Publicado 23 de Abril del 20159 a Buenas a todos! Quería hacer este post para contar cómo hice para limpiar el primario. Siguiendo los consejos que cada uno me dio, opté por el agua destilada y el shampoo. A mi me quedó bien, el único inconveniente que tuve fue al final, durante el secado porque quedaban las marcas de las gotas cuando se secaban, pero lo solucioné (después de un segundo enjuague) con un secador de pelos con calor a media potencia y el motor al máximo. Primero, como es obvio, desmonté la celda del tubo, lo cual no es para nada complicado, nada más hay que tener un poco de cuidado de no golpear el espejo. La cantidad de mugre que tenía me sorprendió, hasta había excremento de cucarachas en un costado del espejo (se ven claramente las manchas abajo). Lo siguiente fue sacar las agarraderas del espejo para desprenderlo de la celda. Encontré un bidón de agua destilada en el garaje que había quedado, mi vieja lo compraba para ponerle a la plancha. Como no tenía shampoo para bebés Johnson's baby agarré el bidón de shampoo de la peluquería de mi vieja, me vino genial porque es neutro. Después agarré esta palangana, la lavé con detergente y una esponja dos o tres veces para sacarle el polvo y las partículas de tierra que pudiera llegar a tener, también enjuagué dos o tres veces el recipiente para estar seguro de que no haya quedado nada que pueda ser abrasivo. Entonces le puse el agua destilada (solo lo necesario para que quede sumergido el espejo), puse apenas un chorrito de shampoo neutro, revolví para que se disuelva e introduje el primario para dejarlo reposar de 15 a 20 minutos para que se desprenda y/o ablande toda la suciedad. Ahora vino la parte en la que me puse más nervioso. Saqué el espejo del agua y le tiré un chorrito de shampoo sobre el aluminizado (también un poquito de agua para que lubrique más), y le pasé un pañuelito descartable muy suavemente para sacar la basura que estaba más pegada. No me animé a usar la yema de los dedos porque tengo durezas que se me hicieron con la guitarra y tenía miedo rayarlo, por eso el tissue, porque es un papel muy suave. No hubo complicaciones durante el proceso, así que seguí. Introduje nuevamente el espejo en el agua para sacar el excedente de shampoo. No lo dejé sumergido, lo agarré con la punta de los dedos por los costados y lo sacudí un poco abajo del agua. El proceso siguiente fue simplemente meterlo abajo de la canilla para darle un segundo enjuague con agua sin shampoo disuelto. Cuando terminé lo puse a secar arriba de una toalla, apoyado contra la pared a 45° En este primer intento de secado fue cuando las gotas al evaporarse solas dejaban marcas en el espejo. Entonces decidí darle otro enjuague en la solución de agua destilada (sacudiendolo), otra vez abajo de la canilla, pero esta vez en vez de dejar que se seque solo lo ayude con un secador de pelos con el calor a media potencia y el flujo de aire al máximo, a una distancia de 20 Cm aproximadamente. Así quedó el espejo después de todo el proceso, como nuevo. Lo único que restaba era montar todo otra vez, que es lo que hice, y colimar (tarea pendiente ). No se si está bien lo que hice o si me mandé alguna animalada, los que saben dirán. Espero que esta experiencia sirva de algo, ya sea como ejemplo del proceso para lavar un espejo o como ejemplo de lo que no hay que hacer. Saludos a todos!
Publicado 23 de Abril del 20159 a Hola Tincho, Bien ahí, en algún momento hay que animarse. Si entiendo bien le tiraste shampu directamente al espejo, para la próxima me parece que es mejor disolver una gotita de shampu en el agua y después cambiar el agua para enjuagar. En mi experiencia con eso alcanza y no es necesario tirarle directamente algun producto al espejo. Fijate a la noche con una linterna si no te quedó resto de shampu en el espejo, a mi me pasó alguna vez cuando le tire directo. Mientras el espejo está sumergido paso muy suavemente un algodon. Después lo pongo casi vertical y lo dejo secar solo. Veo que no tenes marcado el centro del primario, para colimar con precisión vas a necesitar una marca. Para hacer esto medí el diámetro del primario y después con un compás haces un circulo de ese diámetro en un papel. Después superpones el papel con el espejo y marcas el centro en el espejo a través del papel. Una vez que tenés una marca del centro del primario podés pedar un ojalillo de forma que esa marca inicial que hiciste te quede centrada en el agujero central del ojalillo. Saludos!
Publicado 23 de Abril del 20159 a PD: Idealmente la marca inicial tiene que ser casi imperceptible, no por el espejo en si ya que esa parte del espejo te la tapa el secundario y nunca le llega luz, sino porque para colimar vas a necesitar ver el interior del ojalillo lo más claro posible.
Publicado 23 de Abril del 20159 a No te sentiste como si vos mismo hubieras sido un primario? Digo, el espejo pasó por jabón; y vos tenías un jabón de aquellos Te quedó como un espejo
Publicado 23 de Abril del 20159 a Yo lo he lavado con detergente para lavar platos y lo he dejado secar solo. Después, para quitarle las manchas, lo lavé con alcohol isopropílico al 99% que seca inmediatamente, y me quedó perfecto.
