Publicado 25 de Febrero del 201510 a http://sagitarioblues.blogspot.com.ar/2 ... so-de.html https://drive.google.com/file/d/0B6pnMvERkCxzUUx0S2g2V0NNcXc/view?usp=sharing sergio editado: sumo la aclaración que debajo aportan los amigos: el acimut se lee desde el cardinal N hacia el E. http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_horizontales Editado 26 de Febrero del 201510 a por Invitado
Publicado 25 de Febrero del 201510 a Hola Sergio. El Acimut no depende del Hemisferio y siempre se mide desde el Norte hacia el Este, siendo el Norte 0º, el Este 90º, el Sur 180º... Saludos cordiales.
Publicado 25 de Febrero del 201510 a Autor Tomé los datos del libro Objetivo Universo, de los doctores Feinstein Tignanelli. En el mismo (limk: http://books.google.com.ar/books?id=HbH ... das&f=true) , en página 26, dice que en el hemisferio sur, el cero acimutal corresponde al sur geográfico, y de allí al este. Contame por favor si esto no es así cuándo fue modificado. Gracias por tu aclaración. Sergio
Publicado 25 de Febrero del 201510 a en página 26, dice que en el hemisferio sur, el cero acimutal corresponde al sur geográfico, y de allí al este.Contame por favor si esto no es así cuándo fue modificado. Gracias por tu aclaración. Sergio Buenas. Tal vez no precise la fecha en cuanto se cambio la referencia, pero en wiki da una aclaracion sobre el cambio del 0º, ahora, el norte. http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_horizontales "El acimut, referido al punto Sur (criterio que empleaba en astronomía, ahora se toma como referencia el norte), es positivo en el sentido SWNE, el movimiento aparente de la bóveda celeste. Un acimut mayor de 180º puede tomarse en sentido contrario pero con valor negativo. Por ejemplo, el punto Oeste, W, tiene un acimut de 90º, y el punto Este, E, lo tiene bien de 270º, bien de -90º.". Al menos Skysafary y Stellarium utilizan al norte como 0º. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 25 de Febrero del 201510 a Este tipo de mensajes, además de las astro fotografías, son la esencia de la página Espacio Profundo, siendo lo que motiva a entrar para su lectura diariamente. Muy interesante, gracias Juanca
Publicado 26 de Febrero del 201510 a Juas!. En la wikipedia en inglés, también hace referencia al Azimuth con la siguiente frase... Azimuth (Az), that is the angle of the object around the horizon, usually measured from the north increasing towards the east. Exceptions are, for example, ESO's FITS convention where it is measured from the south increasing towards the west, or the FITS convention of the SDSS where it is measured from the south increasing towards the east. Es decir, que para el formato FITs del European Southern Observatory, el Az se mide desde el Sur (0º) hacia el Oeste (90º), mientras que la convención para la Sloan Digital Sky Survey para el mismo formato indica que se mide desde el Sur (0º) hacia el Este (90º). Como dice Javier, la mayoría del software de astronomía utiliza el Norte como 0º y lo miden hacia el Este (90º). En la wiki en ingles sobre Azimuth también hace una pequeña acotación al respecto. In former times, it was common to refer to azimuth from the south, as it was then zero at the same time that the hour angle of a star was zero. This assumes, however, that the star (upper) culminates in the south, which is only true if the star's declination is less than (i.e. further south than) the observer's latitude. Saludos
Publicado 26 de Febrero del 201510 a Autor Encontré estas cosas hoy: file:///D:/Users/Sergio/Downloads/coordenadas+celestes.pdf ● Acimut (a) es la distancia angular medida sobre el horizonte, desde el Sur hasta el pie del círculo máximo que pasa por el cenit y un cuerpo celeste. Se mide en sentido retrógrado, de 0 a 360 grados. Nota: en los países anglosajones se toma el origen en el Norte en lugar del Sur. y esta: http://www.oac.uncor.edu/glosary.html Acimut o Azimut. Distancia angular medida hacia el Este, desde el Sur geográfico, hasta el punto definido por la intersección con el horizonte del círculo vertical que pasa por un objeto celeste. También es común referirla al Norte geográfico.
Publicado 26 de Febrero del 201510 a Pareciera que no hay un consenso o una única manera de hacerlo. Yo estaba convencido de haber leído y por el software que uso, que se medía desde el Norte y hacia el Este. Por eso acoté tan seguro la primera vez. Es la primera vez que escucho que se puede medir desde el Sur. Si es así podés ponerlo como más rabia te de, siempre y cuando se haga una aclaración de que no solo el sistema no identifica unívocamente al objeto celeste (ya que no importa como se mida, si desde el Norte o el Sur, la posición cambia de acuerdo a la hora y el lugar del observador) a diferencia de otros sistemas como el de Ascensión Recta/Declinación. Saludos cordiales.
