Hola a todos
Hace poco adquirí una webcam logitech C270, a la cuál le removí la lente, (no pude remover el filtro IR porque viene adherido al sensor cmos), y le coloqué el cilindro de un ocular con un poco de cinta de electricista, lo más centrado posible.
Con esta webcam estuve probando hacer unos videos de Saturno (no probé con Júpiter todavía). En el caso de Saturno cuando hacía foco aparecía como una bolita brillante sin detalles, cuando empecé a jugar con la configuración logré una imagen bastante definida del planeta. En mi caso ajusté los fps a 30 (tenía 5 por defecto). y un poco el brillo y la ganancia. Esta son las primeras tomas que hice de Saturno con la webcam. Todavía sigo buscando el punto justo.
Aclaro que el telescopio no estaba en estación, por eso la imagen se mueve tanto, porque trataba de mantenerla centrada con el comando de los motores de la montura.
Software de captura utilizado: wxastrocapture.
SO: Linux (Linux Mint)
Se ven muy bien! el primero capaz un pelín mejor que el segundoTenías barlow? Sino, con un barlow y una apilada, vas a sacar un muy buen Saturno. Igualmente yo probaría de apilar uno o ambos videos como están, a ver qué sale.
Felicitaciones! Ricardo
Yo lo veo muy bien.
Probá hacer proyección ocular con el ocular de 6mm + el barlow, para mejorar el tamaño.
Hola,
Gracias por sus comentarios. Los videos los hice con un Barlow x2. Estuve probando apilar con registax, cuando tenga algo potable lo puibico. No hice pruebas de proyección ocular todavía, tengo que buscar la forma de sostener la webcam al ocular, y dejar todo bien alienado.
Hola ,se ve bien el video ,subi una foto de como te quedo armada para montarla en el telescopio ,y te pregunto veo muchas ofertas de variado precio en ML ,mas o menos cual pagaste ?
Lindos videos che! el primero mucho mejor. Creo que es la misma camarita que tengo yo, es HD720p?
Hola, si la webcam es una Logitech C 270 HD720P. Después les paso unas imágenes de como queda modificada (las tengo que colgar en otro sitio para poder subirlas al foro). La webcam la compré en ML y la pagué unos 350 pesos.
Edit
Imágenes de la cam modificada:
https://drive.google.com/file/d/0B67v19 ... sp=sharing
Edit.
Después subo otros videos que tomé hace unas noches.
