EQ5 synscan
alotrecchiano
hola
tengo un eq5 con synscan y el tubo de 200/1000 SW.
he notado que le cuesta moverlo, tengo que probar con fuente mas grande y balancearlo mejor no? pero creo que esta un poco justa la capacidad de la montura, puede ser?
gracias
Ese equipo en esa montura está justo para fotografía; pero para visual va muy bien. O sea, no está exigida. El balance es crítico, ahora pregunto: cuesta moverlo solamente con los motores, o a mano también? La idea es que, una vez balanceado sobre ambos ejes el equipo en la montura, debe rotar libremente sobre los mismos, sin esfuerzo. Con un empujoncito tiene que moverse bastante lejos, digamos; hay un par de videos en YouTube, si los encuentro los subo.
Si una vez balanceado, te cuesta moverlos a mano, entonces puede haber algún problema mecánico, algo muy ajustado, etc. Hacé esa prueba y comentanos. La fuente no influye; siempre que esté entregando el amperaje correcto no hay problemas por eso. Los motores no consumen mucho (un pack de pilas dura bastante)
Se mueve bien con las perillitas de AR y D, creo que no esta trabado.
Igual lo voy a seguir chequeando y me fijare en YouTube.
Y para una réflex, tubo de guiado y webcam no va ni ahí entonces.
muchas gracias y saludos
Estas al limite para foto.
Igual capaz q es como dijiste vos, no estaba frenado, entonces el motor giraba al dope.
Todo depende de tus expectativas. Si en vez del tubo de guiado usas el buscador (adaptado), con una puesta en estación lo más exacta posible, y si solamente le agregas la reflex, podés llegar a tener buenos resultados. Yo usé ese setup en algunas fotos, que por pudor no muestro, y las estrellas salen bastante redondas. Lo que pasa es que el viento y demás te mueven mucho el tubo. Como todo, es cuestión de probar.
Avisanos. Saludos! Ricardo.
Para restar peso, sin dudas podes usar algunas opciones alternativas. Por ejemplo, guiar con un BST MiniGuider. lo tengo y funciona muy bien. El tema es que la reflex es media pesada ya de por si, aunque creo que depende de cada modelo particular
javier el observa
yo tengo el mismo set up con una camara 450D bien balanceado y sin guiado hago estas cositas........
dale tranquilo, que los motores se la bancan como loco,..........
5776b78e703c5_trifida2.jpg.7546478baa39f
1511789_581737331938264_3761012713539371
11169015_679944882117508_2014209683_n.jp
impresionante!! que lujo!!
gracias a todos.
le acabo de poner una fuente de 12v 6 amperes, se prende inicializa etc, luego giran las ruedas de los dos motores en ambos sentidos según manejo del pad, pero no desplaza al telescopio.
obviamente toque todas las posibles manijas trabas etc que Yo puedo conocer y ver??
se tronaron los motores???
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
