Publicado 29 de Abril del 20159 a Hola, viaje y compre una autoguider orion con camara starshoot de 80 mm de apertura y 400 de focal, mi primario es un celestron cassegrain de 6 ' y 1500 focal el problema es que solo tiene 2 tornillos para accesorios en el area donde esta el buscador y ninguno en la parte de adelante, el orion viene con anillas y una cola de milano, tienen alguna idea de como montarlo?
Publicado 29 de Abril del 20159 a Hola gobarrio. que buena combinación ! Seguramente vas a tener que adaptar algún sistema en T, mírate estos enlaces: http://www.duoptic.com.ar/monturas/sky- ... acero.html http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... erung.html Saudos.
Publicado 29 de Abril del 20159 a Hola Tenes que montar la cola de milano sobre el tubo principal, podes usar los otros tornillos agujerando la cola del guider donde corresponda para que coincidan. Saludos.
Publicado 29 de Abril del 20159 a Autor Hola marcelo2010 en la parte delantera no tiene tornillos para accesorios, se pueden usar los tornillos principales, que no son de accesorios? no se si entendes lo que digo, en la parte de atras hay 2 tornillos de accesorios pero no hay ninguno alineado adelante, y los principales (esos si estan alineados) que sostienen los plasticos no me anime a tocarlos, vos tenes el celestron de 8 no? supongo que debe ser igual. Me gustaba la opcion de ponerlo en paralelo con una placa como sugiere el enlace de Carlos, vos no no crees conveniente?
Publicado 30 de Abril del 20159 a Hola, mira lo que se me ocurre es que debas fabricar 2 anillas para el 6" y ahi si atornillar la cola de milano del pequeño refra. Otra posibilidad al menos yo no le veo.
Publicado 30 de Abril del 20159 a Hola gobarrio, yo en mi caso los fije con los principales que si estan alineados, los cambie ya que quedaban cortos.
Publicado 30 de Abril del 20159 a Yo en tu lugar probaría de guiar con el buscador. No necesitas 400mm para guiar 1500mm, con 150 mm y una cámara de guiado con píxels chicos te alcanza. De ésta forma te evitas peso, y lo más importante, flexión diferencial! saludos Ignacio
Publicado 30 de Abril del 20159 a Yo en tu lugar probaría de guiar con el buscador. No necesitas 400mm para guiar 1500mm, con 150 mm y una cámara de guiado con píxels chicos te alcanza. De ésta forma te evitas peso, y lo más importante, flexión diferencial!saludos Ignacio Doy fe que nacho tuvo muchos problemas con el tema de la flexion!
Publicado 1 de Mayo del 20159 a Autor hice lo que sugirio marcelo, luego subo fotos, lo que me doy cuenta es que tengo que contrapesar del otro lado porque quedaba desbalanceado, no pude probar nada aun, no se que es exactamente la flexion diferencial, luego de verlos juntos me doy cuenta que el tubo de 400 es exagerado pero era una oferta que me parecio muy buena y cuando lo vi en la foto crei que era mas chico jajaja, lo compre por la web y luego viaje y lo retire, ya era tarde. Si me explican lo de la flexion diferencial y si hay manera de contrarestarla, lo agradecere
Publicado 1 de Mayo del 20159 a Buenas tardes ,, en mi experiencia coincido con lo que te comento Ignacio ,, proba guiar con el buscador ,, yo guio de esa manera con muy buenos resultados desde un ed80, lp66, hasta un 250 f4 , la ventaja es que no hay flexion y no agregas peso al conjunto saludos...
Publicado 2 de Mayo del 20159 a El tubo ya lo tenes, eso no lo saca nadie. Como decia, en mi caso me decidi por esto: http://www.duoptic.com.ar/accesorios/bu ... 50-mm.html