Publicado 23 de Abril del 20159 a Tincho, no te calentes si te salio algo mal..... a lo sumo lo mandas a aluminizar otra ves y listo.... yo en cualquier momento lo mando a aluminzar otra ves
Publicado 23 de Abril del 20159 a Hay que animarse, por suerte te quedo bien. Hay que ver si se corrobora con las observaciones, cosa que seguramente hará... Por mi parte, tengo un julepe de aquellos cada vez que pienso siquiera en colimar. Saludos!
Publicado 23 de Abril del 20159 a Que bueno que salio todo bien ,pero no entiendo por que se usa agua destilada y luego se enjuaga en la canilla . si alguien sabe porfa que aclare, gracias
Publicado 23 de Abril del 20159 a Iba a decir lo mismo. No hubiera usado agua de la canilla, sino que hubiera guardado un poco de destilada para hacer exactamente lo mismo de ponerlo abajo de la canilla pero con la destilada.
Publicado 23 de Abril del 20159 a Muy bueno, yo tengo que hacerlo.. Pregunta: Se puede usar agua destilada con un chorrito de limpia vidrios? Qué opiniones tienen al respecto?
Publicado 23 de Abril del 20159 a Autor Lo del agua de la canilla fue porque no tenía más agua destilada limpia, y porque no tenía que estar sumergido tanto tiempo, fueron menos de 5 segundos lo que duró el enjuague, además alguien me dijo que haga de esa manera, no recuerdo quien (igual que tirarle unas gotitas de shampoo directamente en el espejo). Después de seco lo revisé a contraluz para ver si quedaban marcas y no, nada. Eso de la marca lo tendría que hacer, pero la idea de pegar un ojalillo no me convence del todo... ¿Se podrá hacer con una fibra indeleble? Eso es tinta con alcohol, no se que tan malo será para el espejo. Saludos!
Publicado 23 de Abril del 20159 a Todos los espejos vienen con un ojalillo, pero si no te convence no te convence...
Publicado 23 de Abril del 20159 a Tincho muy bueno el post! Con respecto al consejo de Javi, sin dudas se lo pondría. En la sp pasada, tuvimos justamente un problema con esto, estaba colimando el teles de Sebastianc y al no tener la dona, se complico todo, hubo que hacerlo con láser. Al final le aconsejé lo mismo, estaría bueno ver si lo hizo para ver como quedó. Sin miedo! Cualquier cosa te dejo un tutorial! http://translate.google.com.ar/translat ... rev=search PD: Lo que si, no marcaría el espejo con un lápiz como hacen en el tutorial. Saludos!
Publicado 24 de Abril del 20159 a Olvidate me da terror desarmarlo, imaginate ponerle una doma y hacerle un punto con un lapiz.... muero de un infarto. Aprobecho para decirte que quedo bien el tubo.y que estoy en.busqueda de un cplimador
Publicado 24 de Abril del 20159 a En realidad mas que hojalillo podes usar el centro del hojalillo. Es mas chico, y se despega mas facil en caso de que lo quieras sacar.
Publicado 24 de Abril del 20159 a Olvidate me da terror desarmarlo, imaginate ponerle una doma y hacerle un punto con un lapiz.... muero de un infarto. Aprobecho para decirte que quedo bien el tubo.y que estoy en.busqueda de un cplimador No pasa nada, para colimar el secundario y el primario necesitás si o si marcar el centro del primario. Si te hacés el viaje a zona norte, contá con la mano de obra! Saludos!
Publicado 24 de Abril del 20159 a En realidad mas que hojalillo podes usar el centro del hojalillo. Es mas chico, y se despega mas facil en caso de que lo quieras sacar. Para la colimación del secundario si, pero si usas un chesire casero (el método más económico y muy efectivo) para el primario necesitás ver el reflejo de tu ojo dentro del ojalillo. De todas formas tengamos en cuenta que es una zona muerta del espejo, lo podés rayar con un punzón que no va a hacer diferencia... es la famosa obstrucción central Saludos!
Publicado 24 de Abril del 20159 a En realidad mas que hojalillo podes usar el centro del hojalillo. Es mas chico, y se despega mas facil en caso de que lo quieras sacar. Para la colimación del secundario si, pero si usas un chesire casero (el método más económico y muy efectivo) para el primario necesitás ver el reflejo de tu ojo dentro del ojalillo. De todas formas tengamos en cuenta que es una zona muerta del espejo, lo podés rayar con un punzón que no va a hacer diferencia... es la famosa obstrucción central Saludos! Tenga obstruccion o no, si la persona no quiere usar el hojalillo entero, que use esa parte si se siente mas seguro. Es obvio que ahi esta la obstruccion
Publicado 24 de Abril del 20159 a Hola , este es el mejor método y queda realmente muy bien!!! lo único al secarlo con el sacador de pelo sin aire caliente ya que con calor las gotas de agua se secan y queda manchado.
Publicado 24 de Abril del 20159 a Excelente tincho!! gracias!! yo tengo muchas ganas de hacerlo, el mío está muy muy sucio! necesito tiempo y me mando! abrazo CIro
Publicado 25 de Abril del 20159 a Habia leido una vez que para enjuagar el espejo se usa alcohol común, de curar... ya que después de enjuagarlo el alcohol se evapora solo y no deja marcas... Igual te quedo genial! Abrazoo!
