Bueno al fin terminado el proyecto
solo queda alinear el conjunto y empezar las pruebas para afinar al máximo el equipo ,,
la idea es dejar armado el 254 f4 en forma permanente ,,
dejar una pc conectada via red y manejarlo en forma remota
por el momento el techo no lo voy a automatizar ya que no se como parquear la neq6 con el tubo paralelo al piso del observatorio para que cierre el mismo
estoy muy conforme con la firmeza del observatorio y en que no se transmiten casi vibraciones al pier
para solucionar este inconveniente lo que realice fue recortar 2 upn de 120 en las puntas para que estos queden unos 2 centimetros por debajo del piso machimbrado
y soldarlos a los perfiles base que e observan en las primeras fotos que postee
obviamente si pego un salto con mis 103kg se aprecia una vibracion pero caminando no se nota
el peier esta fabricado con un viejo tubo de caldera que debe tener unos 200mm de diametro x 6mm de espesor
este esta soldado a los dos upn
con respecto al exterior las placas de fibrocemento o superboard se comportan de maravilla ,, la terminacion se las di con un latex fibrado para exterior luego de masillar juntas
lo único que tuve que contratar ya que a mi se me quemaban los libros es a los zingueros para que terminen de realizar cerramientos con cenefas exteriores
En un 90% fue realizado por mi con ayuda de mi Padre , Hermano que me ayudaron a armar la estructura base ,, Hermana Arquitecta que cuido la intergridad de mi casa y e ideas , Cuñado con la albañileria y montaje , Amigos con colocacion de techo y placas exteriores , mi Mujer que me hizo el aguante con las terminaciones, pintura y paciencia ya que estuve cerca de dos meses con este proyecto los fines de semana ...
conclusion : muchas cosas se aprenden sobre la marcha y demandan de mucho esfuerzo pero lo vale cdo se termina la obra genera una gran safisfacción ,,,
con respecto al dinero invertido siempre se puede bajar costos ,,(en un 70% se construyo con materiales reciclados comprados en desarmaderos (chacaritas les decimos en el pueblo)
Espero que sirva para quien se quiera construir algo parecido y no disponga de un lugar en el patio de la casa y lo quiera realizar en el techo ,,,para el que necesite datos y demas preguntar nomas
Saludos Cordiales
20150824_190834.jpg.ce9a780558edce015d1d
20150824_190922.jpg.6a1f172588488e8dd3ce
20150824_190949.jpg.9a9f8b0e165eb6b62013
20150824_191008.jpg.a3679226031849d1fe1e
Felicitaciones Damian, por tener prácticamente terminado el observatorio. Ahora a disfrutarlo.
Felicitaciones!!!
Como dice Nestor, ahora a disfrutar.
Saludos desde Bs As
Ante todo felicitaciones por el observatorio, te va a cambiar la forma de observar o hacer fotos.
Estas usando el pad o controlas todo con EQMOD ? Si lo haces con este ultimo, tenes la opcion de definir posiciones de park a medida, y asi podes arrancar con el tubo acostado. Yo cuando arranco la montura voy directo a modo "PC Direct Mode" y a partir de ahi controlo todo desde el EQMOD, si esta alineado con la polar es un placer.
Espectacular Damián, felicitaciones por tremendo laburo, quedó de diez, saludos.
gracias Nestor Ale , Ricar y Pancho x pasar y comentar
Rick , la verdad nunca use eqmod ,, voy a ver que onda
saludos....
  • 4 meses después...
El mismo esta terminado en un 90% desde hace unos 3 meses y por malas jugadas del tiempo y laburo no lo habia podido estrenar debidamente ,,,
en este tiempo estuve configurando todo el equipo ,
tengo la opcion de tres configuraciones basicas de equipos que las voy a ir manejando dependiendo de la epoca del año
x un lado en este momento estoy utilizando el uo ed 80 y montado en el el lp66 ed ,, el uo ademas tiene anexado al bst guider (esto meda dos variantes de fov distintas segun necesite)
Para el invierno , ya la temporada de galaxias tengo pensado armar el 254 f4 con el guider bst
ademas de esto cuento con 3 camaras
una ccd atik 314l+ monocroma + rueda de filtros sx con opcion por un lado lrgb y por otro ha s y oii , todos astronomik
por otro lado una canon xsi modificada con filtro baader que me esta quedando pendiente de fabricar un enfriador peltier ya que en esta epoca y con 30 a 33 grados de temp se torna imposible de utilizar
completando el combo cuento con una qhy5l ii c para guiado y planetaria
recientemente adquiri un filtro idas lp2 antipolucion
la verdad que me costo mucho armarme con este equipo y mas en estas epocas , tuve que molestar a parientes para que me traingan de afuera filtros y demas cosas que no se consiguen aca en el pais pero bue vale la pena ,,
esta semana estoy postenado imagenes ya con todo terminado
