Publicado 15 de Mayo del 20159 a Hola Amigos de espacioprofundo! Espero no aburrirlos con esta consulta, pero bueno, soy primerizo en esto y tengo muchas dudas. Acabo de adquirir un Hokenn 76700. Al parece he visto bastantes resultados lindos con este telescopio aca por el foro. Les dejo algunas imagenes del equipo: https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing Las Lentes: de 4 mm , 12,5 mm y 20 mm https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing El Barlow 2x y El Erecting Eyepiece 1,5x (Estructura de plástico): https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing Bueno, estos días no hubo luna... pero las estrellas que pude enfocar (sin barlow, solo lente) solo se ven del tamaño de una estrella como si la mirara sin telescopio, apenitas más grandes, es normal? estare colocando las cosas bien? he visto fotos de saturno y de jupiter con este tele que no logro entender como las lograron. Solo pude enfocar algo con los lentes solos, usando el barlow y lentes no pude enfocar nada... espero sus comentarios, se q es cuestion de paciencia, pero quiero sacarme las dudas de si no me está faltando algo. Saludos
Publicado 15 de Mayo del 20159 a Hola! es normal que veas asi las estrellas. Se deben ver siempre como puntos! (por estar tan lejos!) Me parece que ese teles es para planetaria. De a poco vas a aprender a enfocar jupiter. Por lo q se, a los planetas le tenes que meter toda la "potencia". O sea el barlow y los otros oculares. Lo que hago yo es primero buscar el objeto con un ocular mas grande (menos aumentos) y despues una vez que lo centro, ahi voy cambiando los oculares. Pero mas que nada es mucha practica!! Saludos
Publicado 15 de Mayo del 20159 a Y con respecto a la foto que viste... No creas lo que ves. Generalmente se sacan con exposiciones de larga duracion. Se sacan muchas fotos, se apilan con un software, y despues se retoca con photoshop! Ojo aun asi es impresionante ver a Saturno o a Jupiter!!
Publicado 15 de Mayo del 20159 a Holas Pimitek, mira te recomendaria en primer lugar solo usar los oculares de 20 y 12,5 , o sea el de 4 , el erecting y el barlow son todos de mala calidad o sea que yo no los usaria porque deforma la imagen. Es normal ver las estrellas como puntos, por mas que tengas un telescopio de 40 cm las vas a ver igual , los telescopios se usan para observar planetas, cumulos, nebulosas y demas generalmente. Olvidate de ver por un telescipio con los detalles que ves en una foto, eso es imposible, las fotos son apilados de minutos u horas de exposicion, solo asi se logra ver detalles que a ojo nunca vas a poder observar. Y por ultimo te recomiendo que clickees en la guia de iniciados que esta en mi firma donde hay muycha info! Saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 15 de Mayo del 20159 a Agrego a lo que dijieron lo que dijieron los chicos que el barlow y erecting plasticos los guardes, no lo uses, no sirven
Publicado 15 de Mayo del 20159 a Autor Muchisimas Gracias, Ya me estaban enojando ese barlow de plástico y el erecting, los voy a descartar definitivamente. Les hago otra consulta, se bastante de fotografía y una vez hice apilado de imágenes de fotos que hice a la noche. el resultado fue bastante lindo... https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing Mi pregunta es si a este telescopio solo le faltaría el anillo T2 para la camara o algo más?
Publicado 16 de Mayo del 20159 a A ese telescopio ademas del anillo, le faltaria motorizarlo. Sin seguimiento, es imposible hacer fotos de espacio profundo. Planetaria y manchas solares llegue a hacer sin motor pero es muuuuy molesto.
Publicado 13 de Mayo del 20186 a Hola gente. una pregunta yo tengo el mismo equipo. y por lo menos le querria comprar un ocular para espacio profundo. estoy entre 20mm, 25mm y 32mm super ploosl . aclaro que el telescopio siempre lo uso con contaminacion luminica. con cual le podria sacar un maximo provecho?? y para planetaria lo mejor seria 4mm?
