Publicado 19 de Febrero del 201510 a Resulta que tengo esta cámara y sólo funciona con el XP y yo tengo el Window 7. ¿Alguien sabe cómo se pueden descargar unos drivers compatibles o algo? gracias amigos.....
Publicado 19 de Febrero del 201510 a sobre el instalador tenes que colocar el puntero del mouse y hacer clic con el boton derecho y en el menu que se te abra deberas elegir la opcion "Solucionar problemas de compatibilidad"; a partir de ahi el propio windows te guia para que elijas la configuracion recomendada para que ese programa se instale bajo la plataforma que soporta de origen...en tu caso Windows XP; super facil...cuando lo logres contame como te fue. P.D.: No te olvides de reiniciar el equipo cuando termines de instalar el programa para que los cambios surjan efecto y deberas poder usar esa web cam sin problemas Te dejo un tuto donde se explica el paso a paso http://es.kioskea.net/faq/3537-windows- ... ontrolador Saludos desde san juan
Publicado 19 de Febrero del 201510 a Al parecer no es compatible con win7 Lee este foro donde preguntan lo mismo. http://translate.google.com.ar/translat ... rev=search
Publicado 19 de Febrero del 201510 a Te dejo un link donde solucionan el problema modificando unos ficheros con el driver 10.5 de la quickcam 4000 y 5000 para forzar reconocer la 3000 http://www.sevenforums.com/hardware-dev ... 000-a.html Sino fijate un programa como el "cheese" que es para manipular varias cámaras web sin drivers Espero te sirva Saludos!
Publicado 4 de Marzo del 201510 a Hola, no hay dirvers de esta webcam para win7 porque es una cámara bastante altigua ya.
Publicado 4 de Marzo del 201510 a Levanta una máquina virtual con XP, va a ser la solución mas simple. Sino, crea una partición de disco de un par de GB y carga el cargador de arranque por separado, dependiendo del equipo que tengas te puede dar una mejor performance del hardware.
