita lo mas cerca de la lente del ocular (sensor cerca) para que el cono de luz del ocular incida facilmente sobre el sensor y de esta manera evites los bordes redondos del ocularSobre los programas a utilizar para web cam te recomiendo los siguientes: *SELENE (es autoejecutable y te permite grabar video en AVI o sacar fotos en BMP; muy facil e intuitivo) *ASTROSNAP (permite hacer fotos de larga exposicion apilando imagenes una tras otra en vivo, pero ojo porque si el seguimiento es malo veras se veran corridas) Espero que te sirva todo eso, si queres coordinamos y nos juntamos para hacer una sesion de astrofotografia a lo pobre entre los dos y compartimos material que tengamos entre los dos Saludos y suerte!!!! gracias por los consejos y los programas, algún día coordinamos y nos juntamos asi me enseñas algo, saludos
Publicado 2 de Febrero del 201510 a Hola Nahu, para hacer FOCO PRIMARIO retiraras la lente de la webcam y debes ponerle un barril para adaptarla al focuser como si fuera un ocular...lo mucho que puede pasar es que quizas no logres hacer foco por falta de recorrido pero para eso se fabrica un extensor. Tambien decirte que las webcam modernas no cuentan con sensores CCD que serian ideales para estos casos, con los CMOS fotos lunares y planetarias podras realizar.
Publicado 2 de Febrero del 201510 a Autor Hola Nahu, para hacer FOCO PRIMARIO retiraras la lente de la webcam y debes ponerle un barril para adaptarla al focuser como si fuera un ocular...lo mucho que puede pasar es que quizas no logres hacer foco por falta de recorrido pero para eso se fabrica un extensor. Tambien decirte que las webcam modernas no cuentan con sensores CCD que serian ideales para estos casos, con los CMOS fotos lunares y planetarias podras realizar. le pude sacar el lente sin problema pero no lo que no puedo conseguir es el tubito para ponerlo como si fuera el ocular, por ahora me interesa hacer fotografía planetaria por ahora
Publicado 2 de Febrero del 201510 a Si llegases a tener uno de esos tubitos donde venían los rollos de fotos de las cámaras analógicas podes usarlo porque entran perfectamente en el lugar del ocular.. Se lo pegás bn sobre la camarita tratando de que quede centrado y listo!!
Publicado 2 de Febrero del 201510 a Autor Si llegases a tener uno de esos tubitos donde venían los rollos de fotos de las cámaras analógicas podes usarlo porque entran perfectamente en el lugar del ocular.. Se lo pegás bn sobre la camarita tratando de que quede centrado y listo!! Debo tener alguno guardado despues lo busco y lo pruebo