Publicado 13 de Mayo del 20186 a hace 24 minutos, maxinoe dijo: Hola gente. una pregunta yo tengo el mismo equipo. y por lo menos le querria comprar un ocular para espacio profundo. estoy entre 20mm, 25mm y 32mm super ploosl . aclaro que el telescopio siempre lo uso con contaminacion luminica. con cual le podria sacar un maximo provecho?? y para planetaria lo mejor seria 4mm? Para espacio profundo cuando mas alta la distancia focal mas lindo se ve (al menos en mi poca experiencia), para planetaria, con 4mm te pasas un poco de aumentos para ese telescopio, no se si enfocara, si tenes contaminacion luminica un filtro uhc/oiii/etc podria ayudar. Yo pensaria en ahorrar un poco para upgradear el tubo mejor. Editado 13 de Mayo del 20186 a por wok
Publicado 13 de Mayo del 20186 a Fijate que arriba de todo en la pagina, hay un menú. Ponete a ver los articulos como "Guias para iniciados" y "primeros pasos". Muy recomendables. Te van a despejar muchas dudas que uno tiene cuando arranca. Saludos Editado 13 de Mayo del 20186 a por fsr Fernando
Publicado 13 de Mayo del 20186 a hace 6 horas, wok dijo: si tenes contaminacion luminica un filtro uhc/oiii/etc podria ayudar. No creo que la apertura de ese tele sea suficiente para usar esos filtros un 80mm a duras penas lo puede usar... yo iria mas por el filtro moon and skyglow. hace 6 horas, maxinoe dijo: estoy entre 20mm, 25mm y 32mm super ploosl Depende de que quieras ver en cielo profundo, yo uso esta tabla como referencia (los valores de aumentos son aproximados): Star Cluster y Nebulosas extensas 30x Pequeñas galaxias 75x Globular cluster/Planetas bajo aumento 110x Yo compraria un 25mm. Pero con un 76/700, talvez te conviene vender ese telescopio y con el dinero que usarias, para combrar oculares, invertilo en un heritage 130p hace 7 horas, maxinoe dijo: para planetaria lo mejor seria 4mm? Es un poco mas de lo que aguantaria el telescopio, pero con un buen cielo funciona.
Publicado 14 de Mayo del 20186 a On 15/5/2015 at 1:38, pimitek dijo: Hola Amigos de espacioprofundo! Espero no aburrirlos con esta consulta, pero bueno, soy primerizo en esto y tengo muchas dudas. Acabo de adquirir un Hokenn 76700. Al parece he visto bastantes resultados lindos con este telescopio aca por el foro. Les dejo algunas imagenes del equipo: https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing Las Lentes: de 4 mm , 12,5 mm y 20 mm https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing El Barlow 2x y El Erecting Eyepiece 1,5x (Estructura de plástico): https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3Qu1q ... sp=sharing Bueno, estos días no hubo luna... pero las estrellas que pude enfocar (sin barlow, solo lente) solo se ven del tamaño de una estrella como si la mirara sin telescopio, apenitas más grandes, es normal? estare colocando las cosas bien? he visto fotos de saturno y de jupiter con este tele que no logro entender como las lograron. Solo pude enfocar algo con los lentes solos, usando el barlow y lentes no pude enfocar nada... espero sus comentarios, se q es cuestion de paciencia, pero quiero sacarme las dudas de si no me está faltando algo. Saludos Las estrellas siempre se ven como puntos, solo algunas estrellas del cielo son planetas, podes ayudarte con el programa Stellarium, en esta época del año, júpiter y saturno se ven bastante bien.
Publicado 14 de Mayo del 20186 a Hola! Te recomiendo leer toda la sección del foro de Guías para Iniciados o Principiantes, seguramente te vas a preguntar lo mismo y vas a ver todas las respuestas. Usar un telescopio es mitad curiosidad, mitad leer y conocer más el equipo: http://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/guias-para-iniciados/ Con esta información vas a tener las herramientas para comenzar a aventurarte, después si tenes dudas específicas sobre un tema podés preguntar sin problemas en los foros correspondientes o bien, seguramente ya alguien se habrá preguntado lo mismo y podés encontrarlo en el buscador: http://www.espacioprofundo.com.ar/search/ Por último, si ya no lo has hecho podés presentarte en el Club Social de Espacio Profundo Saludos y buenos cielos! PD: Como siempre decimos, nunca observar el sol directamente sin los filtros correctos. Como lo es el filtro Baader por ejemplo. Nunca los filtros a rosca que van en el focuser! Javier Iaquinta
Publicado 14 de Mayo del 20186 a Por favor, no revivir post viejos (el actual es del 2015). Javier Iaquinta
