Motorizar EQ3-2
Buenos días desde la otra orilla del charco.
Mi primera pregunta como novato:
Estoy pensando en motorizar mi EQ3-2, el principio solo en AR, aunque podría ser también en DEC. Aclaro que mi EQ3-2 es de las de trípode con patas de aluminio, no acero.
Alguien que lo haya hecho me puede decir si es una buena idea o por el contrario va a ser una fuente de vibraciones y problemas.
Los motores, a menos que los hagas vos o los compres usados por parte, vienen en ambos ejes: http://www.duoptic.com.ar/accesorios/mo ... -eq-3.html
Yo tuve esos motores y asi fue como empeze con fotografia palentaria. SI es para visual, es realmente muy comodo centrar los objetos y poder seguirlos durante bastantes minutos sin q se corran ni un cm. COn una puesta en estacion excelente, podes irte a comer q cuando vuelvas el objeto va a seguir clavado en el centro
Jodó, una pasta gansa, valen más que el catalejo....
Vi éste solo para AR:
http://opticaroma.com/producto/sky-watc ... cg-4/4359/
Dice que sirve para EQ-3/CG-4
¿No me sirve?
Ah si, esos sirven sin problema.
Gracias Moska. Dentro de poco es mi cumple y ese será mi regalo.
Retomo este hilo porque me estoy replanteando la cuestión de motorizar la EQ-3:
Ya tenía decidido hacerlo, pero ahora se me ocurre si sería posible motorizarla con el kit de motores de la EQ5 por si en el futuro cambio de montura. La EQ3 va muy justita y tarde o temprano (cuando haya plata) tendré que cambiarla. Si pudiera reaprovechar los motores sería un ahorro importante.
¿Alguno sabe o lo hizo?
Te respondo con una aclaracion que hizo Ricardo en la pagina de Duoptic frente a esta misma cuestion:
Pregunta: Hola Ricardo, tengo una montura eq3, en caso de actualizar posteriormente a una eq5 puedo utilizar estos mismos motores? Gracias Daniel
Respuesta: Hola Daniel. Los kits goto son especificos de cada montura, no son intercambiables. Saludos y buenos cielos!
Gracias por la información Moska. Me jode, pero bueno, la vida es así de dura para los astrónomos aficionados......
Guillermo, mejor pregunta a los de Optica Roma antes de comprar, además los tienes a tiro de piedra. También es muy fiable la gente de Valkanik (Terrassa).
Alkaid, eso haré. Óptica Roma es mi suministrador de cabecera, son honrados y conocedores de lo que venden, y el NO ya lo tengo......
