Publicado 27 de Mayo del 20159 a Bueno, como dice el título toca limpieza de espejo primario en el 200. Luego de la salida a Areco el Domingo se condensó mucha agua en el primario y al estar horizontal escurrió el agua hacia abajo, pero llevando el pegamento de la arandela que marca el centro!! Esto sumado al polvo que lleva en los 4 años de uso... El plan es así: Marcar la posición de la celda al tubo con marcador indeleble.Quitar la celda del tubo.Marcar en el lateral del vidrio una de las grampas que lo sostienen con indeleble para colocarlo luego en la misma posición.Mirar el ajuste de las grampas para cuando se vuelva a colocarQuitar las grampas y sacar el espejo primario.Retirar el polvo con aire comprimido.Sumergirlo en un recipiente con agua y jabon neutro diluído unos 10 minutos.Retirarlo y escurrirlo debajo de la canilla.Si quedan restos pasar el dedo con jabón para quitarlos.Dejarlo debajo de la canilla para retirar restos de jabon.Limpiarlo con agua destilada para quitar impurezas.Dejar secando inclinado y las gotas que no caigan sacarlas con un toque de papel tissue apenas tocándolas.Terminar con secador de pelo con aire tibio.Volver a colocar el espejo con las marcas realizadas antes. A medida que lo vaya haciendo voy a ir sacando fotos para ir detallando el proceso y si alguien se mete a hacerlo tenga una guía.. o no cometa los mismos errores!! Escucho sugerencias ya que es la primera vez que lo realizo.
Publicado 27 de Mayo del 20159 a Hola,te comento yo acabo de limpiar tambien por primera ves el primario de mi hokenn 130/900,pero use shampoo para bebes neutro,siempre el espejo sumergido En todo momento lo acaricie con algodon muy suavemente para no rayar nada y lo enjuague con agua destilada,lo deje escurriendo y fui soplando las gotitas que habia con una pera de goma y despues con secador de pelo me quedo excelente con este metodo Y despues a colimar,el proceso que usate es parecido nada mas que yo preferi usar algodon y no los dedos bueno espero que te alla quedado bien saludos y buenos cielos.
Publicado 1 de Junio del 20159 a Excelente, pese a que ya lo hize con el espejo del 180, espero ver todo el proceso, saludos!
Publicado 1 de Junio del 20159 a Un comentario sobre los espejos, los espejos de SW vienen con un tratamiento de oxido de silicio (SiO2), que protege y evita rayones en la optica. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
